1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не понял вопроса. К каким конструкциям?
  2. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Товарищи. Есть вопросы. Если делать будку для собаки, то чем отбить внутри? пол и стены. Фанерой ОСБ или ДСП? Осб не боиться влаги ведь так? ДСП и фанера бояться. Просто не хочу красить лаком пол, ведь вода от снега или если у собаки мокрый живот то на лакированном поле она не высохнет. А ОСБ впитает в себя влагу. Я прав? Подскажите чем лучше
  3. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Приветствую форумчане-строители.:)
    Меня сейчас тоже все мучает вопрос."Как же правильно организовать пол в душевой и сан. узле?"
    Данные:
    1. Лаги 200х50, шаг 500.
    2. Утеплитель: опилки между лагами.
    Душевая и сан узел совмещены. Душевая: Часть помещения отделённая перегородкой из стека. Вода будет литься прямо на пол. Планируется, что-то вроде этого (фото)
    И полученной информации на форуме. Планируется, вот такая конструкция.
    1. По верх лаг, фанера 18мм или 20мм (ФСФ) или ОСБ той же толщины.
    2. Бикрост с нахлестом на стены 200мм.
    3. Стяжка или ГВЛ (СМЛ) в два слоя.
    4. Плитка
    Вопросы и просьбы:
    1. Правильно ли организован пирог? (ваше мнение)
    2. Помочь определится с первым пунктом (фанера или ОСБ)
    3. помочь определится с третьим пунктом (стяжки или ...)
    За ранее благодарен за ответы и ваше мнение! :hndshk:
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Всем првет. Подскажите. В голубятнке какой пол делать лучше и стены? Чтобы не страшно от помета и чтоб лопатой скребать каол, савковой удобно очищать каждую неделю. ОСБ3 или даже простая фанера?
  5. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Бакелитовая фанера.
    Ее в цирк брали, обезьяны пол только из нее не могли расковырять.
  6. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    :aga:
  7. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Каким материалом обшивать, каждый должен решать сам исходя из таблиц СНиП 31-105-2002
    указаны минимальные размеры материалов.
    Про ОСБ-3 - если кто не в курсе - в Европе в строительстве запрещен, делают, но гонят на экспорт - США, Канада, Россия и т. д.
    ОСБ не менее токсичен, чем фанера.
    Если хотите фанеру ФСФ для внутренней отделки, то придется еще потратится на детоксицирующее покрытие (покрывается в 3 слоя), лучше ФК для отделки внутри.
    Фанера по жесткости выше чем ОСБ
    Например вместо ОСБ 9мм можно поставить фанеру 6мм
    Да и еще один фактор при укладке
    ОСБ требует зазор 3-5мм
    Фанера 2-3мм
    разница в швах существенная
  8. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    бакелизированная фанера - дореволюцилнный гост
    сйчас ее даже найти трудно, какие нибудь дореволюционные заводы ее выпускают
    тоже самое, это березовая фанера ФСФ, можно еще взять ламинированную фанеру, из которой опалубку делают для монолитного домостроения, но она скользкая и дорогая, зато очень стойкая к агрессивной среде
  9. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Ну, есть лам. фанера с антискользящим покрытием, пол фур, например. Обычная пленка, кстати, не очень и сопротивляется агрессивной среде.
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня такой вопрос, на бане оставил каркас под мансарду, утеплять буду и все такое. Вертикальные стенки из осб-3 построить хочу, между стенками 150 мм пенопласта, подскажите, пароизоляцию из чего применить. Как правильно поставить, на внешний лист или под внутренний тоже нужно?
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день. Есть у кого опыт закрашивания торцов ОСБ лаком для того чтобы они меньше разбухали? На днях привезут вот думаю пролачить или нет.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот грамотное видео по Вашему вопросу (в смысле по ТЕМЕ)
  13. routerproject
    routerproject
    routerproject
    А какой смысл прокрашивать торцы, если она набирает по всей плоскости, если некачественная, а если качественная, то просто влагу не должна набирать...
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    торцы набирают у всех. по площади она не сильно берет
  15. routerproject
    routerproject
    routerproject
    Это же не фанера, где у вас два наружных слоя шпона могут набрать, а если Вы торцы прокрасите, то в остальные влага вообще может не попадать. У ОСП везде щепа и клей, так что торцы или нет разницы никакой, или всё сразу обрабатывать, или нет смысла. Но опять же, чем Вы хотите её покрасить.
