1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    В декабре был в Германии, ездили с моим дядей в строительный магазин там.. ему нужно было чем то пол на чердаке застелить - смотрели ОСП и фанеру толщиной 18мм.. для информации: 3,6Евро/м2 - ОСП, а фанера 4,9Евро/м2.. итого разница в 1,3Евро/м2, при листе в 3м2 имеем экономию в 3,9Евро или 135 рублей грубо..:|:
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да:)расстояние между лагами 60 см в осях, лаги 200 на 50
  3. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Ну 18 мм плита ИМХО прочный материал. Кроме этого, поверх него можно ламинат кинуть.
    У меня в пристройке - только спальни, дискотэки не предполагаются...
    А вот фанера, говорят, фонит фенолом неслабо.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    18 мм мало 100%, лучше 21
    пример: у меня есть друг 120 кг, он приехал и немного попрыгал, тут я понял что 21 намного лучше, расчитывать надо на разные случаи, а говорить гостям это нельзя и это нельзя както не прикольно
    ламинат можно куда угодно кинуть, про отделку вообще речь не идет
    фонит фенолом, может быть, лет через 30 скажу как себя чувствую, но по правде, кол-во фенола снизили до минимума, я может быть и осп купил бы, но когда искал нигде не было, видел в нескольких местах но там так мне и не смогли потвердить что это именно осп-3, только на словах, а я недоверчивый
    p.s. против осп ничего плохого не имею
  5. Ла Да
    Ла Да
    Ла Да
    Артём
    Господа специалисты! Подскажите по поводу выбора между OSB и хвойной фанерой для использования оных нижним слоем кровельного пирога. OSB - просто что-то, судя по характеристикам, но всё новое настораживает. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А с чего вы взяли, что OSB это что-то новое? Достаточно давно его применяют. Нижним слоем это для подшивки потолка мансарды?
    А что использовать - это на любителя. Или влагостойкую фанеру, или OSB-3.
  7. Ла Да
    Ла Да
    Ла Да
    Артём
    Нет, для основания потолка. Снизу, уже на фанеру (OSB) будет ГВЛ или ГКЛ, это уже по месту. Как она себя ведёт, эта плита? Меня смущает то, что цена на неё ниже, чем на ту же хвойную фанеру. И раз она не нова, то тем более, кто-то наверняка использовал и знает о её качествах не только согласно информации из этого умного ящика.
  8. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Может быть ни то ни другое ?. Сразу профиля и на них ГВЛ или ГКЛ.
  9. Ла Да
    Ла Да
    Ла Да
    Артём
    Смотри, по проекту у нас: (сверху вниз) само покрытие крыши (выбрали металлочерепицу НЛМК), затем фанера влагост. 12мм, потом подкровельная плёнка, далее обрешётка из брусков, далее утеплитель рулонный (почему то написано 2 слоя, только сейчас увидела), дальше стропильные ноги , ещё фанера 10мм, потом пароизоляция, и уже ГКЛ.
    Собственно, спецификацию из проекта выщёлкивает муж, я же только снабженец. Но сказал моя половина люминь, значит - люминь. Моя задача состоит в том, чтобы не ошибиться в выборе фанера - OSB/ Потому как выдала я ему прайс "Всей фанеры", а он ткнул пальцем в эту самую OSB - что да как? Я ему выдала нарытую информацию из интернета. Он опять: а что люди говорят? Вот и я спрашиваю: а что люди говорят?
  10. youric
    youric
    youric
    Я вообще бы фанеру отсюда убрал ... все два слоя.
    Сверху вниз:
    1.Металлочерепица
    2.Обрешетка (если бы гибкую черепицу клал, то фанеру или ОСБ)
    3.Контр брус
    4.Паропроницаемая мембрана
    5.Утеплитель между стропил
    7.Пароизоляция
    8.Металлопрофиль
    9.ГКЛ или ГВЛ
    Понимаю что вопрос в выборе Фанера или ОСБ . просто по моему мнению и то и другое - лишнее. Спецы . если не прав поправьте
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Проект у вас странный. Дорогой и бестолковый. Теоретически можно под металл делать сплошную обрешетку, но, учитывая регулярное капанье конденсата с листов металла, сплошная обрешетка может принести много неприятностей.
    А подкровельная пленка по какой причине расположена между обрешеткой и фанерой? Смысла в этом ни какого. Конденсат и мини протечки с кровли застрянут на фанере. Где вент. зазор?
    Короче, или описали неправильно или проект нерабочий.
    Воспльзуйтесь советом youric-а.
  12. Ла Да
    Ла Да
    Ла Да
    Артём
    Да нет, не напутала - просто изначально проект под битумную черепицу. Но сейчас уже всё пересматриваем и в очередной раз по новой пересчитываем (это к слову о бестолковости проекта, чтоб его). Вопрос о выборе фанеры снят, спасибо youric у, спросила у специалистов в Технониколе, говорят: да, делают и без фанеры, подшивают сразу ГКЛом и никаких гвоздей!
  13. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Хочу сделать основание под ламинат. Пол деревянный , доска 40-ка, щели, неровности небольшие. Что лучше постелить на доску ОСП или фанеру 10мм? ОСП вроде дешевле выходит.
  14. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    Сосед положил под линолеум осп, если пол сплошной, то осп пойдёт.
  15. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    ОСП(ориентированная стружечная плита) не намного дешевле фанеры.
    Изначально разработана для каркасного домостроения, замена ДСП.
    Для качественного основания, лучше остановить свой выбор на фанере.
