1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. Аватар767
    Аватар767
    Аватар767
    Москов.обл.
    Фанера уже есть
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Если предполагаете шлифовку, хотя бы локальную - стыки + незначительные перепады, то однозначна фанера.
    А вы попробуйте OSB пошлифовать, узнаете много нового и интересного. Ну и фразы из отборного русского обновите.
  3. Appolo
    Appolo
    Appolo
    Ярославль
    У меня та же проблема. Прочитал внимательно, но так и не услышал ответ на вопрос- по экологичности что предпочтительнее? (c учётом того, что летом в жару второй этаж нагревается прилично!)
  4. PiBoDi
    PiBoDi
    PiBoDi
    Народ а какие мнения по поводу ОСБ Еггер класса E0 ? Хорошая штука или всего-лишь реклама ?
  5. Искандерыч
    Искандерыч
    Искандерыч
    Тюмень
    Да, Е1 это вроде как хорошо, если не брешут. А вот по классу горючести Г-4 вроде как очень и очень плохо...(просто выше чем Г-2 строить не рекомендуют ГОСТЫ. Сам хотел строить каркас из ОСБ, но по экологии и горючести сомненья затерзали просто. У кого какие соображения есть?
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Вот я не понимаю, вообще, о чем речь?
    Изнутри пароизоляцию надо укладывать - это аксиома. Если пароизоляцию уложить до ОСБ либо фанеры, то не важно, ОСБ будет с классом эмиссии Е1 либо фанера - все равно ведь пленка не пустит испарения внутрь помещения.
  7. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Плиз, кто знает, где в Московии можно купить плиты USB (не путать с OSB!) ? За границей без проблем, в Украине тоже имеется, а здесь пока не могу найти, хотя строители говорят, что есть.
  8. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    зачем ОСП штукатурить. есть же для этого ЦСП
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ОСБ нейтральна к воде (если зальёте полы) а фанера покоробится
  10. Decco
    Decco
    Decco
    Тольятти
    А я на балконе (закрытый, теплый) на пол постелил дешевую фанеру, на него линолеум, через месяца 2 образовался пузырь как раз под диваном, поднял линолейм а там у фанеры 2 верхих слоя просто вздулись, хотя я ее немочил, думаю с осп таких проблем не будет
  11. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
  12. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    В осп больше клея значит и фенола это плохо для людей
  13. satis52 rus
    satis52 rus
    satis52 rus
    ПРОИЗВОДИТЕЛИ ламината, паркета, мас. доски рекомендуют фанеру ФСФ не менее 18 мм.
    Решение принимать Вам!
  14. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Производители рекомендуют на лаги, 18 мм, или на доски поверх лаг?
    Вопрос то прочитайте. Зачем не сороковку 18 мм. И 12 хватит.
  15. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Есть комбинат в Петрозаводске, называется Калевала, выпускает OSB3.
