1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. artem_mkd
    artem_mkd
    в отключке
    artem_mkd
    в отключке
    НиНо
    как в СП написанно обрабатывайте детоксирующими грунтовками и вперед! Разве я против?
    тока ЗА материал сам по себе интересный много плюсов я не спорю но и минусы тоже имеются
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    А подскажите, вот такую вещь.
    Различие ДСП и ОСП, и возможно ли заменить ОСП на ДСП в нутри помещения, используя ДСП для общивки стен.?
  3. artem_mkd
    artem_mkd
    в отключке
    artem_mkd
    в отключке
    НиНо
    я бы не рискнул хотя это так предположение ГВЛ можно заменить
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    гипс будет уже потом, сейчас я думаю о материале для черновой обшивки стены.
    Дешевле использовать доску, но быстрее плиты.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    дсп можно только в сухих помещениях, впринципе дсп даже на пол кладут
    а зачем вам дсп(черновая обшивка)если потом планируете гипсокартон?
    различия осб и дсп, в осб более крупная стружка, осб более прочное и водостойкое покрайней мере осб-3, другое не встречал
    правда есть и дсп влагостойкое, из него столешницы делают, но уж очень золотое получается
  6. artem_mkd
    artem_mkd
    в отключке
    artem_mkd
    в отключке
    НиНо
    просто встречал что так делали 12,5мм ГВЛ и все потом отделка
    опять же у фашистов
    помимо всего написанного ОСП (ориентированная стружечная плита) облатае повышенными прочностными свойствами в определенных направления
    ей пророчили чуть ли не лучшим материалом стать (легкий, прочный, теплопроводность маленькая и тд)
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    Читый гипс не будет давать той прочности, как если подним что то есть в качестве основания. Не хочется огрничивать себя в движении и возможности вбить гвоздь в стену:)
    частично ответил в прошлом посте, да и что то в памяти моей повернулось, когда увидел цены на осб, помоемому дсп, если он не ламинирован, дешевле почти в 2 раза.
    правда цена старая, давно не был на рынке.:
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    и у меня так сделано, хотя я не фашист:)]:)]:)]
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    И все таки, в чем преимущество ОСП перед ДСП, при условии монтажа плиты внутри дома
  10. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Толщина половой доски - 40 мм. Куб ее стоит 13-14 тыс. рублей. 1 кв.м половой доски стоит ~550 р.
    Исходя из Вами приведенных цен на OSB 18 мм, квадратный метр ее стоит ~280 рублей.
    Разница вообще-то почти в 2 раза.
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    не рискнул бы я использовать ОСП без подложки, то есть все равно тратится на доску придется
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    может тогда лучше фанеру взять, по цене чуть дороже, но уж гарантированная прочность
    у меня на полу два слоя фанеры 9 мм и 12 мм, я бы сказал прочно
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    а что, фанера прочнее ОСП?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да
    особенно березовая
    на западе строят из ОСП только потому, что у них оно очень дешего, особенно в сравнение с фанерой, а у нас разница в 100руб за лист
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    а под фанерой только лаги?
