1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Согласен с Вами. Останавливаюсь на фанере 15 мм, единственное, что может не шлифованную (3/4) взять, а 4/4 класс, чуть дешевле получится.
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    фанеру лучше класть в разбежку в два слоя - например два слоя по 8 мм. тогда стыки будут ровнее.
    если есть желание сэкономить, то ДСП будет лучшим решением, он много более жесткий чем фанера 15 и имеет большие габариты листов - меньше стыков.
    и как вариант уложить ЭППС 30 мм. Благодаря L кромкам он довольно таки ровно кладется. Ламинат можно класть прямо на него. Заодно утепление пола.
    ГКЛВ не пробовал - но это самый массивный по весу вариант и также как фанеру нужно класть в два слоя и в разбежку.
  3. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Еще один важный вопрос. Я выбрал фанеру. В один слой 15мм. Сдвиг по стыкам сделаю. Фанера будет крепиться частым шагом саморезов, возможно по всей площади 30смх30см. А нужно ли в такой схеме делать зазор между листами фанеры? Что-то мне подсказывает, что такая протяжка не даст ей двигаться не на мм...Или я ошибаюсь и есть стандартная технология?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так она и не двигается, если быть точным. Фанера в зависимости от влажности меняет геометрические размеры, т. е увеличивает с повышением влажности или уменьшает с понижением.
  5. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    И таким образом, укладка требует наличие зазора в "Х" мм?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Точно так.
  7. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    2 мм достаточно?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вполне.
  9. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Добрый день. Еще нужны советы, друзья.
    1) саморезы какие лучше всего использовать? (как на фото?)
    2) фанеру рассверливать под саморезы, зенковать отверстия?
    3) хочу под фанеру монтажной пены пятачками, допустим под каждый саморез) капнуть, хорошо это?
    Схема рассверловки фанеры на фото.
    Еще видел видео, многие под фанеру подложку рулонную дешевую раскатывают, для нивелирования нервностей. но мне кажется она вся умнется и толку от нее не будет.
  10. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    Согласен полностью
  11. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    Клал у себя фанеру.
    Выбор 12 или 15 - это как говорится "на вкус и цвет..."
    По поводу того что теплее ОСБ или фанера - это не серьёзный разговор. Смотрите что у Вас под полом. Осенью закрывать продухи, осенью открывать. Черновой пол, который под лагами и ближний к земле. Какое утепление - минвата или что-то ещё... Здесь смотрите тепло.
    Если этого не достаточно, то может сразу снять доску и утеплить по-человечески?
    Про утепление сверху. Под ламинат посоветую пробковую подложку 2мм. В большом французском магазине рулон 10м2 = 800 руб. Лучше чем пластиковая по моим субъективным ощущениям.
    Сверлить саморезы 30х30 см - на мой взгляд есть смысл по краям фанеры. Внутри листа - можно реже.
    Про то встык класть листы фанеры или нет - оба варианта будут нормальными. Но я делал встык. Ничего никуда не разбухнет в месте стыка - это фигня полная. Это же не чистое дерево а материал склеенный.
    Какие саморезу - без разницы. Они же и всё равно будут вкручены полностью в дерево, а шляаки в сухом месте. Но при почти одинаковой стоимости черных и оцинкованных, я бы взял оцинкованные. С толщиной от 3,5 мм...
    Зенковать можно, но это дело вкуса. Когда сверху положите утепляющий/выравнивающий материал, то он эти миллиметры уберёт, а потом ещё и ламинатом накроете. Если шуруповёрт не "дохлый", то он и так саморез загонит почти под шляпку.
    Один хороший дам совет. Вроде бы не видел в обсуждении. Перед фанерой, прокрутите каждую доску в соединении с лагой, на которой лежит. Потом не будет вопросов по "у меня скрипит пол".
  12. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Приветствую. Планирую на пол по лагам первого этажа ОСП 18 мм., сверху подложка и ламинат. Есть ли смысл в толщине 22 мм., а может лучше лучше положить фанеру, тогда - какую ?
  13. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Процесс пошел.
    На лагах была шпунтованная доска 34 мм, где то были горбы, где то просадки.
    Горбы-рубанок.
    Ямки-заполнил локально хвойной подложкой.
    По совету форумчанина-протянул все возможные места сотней саморезов 6х150.
    Далее вырезал по шаблонам фанеру.
    На пол нанес клей-пену.
    Далее березовая фанера 15мм, на саморезы для полов SPAX S, с двумя резьбами и промежутком.
    Саморезов не жалел.
    Основание получилось монолитным, жестким.
    Далее подложка для ламината.
    По периметру подложку приклеил к нижнему венцу бутил-каучуковой лентой.
  14. asket_g
    asket_g
    asket_g
    Всем привет!
    В доме стены из шпал, наружи облицованных белым кирпичом. Полностью меняю внутреннюю отделку и ободрал стены до этих самых шпал (была глина на дранке). Сразу почувствовал явных запах от этих самых шпал, решил изолировать. Пока временно завесил толстым полиэтиленом, но толку мало.
    Начитался в интернете, что советуют вспененный полиэтилен (который на подложку кладут для ламината), а сверху листовой материал (OSB или фанеру). Решил так - набью вспененный полиэтилен, сверху фанеру самую дешевую 4 сорта, а на нее гипсу.
    Собственно вопросы, вдруг кто сталкивался- какой толщины брать полиэтилен и листовой материал? Какой лучше- OSB или фанера? Что лучше - взять один слой толстый или два слоя половинной толщины со смещением швов?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что бы посоветовал бюджетно. Обмазать глиной шпалы. Слой примерно 1-2 см. Потом гипсовая штукатурка 0,5-1см. Это чтобы запах исключить. Далее на стоечный каркас 2 слоя гкл.
