1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Интересный вопрос, что будет с OSB-3 через 30,40,50 лет если ее обработать грунтовкой и в плотную поместить к кирпичной стене, а с другой стороны закрыть гидроизоляцией (т.е. полностью не пропускающей воздух, пар, воду и т. п.)? Сохранит ли она свои свойства, не стухнет ли или не сгниет через 50 лет в таком замкнутом пространстве?
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Лет за 5 сгниет. Кирпич воду впитывает не плохо
  3. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Даже, если будет вся целиком обмазана грунтовкой, и проложить какую нибудь гидроизоляцию, со стороны кирпича, что все равно сгниет?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я стесняюсь спросить... А зачем это вам?
    Всё будет зависеть от влажности среды и перепада температур. Какую толщину кирпичной кладки собираетесь делать? будете топить в помещении или нет? Будет ли возможность доступа влаги с торцов фанеры (допустим дом стоит в сыром месте). Много факторов.
    В идеальных (условно) условиях ничего не будет вашему "пирогу".
  5. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Строю дом, над гаражом будет балкон - эксплуатируемая кровля, толщина ограждений балкона 25см, с внутренней стороны ограждения будет крепиться osb-3 плита (покрытая грунтовкой и покрашенная) следом эпдм-мембрана будет ее закрывать. Т. о. со внутренней стороны ограждения балкона ни воздух ни вода попадать не будет, а с внешней стороны кирпичного ограждения возможно отмасферное воздействие на osb- плиту, т. к. кирпич материал пористый. Вот и возникает вопрос как себя поведет OSB- плита в таком замкнутом пространстве? Ведь известно, что при строительстве каркасных домой если делают отделку сайдингом без воздушного зазора между OSB-плитой, то она в течение 5 лет приходит в не годность.
  6. ProhorKol80
    ProhorKol80
    ProhorKol80
    Я уже лет 10 как забыл понятие фанера. ОСБ давно уже решает все вопросы. Минус, как утверждают, клей на основе формальдигида.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Ну раз ВЫ довольны ОСП, прокомментируйте видео #7
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В принципе ОСБ го. но. и я не знаю что там орентированно... и до прочности фанеры далеко.
    Но фанеру ведёт...а ОСБ нет. Проверенно. плитка наклеенная на фанеру трещит...на осб нет.
    Загадка...
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    А ЗАЧЕМ клеить плитку на древосодержащие материалы? Есть более правильные и грамотные решения. @жэка45,
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А это уже другая история...
  11. Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Я бы не советовал использовать ОСБ внутри. Она воняет при комнатной температуре. А ещё говорят, что склейка листов происходит с применением формальдигидных смол. В качестве напольного покрытия, чернового естественно, выбрал только фанеру из-за более высоких прочностных характеристик. Если не лень, возьмите лист фанеры и осбихи, со всей дури ударьте молотком и посмотрите на результат. Многослойная фанера выдержит, осб нет. Факт проверенный опытным путём.
  12. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @Sonnyi_dub, в фанере так же формальдегид содержится, многие утверждают что никакого запаха от осп нет, только запах древесины. Наверно все от производителя зависит.
  13. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Добавлю свои 3 копейки :). ОСБ бывают сильно разные по качеству (очень много китайской в последнее время - а это полное барахло), проверить можно только по документам поставки, а вот подделать их вообще не проблема. ОСБ пропитано точно какой-то конкретной химией, в процессе работы возникала потребность склеивать ее с другими материалами, так большинство клея с ней работать не хочет, подходят только в основе которых есть растворители (выводы делайте сами). Внутри помещения я бы точно этот материал не стал бы делать. А вот фанеру внутри помещения самое то. Фины делают детскую мебель всю из фанеры, т. е. у них проблем с экологичностью этого материала не возникает. Сравнение цен: ОСБ 9 мм - 161 р/м2, фанера 9 мм - 165 р/м2. По моему совсем не критично. Еще одно: при долгом нахождении во влажной среде фанера и ОСБ будут вести себя одинакого, т. е. гнить будут, только качественная ОСБ чуть позднее, а вот похуже точно раньше фанеры. В основе и того и другого материала древесина. А вот по прочности фанера однозначно выигрывает у ОСБ, попробуйте сломать тот и другой материал, сразу все поймете .
  14. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    А кто нибудь использовал ламинированную опалубночную фанеру дэк 350? По идее износостойкость у нее должна быть намного выше, чем у обычной, да и защита от влаги тоже. Я вот подумываю стоит ли ее класть на закрытую веранду, пока можно даже в качестве финишного покрытия. Только не ясно как стыки заделывать.
