1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Ну если швов нет, то что тогда перекрывать?
    Вы знаете, по поводу укладки в два слоя, сколько людей столько мнений. Одни уперто делают только так и находят десятки преимуществ. Другие делают в один слой и не видят смысла в двух слоях. Но 18+12 мм по моему перебор. обычно 12+12. либо 15+12, 15+9.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
  3. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Тоже самое) все называют по разному
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Согласен. Бакелитовый лак, применяемый для склейки та еще химия.
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    В том то все и дело что сейчас у меня "виртуалия". Я бы с удовольствием сделал как проще, если бы нашел где посмотреть - послушать.
    Вообще я собираюсь делать плавающий сухой пол. Т. е. доска 25х100 к лагам 50х100 крепиться никак не будет. Соответственно фанера должна связать всю эту конструкцию.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Значится как делал я. На пол из доски (утеплитель ниже ее) положил фанеру, т. к влагостойкая ДСП тогда еще не получила распространения, на фанеру наклеил гидроизоляцию в виде обычного рубероида с проклейкой швов и заходом на стены и пока битумная мастика не высохла, сверху в два слоя прикрутил гипсоволокнистые плиты в два слоя, меняя направление укладки на 90 градусов, т. е сначала вдоль, потом поперек. Сие чтобы минимизировать "игру" пола в санузле, основа то из дерева. Ну а на ГКЛ положил керамогранит на эластичный клей. Нормально получилось.
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Пирог получается разный. Хотел вывести пол в один уровень, оставив разницу в толщине линолеума и плитки. Получается что нужно коридор в 3 слоя проходить, чтоб ванная комната вышла с ним в один уровень.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уровень в данном случае вывести тяжело, да и правду сказать не обязательно. Я например с этим смирился и устроил порог, который в принципе все одно нужен. Мало ли что потечет, так хоть вода в санузле останется.
    П. С. Что касаемо ваших реалий, то ежели вы не собираетесь устраивать дощатый пол в санузле, то по балкам для жесткости однозначно нужна фанера, но я бы взял ее толщиной не менее 20 мм. Но опять таки поверх фанеры нужна гидроизоляция и либо стяжка (что нежелательно), либо ЦСП или ГКЛ, а только потом плитка.
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Думал по фанере ГКВЛ настелить.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гипсокартон если только на стены, на пол он не пойдет. Стелите ГВЛ или ЦСП. А еще лучше положите Суперпол кнауф. Эти ГВЛ толщиной 20 мм имеют четверть, т. е стыки проклеиваются и поверхность более жесткая.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    ГКВЛ - влагостойкий, вроде его как раз и кладут
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На стены он идет это точно. На пол нет, потому как жесткости мало и по полу ходят ежедневно.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    А как бы вы сделали сейчас?
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Кстати, ДСП шпунтованую обычными саморезами крепить к нижним контсрукциям?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А щас я бы фанеру заменил бы на ДСП, но поверх бы все одно положил бы гипсоволокнистую плиту, токмо теперича уже с четвертью типа Кнауф суперпол.
