1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Этой "идейке", как говорится, "сто лет в обед":aga: Выпускают чутка на американском континенте, делали и у нас, но не пошло - сами дома из СИП во всем цивилизованном мире исключительно бюджетное (социальное) жилье и переводить использовать на них фанеру - роскошь! ;)
  2. Аксар
    Аксар
    Аксар
    Извините, что не стал читать все страницы темы.
    Встречается такой вариант обшивки каркасника. По стойкам вглухую крепят ОСП, поверх перекрёстное утепление с 50 или 100 мм минваты, дальше ГВЗ и внешняя отделка. Смарткальк показывает, что в таком "пироге" нет вероятности увлажнения. Ну раз так, то можно ли поменять ОСП не на ФСФ, а на обычную ФК, обмазанную ПВА или аквалаком? В середине, между утеплителями, мокнуть вроде особо нет причины, а от лёгкой испарины пропитка должна защитить. Сверху и снизу прикрыть от случайных брызг.
    Что подскажете? Лучше без снипов, может где-то видели или сами уже обсуждали. заранее спасибо:)
    P. S. Просто хочется добавить прочности каркасу, для перестраховки, но не засовывать же под перекрёстное утепление дюймовку накосо:)
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Сам пробовал считать в смарткальке что-то подобное. Не знаю, насколько ему можно доверять в таких вопросах, а посему временно отложил такое решение до момента начала подьема стен. Пока только залили фундамент с бубнами, криками и плясками. :)
    Видимо все-же буду консервировать до весны.
    А вот по предыдущему спору "фанера против ОСП", теперь имею результат, что называется "на лице":
    1. Фанера 15мм ФК, березовая. Заказывал 3-4 сорт на опалубку фундамента с дальним прицелом на черновой пол.
    По факту Петрович привез 1-2 сорт, 4 полулиста (распил пополам) 3 сорта, 2 полулиста 4 сорта. Всего 72 куска по 1/2 листа. В итого, фанера под дождями простояла в земле около месяца.
    Потери: 3 куска покоробились .. в части сверху (на воздухе). Все - северо-западная сторона, при преимущественных дождях с юга, юго-востока. Эти куски сами - сухие в целом.
    Остальная фанера, в т. ч. что была мокрая (в воде) не меньше недели .. стоит ЦЕЛАЯ, набухание не особо заметно глазом (ок 0.5 - 1мм). Неделю назад вся фанера вынута и сложена до лучших времен.
    2. Соседи пару недель взад начали обшивать каркасник плитой ОСП .. снаружи каркаса. Неделя косых дождей и .. подошел сегодня посмотрел. Юго-восточный угол мокрый весь от крыши до низа. На стыках разнотолщинность плит составляет уже миллиметра 3, если не больше. С одной плиты, с угла отвалился кусок деревяшки.
    Вот как-то так.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А какие узнать достойных крупных производителей?
  5. pavlon81
    pavlon81
    pavlon81
    Скорее всего в ветке этот вопрос уже звучал и разжеван, но я не нашел, а последние баталии идут в плане влагостойкости материалов, что в моем случае неактуально. Итак, имеем сарай, сухой и влажности не будет от слова совсем, уложены лаги с шагом 40 см, толщина лаг 5 см, выбираю, чем накрыть - 15 мм ОСБ-3 от Кроноспана или 15 мм фанера. Фанера дороже ОСБ в полтора раза, отсюда и сомнения. Из тяжёлого на полу будет стоять культиватор весом 45 кг и плюс вес человека. Вот в сомнениях, выдержит ли пол из ОСБ в один слой, вес культиватора и человека рядом? Если есть личный опыт использования и того и другого материала в качестве полового, было бы вообще супер. Спасибо.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Тоже интересен вопрос про «крупных» и надежных производителей продавцов фанеры
  7. Valva
    Valva
    Valva
    Добрый вечер! Выбираю материал на подшивку чернового потолка. Дом одноэтажный, мягкая кровля. Сейчас выбираю между фанерой 6 мм и осб 9 мм. По цене выходит одинаково. Но фанера мне кажется более прочной
    Кстати, подсказали идею зашить доской 150х25 или влагостойким гипсокартоном.
    Что посоветуете? По чердаку ходить не будем, а если и будем - зашью отдельно
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Зависит от ширины пролета между лагами. Пролет 380мм нормально перекрывается фанерой 15мм, а двойной пролет 760мм уже фанера "слегка прыгает". Проверено оба варианта.
    Перекрытие доской 150х20 по лагам 600мм с зазором 25мм промеж досок и сверху укладка ОСП 12мм с прокручиванием шурупами с шагом 30см примерно. Полет нормальный, не пляшет, тоже проверено. Но там, где прикручивалось над лагой применялись длинные шурупы - 70мм - "в лагу" дополнительно.
    Долго, муторно и много шурупов, хоть и шуруповертом.
  9. Valva
    Valva
    Valva
    Вот, примерно, такой будет потолок. Вот его и думаю чем подшить
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Так потолок снизу или пол сверху?!? Упс, это я сам ступил. бывает. :)
    Потолок подшивал ОСП 9мм напрямую по лагам, но как убедился по доске было бы лучше.
  11. Valva
    Valva
    Valva
    А фанера 6 мм не выдержит? Что-то мне кажется, что фанера более экологичнее осб
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    А кто его знает .. ОСП на тот момент оказалось дешевле.
    По прочности фанера тоньше в 1.5 раза имеет ту же самую прочность. просто для справки.
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Хочу заделать шахту сантехники в ванной. Верх будет полностью заделана. На уровне лица дверца-лючок с возможностью демонтажа. А вот ниже хочу сделать съемным. Размер примерно 700ммх1000мм. Что можно применить и какой толщины (10-12мм) чтобы наклеить плитку? ГВЛ влагостойкий вариант, но боюсь тяжеловат будет с наклеенной плиткой. Есть варианты, фанера которая может оказаться "винтом", ламинированная фанера с гладкой основой, ОСП панель, МДФ... Весь материал будет прокрашен и пропитан.
