1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Да, верно, не углядел что дсп 16мм.
  2. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Да, удобство перевозки и последующей доставки до объекта строительства формат 1830х600х16. В лифт входит
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ДСП 16 мм стоит 400 руб за метр. А если 12 мм, то метр стоит 382 рублей и плита эта водостойкая. И опять таки доставка не нужна, бо листы влезают ко мне в машину, а фанера и ОСП нет.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Влезет - не влезет, это второй вопрос. Ко мне в машину не влезет, да и не хочу я запихивать.
    Однозначно доставку заказывать на весь материал, чтоб не ездить по 100 раз.
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Про OSB и фанеру так же говорят - влагостойкие.
    Со стоимостью я ошибся.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше конечно предварительно отшпатлевать, но шпаклевка ложится идеально ровно, т..к поверхность идеально ровная. И я так понял что чем то пропитана, бо шпатлевка прилипает изрядно. Такого на фанере не добиться, а уж на ОСП наверняка, бо она то ли лакирована, то ли еще чем покрыта.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ОСП да воды особо не боится, а фанера бывает обычной, бывает влагостойкой и бывает ВОДОСТОЙКОЙ. Сами понимаете, из за этого естественно отличается по цене.
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    не встречал, так же как и шпунтованная ДСП. Все влагостойкое, но никак не водостойкое. В ссылке, которую вы указали ранее тоже влагостойкая ДСП
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот кстати, цены на водостойкую фанеру.
    http://lesobrabotka.ru/fanera_zena_za_list.html
    15 мм влагостойкая фанера стоит 500 рублей за метр. ДСП 400 рублей.
    ОСП 15 мм дешевле 288 рублей за метр. Но как уже говорил, прежде чем чего то на нее приклеить или покрасить нужны танцы с бубном.
    Я помниться сперва прогрунтовал разбавленной краской на водной основе. Потом присобачил малярную сетку, потом отшпаклевал. И только потом покрасил. Оно надо?
  10. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Не спорьте господа) Фанера бывает: влагостойкой марка ФК, водостойкой марка ФСФ, повышенной водостойкости марки ФБС (бакелитовая, ту что в кораблестроении применяют). OSB влагостойкая (OSB-3) и не влагостойкая OSB-2 (интерьерная) Есть еще OSB-4 (повышенные свойства влагостойкости и прочности), но в России пока ее нет. По поводу Квик дека он так же влагостойкий. Из личного опыта могу сказать. что воздействию к влаге Квик дек более устойчив.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Правильно поправили. ДСП естественно влагостойкая, а не водостойкая. Очепятка однако.
    Что касаемо фанеры, то есть специальная бакелизированная фанера повышенной водостойкости. Артикул ФБВ или ФБС и стоит стандартный лист тысячи 3, а то и больше. Т. е от 1000 за метр.
  12. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Бакелитовую не надо дома применять) И дорого и не полезно. Не забывайте, что устойчивость к воде у всех материалов добивается использованием клеев.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    В целом только в одном помещении нужна плитка на пол - это ванная комната. В остальных планирую линолеум настелить.
    Материал думал укладывать в 2 слоя. В советах по шумоизоляции идет фанера 12мм + 18мм. Изначально хотел также сделать. После решил немного сэкономить и купить OSB-3 и так же уложить в 2 слоя. Теперь вот вообще не знаю что и лучше то.
  14. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Если волнует шумоизоляция, то тогда лучше шпунтованный материал в один слой. И не мучиться с двумя слоями. 12 мм+18 мм, зачем такую толщину делать? шарина шага лаг какая?
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Лаги еще не выставил. Балки на расстоянии 60см +-.
    Думал в балки заложить утеплитель, дальше лаги 50х100 (и между ними утеплитель 50мм) Дальше еще лаги 25х100 (перпендикулярно) уже без утеплителя и сверху фанеру.
    Фанера в 2 слоя применяется для утяжеления конструкции и перекрытии швов.
    А по поводу толщины. Мне нужно пол на 10 см поднять (трубы однако толстые).
    50мм + 25мм + 30мм = 105мм - все четко.
