1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    По ГОСТу разнотолщинность не зависит от сорта фанеры ;)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Возможно, но по факту не чувствуется. Главное не впритык класть.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Герметик для щелей Sika? :aga:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от того что хочется получить, вариантов много, и лаком заливают, и фаску снимают, и т. п. Можно отфрезеровать шип паз и тогда подогнать вплотную без перепадов, была бы голова и желание.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: фрезеровка шип/паз не уберет разнотолщинность! :um:
    А вот снятие фаски - ее скроет;)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если фрезу на паз/шив выставлять от верхней чистовой поверхности то уберет просто одна из деталей чуть подымется в месте соединения, это как ламинат, он не идеален, но т. к. замок везде одинаковый то он и выравнивает верхнюю поверхность.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Неровность на лицевой панели - уберет, но это фикция (обман, только для того, чтобы сдать заказчику) :um:
    Тонкий лист будет висеть в воздухе и при нагрузках срок службы шипа/паза ограничен! ;)
    PS: Для этих целей используется специальная "паркетная" фанера (есть в линейке у некоторых производителей), она специально предназначена для изготовителей инженерной доски, но в рознице и даже у "обычных" оптовиков я ее не видел;)
  8. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Немного офтоп, но всё же: зачем борщевика в дом напихали (на последнем фото)?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нынче черные сухие растения в качестве декораций стильно и модно. Не переживайте он в таком состоянии полностью безопасен.
  10. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Насколько я помню, его семена лет по 5 выживают. Обтрясутся, с обувью вынесутся во двор и привет.
  11. mahounis
    mahounis
    mahounis
    Добрый день. Порекомендуйте пожалуйста: бревенчатый дом, уложен сплошным слоем черновой пол из доски 40х100 на лаги. Сверху лучше фанеру или osb ? И какой толщины достаточно? Сверху будет или ламинат или линолеум.
  12. Igorek920
    Igorek920
    Igorek920
    Подскажите чем покрыть пол. Лаги на 600 поверх доска доска 40×100 с разбегом. Есть мысль осб-3 на 12 потом фанера 10ка. Чистовая отделка пола ламинат.
  13. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    ДСП - дешево и быстро. Если доски не прогибаются, фанеры 10 в один слой будет достаточно.
  14. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    я вообще фанеру 4 положил под линолеум. Хотя конечно маловато.
    Большой разницы тут между фанерой и osb не будет. Что дешевле найдете, то и кладите. Если пол не утеплен снизу, желательно сразу и слой 20-30 мм ЭППС поверх досок уложить.
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, вопрос по подшивке потолка в гараже и настиле пола холодного чердака.
    Чердак будет холодный использоваться под хламовник, барахло из дома. Собственно фанеру туда пускать на пол 12-18 мм или осб?
    Потолки, насколько я помню в основном подшивают 6 мм осб или, тоже лучше фанеру какую взять? Площадь порядка 40 м2
