1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Литы ОСП "Калевала" обладают высокой жесткостью и влагостойкостью. Эти характеристики были достигнуты благодаря комбинированному использованию меламинокарбамидных смол (MUF), изоцианатного клея (PMDI) и парафин-эмульсии.
    ОСП "Калевала" соответствует европейскому стандарту EN 300 с классом эмиссии свободного формальдегида Е1 (менее 8 мг на 100 г плиты), т. е. по качеству не уступит лучшим немецким аналогам. При этом цена карельской OSB ниже.
    ДОК «Калевала» - первый в России завод по производству плит OSB (ОСП).
  2. MrVitus
    MrVitus
    MrVitus
    Киров
    Извините, за запоздалый ответ. Незнаю. Купил несколько листов на подшив пола (под утеплитель) в дачный домик, лежит ждет своего часа. В любом случае такой материал зашить бы надо, если под действие осадков попадает (Моё Мнение).
  3. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    А по долговечности что лучше?
  4. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Добавлю от себя. ОСБ никогда не использую! Находился пару дней в доме из СИП панелей, при закрытых окнах там просто нечем дышать, а запах... У себя использую однозначно, только фанеру.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Естественно внутрянка всегда только фанера ФК или ОСП Е0.
    А в доме из СИП при закрытых окнах вентиляцию нужно включать :hello:
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Это не из-за осбшки, а из-за пенопласта
  7. skytm
    skytm
    skytm
    Здраствуйте, немног подниму тему. Планирую брусовый дом выравнить osb, вопрос: пароизоляцию класть на брус а за тем osb? Или osb а затем брус? Спасибо.
  8. skytm
    skytm
    skytm
    Вернее осб а затем пароизоляцию (опечатался)
  9. LAleks
    LAleks
    LAleks
    Новосиб
    ОСП не подходит для внутренних работ. Выделяет фенол.
  10. LAleks
    LAleks
    LAleks
    Новосиб
    Стелил в прихожей 12 фанеру на 40 доску получилось очень даже мощно. В комнату буду брать 10-ку думаю хватит.
  11. Валерийя
    Валерийя
    Валерийя
    А для чего вообще она Вам нужна?
  12. Cailic
    Cailic
    Cailic
    OSB это очень модно. Берут ее все вне зависимости от того куда и как она будет использоваться. Если качественная фанера, да еще и влагостойкая, то osb отдыхает. А уж про то, как она гниет это отдельная тема.
  13. Valle
    Valle
    Valle
    Теперь появился... в Егорьевске.
  14. wallpanel
    wallpanel
    wallpanel
    Я вот тоже считаю, что это все пустые суеверия...
  15. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    А фанера не выдяляет?
    фанера марки ФК- дословно расшифровывается фенолокарбамидный клей
    фанера марки ФСФ - фенолоформальдегидный клей.
    И используется в фанере клея не меньше, чем в ОСП. Думаю кто был на производствах подтвердят мои слова. Так же если делать проверку в СЭС увидите, что ФСФ выделяет фенола выше допустимых норм. С ФК все в норме (правда видел данные только по Свезе), по остальным производителям сказать не чего не могу. Но допускаю что на каком нибудь не большом производстве на нормы экологичности вряд ли обращают внимания.
    Но советую всем потребителям спрашивать сертификат соответствия. В сертификате должен быть класс эмиссии формальдегида не выше Е1, что допускает использование внутри жилых помещений.
