1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Толщина осб-3 если 9 мм пойдет на лоджию на пол на лаги меж которыми пеноплекс или лучше 12 мм взять? В магазине 9мм влагостойкий а 12 нет вроде. Потом буду стелить линолеум и все.
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    В общем-плюнул на осб, взял проверенную временем фанеру, всё-таки осбэшка больше подходит для стен-потолков.Хотя веранда и санузел у меня 18мм осб через лаги 50х70 с шагом 400мм не скрипит и не проседает уже 3-ий год (поверх просто положил линолеум и прижал плинтусами).
  3. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Может поздно, но такой толщины только в два слоя, в любом случае, если по лагам, то тоньше 18мм не стоит
  4. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Еще не поздно, везде читал 12 вроде фанеры хватает, лаги между ними впритык кверху технониколь еще будет.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :faq:Где такое? Полы по лагам обычно от 18мм фанеры:um: Но если это лоджия (бетонное основание) на которой лежит пеноплекс, то можете смело и 9мм фанеры ФСФ!
  6. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Да, лоджия, строительная стяжка залита, лаги и меж ними пеноплекс будет вровень их. Фанеру фсф не смотрел что такое) только осб 9мм влагостойкий и простую фанеру
  7. born2win
    born2win
    born2win
    Всем привет! Нужен совет. Буду очень признателен.
    Домик небольшой каркасный на свайном фундаменте без обвязки. Когда строили не придавал значения и не разбирался толком и полы были зашиты осб 12мм по лагам с шагом ~50-60 см (по ширине утеплителя) в один слой, сверху рулонная мягкая подложка и ламинат. Как итог: мало того что под ламинатом скрипит-хрустит эта дебильная подложка так и полы дрожат при хотьбе и дрожит все что лежит на столах и тд - прям батут. Достало! Хочу исправить!
    Как думаете нормально ли будет, разобрав ламинат, на клей пва и саморезы настелить сверху имеющегося осб внахлест фанеру 21мм и обратно собрать ламинат но уже без этой дурацкой подложки или с твёрдой подложкой типа еловой например или пробковой.
    Или лучше снять имеющийся осб и вместо неё фанеру 21мм в 1 слой? Или может быть вообще гвлв кнауф суперпол сверху имебщегося осб?
  8. born2win
    born2win
    born2win
    Эээй) неужели мне так никто и не ответит?)
  9. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Надо было три мес. назад брать фанеру. Сейчас цена улетела .
  10. born2win
    born2win
    born2win
    Ну я же не про это спрашиваю) Лучше б совет по делу дали) я так и не сделал до сих пор)
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Делал из осб 15мм, шаг такой же, спустя 4 года тоже поскрипывает и немного играет. На кухне с 21мм фанеры всё чётко. Разбирать или нет - дело личное, а клей думаю лишнее - либо внахлёст на осб, либо на лаги, заодно и лаги посмотреть в каком состоянии. И саморезы использовать лучше универсальные (жёлтые,белые), а не чёрные, у них головы на "ура" отлетают.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Уже писал где-то свои изыскания в Сети. Повторюсь:
    OSB-3 исключительно материал для внутренней отделки, ибо совсем не держит ГОСТ-овское испытание "кипятком" (есть оказывается такая методика проверки устойчивости на намокание). Фанера ФК - точно также предназначена для внутреннего применения, класс выбросов там вполне нормирован, но испытание держит намного лучше. ФСФ - просто обязана (ГОСТ) держать такое испытание не единожды, но предназначена для наружного применения по классу выбросов, хоть он и мал тоже.
    В целом, сухая ОСП примерно в 2 (два!) раза уступает по прочности фанере ТОЙ ЖЕ САМОЙ толщины. После однократного испытания прочность ОСП снижает от 2 до 3 раз!
    То есть, когда пишут что "подойдет фанера 15мм", надо понимать что для достижения той же прочности потребуется ОСП 30мм. И наоборот, тоже верно.
    Что ОСП, что фанера относятся к классу материалов практически НЕ пропускающих водяной пар. Это надо помнить.
    Разноширинность листов фанеры. Стелил полы фанерой в 2-х квартирах, где жил и делал ремонт. Есть такое дело, но на практике совершенно не принципиально. Пара проходов шлифмашинкой по стыку исправляют ситуацию на раз.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Плохо искали, и чужие глупости лучше не повторять:aga:
    1. ОСП бывает разная и по разному относится к влаге. Аналогично паропропускание различных плит отличается в несколько раз.
    2. Фанера ФСФ также бывает различных классов эмиссии. Качественная фсф фанера (а именно такая выпускается всеми крупными заводами) отвечает самым жестким требованиям по экологичности и часто превосходит по безопасности фанеру ФК;)
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Я насмотрелся зарубежных проектов с интерьером из ОСБ. Фактура красивая, нравилось и нравится. Обшил домик изнутри - пожалел, ибо воняло неимоверно первый год. Хорошо что не жил тогда там. Сейчас запах исчез, но и прошло уже 4 года. Теперь только дерево или фанера.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А что мешает сделать ?
    Лаги на пол с шагом 40 см делают, не более. С них и начните, если хотите не батут, а пол. Положите фанеру или ОСБ, всё равно на те же лаги, играют то они .
