1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    а в ЦСП какие связующие используются?
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не знаю, но для выравнивания пола 2 этажа и звуко- вибро- изоляции ЦСП подходит лучше. Плитка на него идет без заморочек и размером они больше.
  3. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    несколько раз видел, отлетающую напольную плитку от цсп, возможно дело в квалификации рабочих,
    может быть не уделили должного внимания подготовке поверхности.
  4. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Использовал раньше осп (под гибкую кровлю, часть чернового пола).
    Мне он не очень. Когда новый он красивый и гладкий. Первый же дождь (не успевали покрыть крышу гибкой черепицой) привел к заметному разбуханию. Даже новый лист легко разрушается при точечном воздействии.
    Куски ОСП валявшиеся на земле год-полтора превратились по сути в труху.
    Куски фанеры ФК 10 мм в таких же условиях просто стали серого цвета, но не потеряли прочность и не покоробились.
    ФК 8 мм намного прочнее чем ОСП 9 мм и сравнима с ОСП 12 мм. При этом цена 400 за 2.25 кв. м ФК 8 и 500 за 3 кв. м ОСП 9.
    Фанера много прочнее "держит" гвозди и шурупы. В осп невозможно вбивать гвозди ближе 15-20 мм от края.
    При внутренних работах использовал уже фанеру ФК 4-8 мм.
    Возможно ОСП большой толщины (15 и более мм) лучше.
    По эмиссии, формально что ОСП что ФК выпускаются Е1.
  5. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    на деревянные поверхности всегда клею плитку на синтетический клей. За ЦСП не скажу, у него поверхность пылится и возможно на него плитку надо клеить после грунтования/пропитки.
  6. richmax
    richmax
    richmax
    а как данный прибор называется ?
  7. Trixster
    Trixster
    Trixster
    Дело, возможно, в том, что грунтовать надо было обязательно, возможно, бетонконтактом, и клеить на плиточный клей для подвижных оснований, с приставкой в названии "флекс", например кнауф флекс, литофлекс...
  8. Minato
    Minato
    Minato
    Владивосток
    Фанера опасна. ОСБ опасно чем же пол застелить)?
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    ЦСП
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Насколько эффективен и удебен ЦСП?
  11. richmax
    richmax
    richmax
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Из названия не понятно что ли...
    Купил ЦСП...что то прочность не понравилась...
  13. Plotnik-spb-ru
    Plotnik-spb-ru
    Plotnik-spb-ru
    Фанера делится по классам в зависимости от количества формальдегида (классы эмиссии): E1 и E2. Соответственно, класс Е1 более экологичен. А если об экологичности - то все материалы сделанные из ПВХ (читайте - поливинилХЛОРИД) тоже далеко не экологичны, но между тем - пластиковые панели на балконе люди делают, обшивают ими помещения, возьмите пластиковые окна, которые сейчас в любой новостройке - стоят в квартирах на жаре летом и ничего ведь.
  14. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    ОСП-3 разрушается от влаги или обычный?
  15. Plotnik-spb-ru
    Plotnik-spb-ru
    Plotnik-spb-ru
    ОСП-3 - это влагостойкий ОСП. Причём есть две разновидности - с двух сторон пропитанный и обработанный лаком/воском и другими составами (гладкий слой) и с одной стороны, вторая сторона - соответственно, у такого листа шершавая (укладывается на кровлю шершавой стороной, гладкой - наружу). Поэтому при правильной укладке - OSB не разбухает, но в любом случае - это дерево в своей основе и разбухнуть он может в случае, если уложен без зазора (2-3мм) между листами. Поэтому и вздыбливаются листы OSB, уложенные на кровлю и оставленный под дождём, а потом под жарой. Листы уложены в стык и соответственно расширяясь материалу некуда деваться - и на стыках все листы начинают ломаться. Плюс качество материала. Работая с канадскими листами Nord Bord, никогда не было никаких проблем. Рекомендую.
