1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Осилил 15 страниц(
    И све же есть такой вопрос.
    Хочу построить каркасную баню. Есть фанера 12мм не знаю какой сорт. С виду ровная и аккуратная.
    Так как есть она и её много хочу использовать её для зашивки каркаса как с наружи так и внутри.
    Далее будет финишная отделка снаружи Сайдинг, а внутри гипсокартон с последующей отделкой плитка и тд.
    Что скажете? Стоимость проекта не обсуждается.
    Эфетривность, долговечность и тд
  2. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @Bingo63,
    Делал веранду закрытую из ОСБ-3 18 мм на пол и 9 мм на крышу. Отделка внутри вагонка, снаружи Сайдинг.
    На лаги 30 см расстояние, положил изоспан А далее ОСБ-3 с зазором 3-4 мм простояла зиму. В этом году поверх через подложку положил ламинат.
    Все нормально, не скрепит и не прогибается.
    Веранда без отопления.
  3. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Добрый вечер. Подскажите планирую сделать чистовой пол из OSB. Только вот какой толщины никак не определюсь черновой пол обрезная доска 40мм по ней с шагом в 500мм лаги между ними утеплитель. Это дача в которой на данный момент никакой тяжелой мебели не предвидится стоять. Хочу 15мм листами выложить будет ли такой толщины достаточно (или много) ? размер комнаты 3,8*5,8 м.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Дачник85, 9 мм, 12, 22 видел, 15 не встречал. У меня на втором этаже osb 22 мм по перекрытию 200 х 100. Уже год как всё нормуль. И всё же я теперь смотрю в сторону цсп.
  5. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Вот я тоже думал про ЦСП но вот длина самая большая что у нас в продаже 3,2*1,25м .Также придется раскраивать. в строительном дворе осб 8,9,10,12,15,18мм
  6. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Просто на данный момент лежит обрезная доска 20ка.
    выложил её 2 года назад на пол на время да так и осталась.
    вот хочу сейчас или осб выстлать или цсп.
    хочу спросить хватит ли 15-18мм толщины чтоб ничего не прогибалось.
    на пол хочу пленочный теплый пол уложить а там надо ровную поверхность. плиты выбрал из-за простоты укладки.
  7. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
    Вообще то у фанеры ФК, которую используют в 99% случаев (ФБА я так и не нашел нигде) выделения формальдегидных смол на уровне 8-10 мг (это впритык к классу эмиссии EN1). Есть в природе OSB с классом EN1 (Swiss krono от swisskrono. pl), только с выделением формальдегидных смол менее 1 мг (в 10 раз меньше фанеры ФК). По стоимости на 5% дороже обычной. Сегодня сфотографировал специально этикетку - OSB/3 EN300 E1 NO FORMALDEHYDE RESINS. То есть отсутствие формальдегидных смол.
    А фины для детской мебели точно не ФК используют. ФБА вполне может быть
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вы ее есть собрались что ли? у меня полы из фсф фанеры
    а формальдегид в воздухе в норме
    https://www.instagram.com/p/BP7xPuvB09S/
  9. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
    Да в том то и дело, важнее и дешевле вентиляцию принудительную сделать, чем все экоматериалы использовать. Мне ОСБ свисскроно обходится в полтора раза дешевле фанеры фк.
  10. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    а фенол?
  11. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    посмотрите школу ремонта, там вообще на пол ДСП укладывают шпунтованную (паз/гребень)
    вот это реально дибилизм, т. к. ДСП не реально Е1 сделать...
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насколько я понимаю, если формальдегид в норме то и фенол тоже, т. к. его меньше.
    Почему меряют именно формальдегид, а не фенол? все просто, формальдегид не пахнет, а фенол при больших концентрациях воняет.
    Вообще могу даже сказать так если в доме все нормально с концентрацией СО2, то все остальное точно в норме.
    Современные дсп все Е1
    Например можете посмотреть сертификаты дсп квикдек, там того же формальдегида меньше чем в осп, а осп сейчас все Е1.
  13. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Вы замеряли через программу в смартфоне. Я честно не могу об этом не чего не сказать. Участвовал когда санэпидем берет пробы воздуха в домах. Компания по строительству каркасных домов каждый дом перед сдачей проверяла. так же тестили материалы что лучше использовать. по OSB проблем никогда не было, пробовали Эггер, Калевалу, Кроношпан. По фанере ФСФ, как правило превышение показателей по фенолу. У брендовых производителей СФЗ, Свеза, Жешарт не много выходит за рамки. У некоторых безымянных комбинатов в десятки раз. Но это без финишного покрытия.
  14. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    По формальдегиду были кстати проблемы с некоторыми производителями фанеры марки ФК...
    были большие проблемы по формальдегиду и фенолу с производителями ДСП...
    Просто после взятие проб воздуха и обнаружении превышения ПДК, выясняли от какого материала проблемы. С объекта брали пробы плит и в лабораторию. И вот там после анализа получалось, что не все материалы соответствовали Е1...В сертификатах правда было написано Е1...но на заборе тоже пишут, а за забором дрова.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я решил пользовать не фанеру и не осб. Буду пробовать ЦСП
