1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. Люся-К
    Люся-К
    Люся-К
    И спасибо ей (ИКЕА) за это огромное.
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Приятно слышать такие слова в прошлом техническому специалисту по закупкам мебели из плитных материалов IKEA Trading Ru. Как раз с этими вещами и работал 3.5 года в закупочном офисе.
    Я застал этот момент, когда ужесточили Е1 с 10 до 8 мг, даже при таком изменении эмиссии снижение качества (т.е. механические свойства плиты на прогиб- это наиболее важный показатель) плит было очень ощутимым.
    особенно в больших гардеробах типа Пакс с полками 100х58.
    Саморезы можно руками вырывать практически. разобранная мебель повторной сборке подлежала с большой натяжкой.
    Кстати, при наличии ламинированной или кашированной поверхности и кромок- выделения формальдегида в воздух минимально.
    Проверяют не только физическое "вываривание" из кусочков ДСП (как раз так определяют эти мг), но и выделение в воздух.
    для этого кусок размером 25х25 помещают в камеру, включают движение-текучку воздуха и смотрят на выходе сколько мг на м3 воздуха вышло.
    Фактически, ламинированная плита НЕ выделяет формальдегид (выделения в десятки раз меньше нормы), а неламинированная- фонит жутко.
    так что учтите этот факт, те, кто собираются использовать ОСП в отделке и ничем его фактически не закрывать (вагонка здесь не выход...)
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Уважаемые может хватит болтать, а приведёте факты. У вас нет ни одного документального подтверждения по тестированию на превышение ПДК вредных веществ. И ссылаетесь вы все на, что где то делали и где то читали. Чего стоит написать работал в журнале "Потребитель" тестировали ОСП на превышение ПДК вредных веществ, превышение ПДК выявлено не было, результаты опубликованы не были, верьте мне на слово.:)]
    tazer Лихо вы начали за здравие, кончили за упокой. С начало говорили о ДСП, потом перевели результаты на ОСП. Хорошо хоть МДФ не тронули. :)]
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Какая в пень разница, ДСП или ОСП, стандарты по эмиссии формальдегида, если не ошибаюсь, для них одинаковы.
    разница то только в размере опилок- в ДСП 5...20 мм, в ОСП внешние слои 20...100 мм, внутренний- не помню, честно, три года уже прошло )
    Линии и связующее- +- одинаковые. Что в бункер загрузили- то и вылезло.
    Или ты думаешь, что если ДСП становится более ломучим с уменьшением кол-ва эмиссии Ф., то в ОСП- все наоборот?
    websaurus
    Кстати мы не можем быть знакомы? хм.:aga:
    ДСП и ОСП- технология вообщем схожа...Фанеру и оргалиты (от мдф до хдф) трогать не будем) как и Сведвудовский board on frame.Это другое
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    tazer так я и хочу увидеть официальные данные по этому вопросу, что и сколько выделяет. А на счёт одинаковых технологий не согласен, потому что количество связующего разное и сам наполнитель разный (щепа и опилки), да и механические свойства материала тоже разные.
    И ещё если строительный материал выделяет вредных веществ в разы больше ПДК, то как же он допущен к продажам во многих странах мира, опять международный заговор ?
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Официальные данные есть на 3 этаже у техников по флэтлайну ) и TQE-манагера.
    названия доков говорить не буду ибо секрет для непосвященных.
    Если не изменяет память:
    -В настоящее время:
    ГОСТ-Р: 8 мг формальдегида. (до 2007 было 10 мг)
    EN: 6.5 мг формальдегида (до 2007 было 8 мг)
    JS (япошки): от 0 до 4 мг формальдегида.
    насчет допущения. Допустимо для внешней отделки или (это важно!) при облицовывании покрытием (т.е. пленки, краски и т.д. и т.п.)
    Копаться тяжко. Если память не изменяет, EN-717 есть на химию.
    насчет вредности. В старые времена строительства "формальдегидных" домов и мебели, нормы на клей были под 20 мг. И люди жили и не умирали.
    нынешние жалкие мг- это все ФИГНЯ. пленка ламинат или оконный пластик или подвесные потолки фонят наверно не меньше, пусть и другой химией.
  7. DSP Profi
    DSP Profi
    DSP Profi
    На самом деле, как часто бывает, качество OSB зависит от производителя. Обращайте на это большое внимание. В России этот материало пока еще не производят, только импортируют из США, Канады и Европы. Точно могу сказать, что Канадское OSB-3 сильно уступает немецкому(Egger напрмер) и по прочности и влагостойкости. Сто касается экологичности материала, то смотрите, чтобы в сертификате на продукцию обязательно был указан класс эмиссии формальдегида Е1, А если Вы хотите использовать экологичный материал, то нужно брать облицованные плиты, например шпунтованное ламинированное ДСП QuickDeck Ecofloor или др. материалы, чтобы у даже минимального количества вредных веществ не было возможности испаряться.
  8. Конsтантин
    Конsтантин
    Конsтантин
    Курган
    подумываю OSB гараж внутри обшить, после пенопласта 50 мм. Надо утеплить а пенопласт укрыть от повреждений. Гараж будет периодически отапливаться зимой. Подойдёт этот материал или может кто другой сможет предложить?
  9. Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Барнаул
    Здравствуйте ! вопрос такой: хочу пол сделатьт из фанеры или OSB еще не определился на втором этаже, лаги длинной 4 метра, шаг 85 см, можно ли сразу постелить на лаги плиту и какой толщены она должна быть ? или все же придеться сначала на лаги бруски на пример 5х10 см поперек и на бруски плиту ? и как должны лежать бруски в этом случаи, с каким шагом ? делать буду все сам и мало чего в этом смыслю, посоветуйте как сделать правильно, заранее всем спасибо !
  10. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    У меня лаги, за год усадки сруба, немного повело. Пришлось выравнить- поперег лаг наложил доски (по уровню) 20х100.Потом по ним фанеру 18мм.Есть фотки в альбоме
  11. DSP Profi
    DSP Profi
    DSP Profi
    Константин, опять же вопрос безопасности. Пока ни один вид OSB не изготавливается без использования формальдегида. А при нагревании (отопление гаража) вредные вещества выделяются интенсивнее. Поэтому, лучше всего использовать этот материал только под любое чистовое покрытие, чтобы обезопасить свое здоровье (тем более это касается закртых помещений), ну либо использовать облицованные древесно-плитные материалы.
  12. В иктор
    В иктор
    В иктор
    Барнаул
    Видел в магазине ПРОРАБ OSB на ценноке написано что производитель Россия. На вид очень рыхлая. Консультанты прокоментировать ничего не смогли. На форуме пишут что в России её не производят. Наверное кто-то врёт.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В России нет не одного завода производяшего ОСБ, даже ОСБ-1. Пусть назовут производителя, и его адрес, это должно быть в документах на продукцию.
  14. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Здравствуйте! Вопрос собственно в теме и стоИт "очень" остро т. к. максимум до понедельника надо определиться с выбором.
    Срою каркасный дом, стены планировал зашить 9 мм ОСБ-3 с двух сторон! НО что-то я засомневался по поводу прочности и наверное самое главное ВОНЮЧЕСТИ ОСБ-3.
    Кто что говорит, а если сравнивать фанеру и осб (влагостойкие) что же крепче и не "химичнее"?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Крепче фанера, но и прочности ОСП хватит за глаза:hello:
