1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    я еще раз задам вопрос, какую функцию выполняет фанера у вас?
    является финишной отделкой внутренних стен, под покраску/обои
    сберегает тепло
    заменяет собой вертикальные стойки каркаса
    является заменителем мембран при использовании минватутеплителей
    заменяет собой фасадные материалы
    что имено делает фанера в вашей конструкции? ну я понял бы ещё черновой пол, лестницу сделать... что еще?
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Дерсу
    Хех...Так я же уже написал - придает жесткость стене и позволяет обойтись без подкосов. Для финишной отделки - дешевая строительная фанера - не очень то подходит. Этож придется очень аккуратно утапливать все шляпки саморезов и затем шпаклевать, так, что лучше зашить потом все кипсокартоном или ГВЛ - это уже как отделочный материал - хоть куда - и шпаклюется прекрасно и плитка к нему липнет. Заменять собой стойки каркаса - как бы ей не надо, раз мы стойки то сами уже поставиои - не так ли? И мембрана там не нужна, а нужна самая разобыкновенная пароизоляция, стоит она если, не ошибаюсь в районе 19 рублей за кв. метр, прикрепляется степлером не просто, аочень просто - чё её экономить то?
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Можно привести скучные цифры, можно посмотреть деревянные двутавры для крепежа монолитных перекрытий .. а можно и "был неприятно удивлен сравнением механической прочности обрезка"
    впрочем лично я для своего жилья не использовал бы ни то ни другое
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Hermes-sz
    Н-да... еслибы я был бы двумерным человечком из виртуального мира, может я бы и доверял бы больше характеристикам из рекламных буклетов (написанных циничными, специально обученными маркетологами). По факту реальной жизни ОСБ - материал имеющий перспективы, при условии того, что он будет дешевле фанеры минимум в 2 раза. Ну... я так думаю...
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вот разбил ваш пост по абзацам, пронумеровал, и где плюсы у фанеры?
    1. фанера не может быть финишным слоем, думаю, что основную жесткость в каркасе должны стойки каркаса и составлять. ДА и по цене не сопоставимы фанера и обрезная доска. Дополнительно жесткость даст любой плитный материал, а если он при этом еще и финишный, то фанера только лишние деньги.
    2. минус фанере, сами и написали
    3. к ГВЛ на внутренней отделке самое место, но не фанеру же под него стелить.
    4. да, фанера тут не при чем, см. пункт 1.
    5. Вы все норовите потратить виртуальные копейки, и 19 руб за метр для вас не деньги. НО из копеек складывается себестоимость дома. Там 50,000, тут 20,000, так и набегают сотни тыщщ, которым можно найти лучшее применение.
    Рекомендую почитать хотя бы какую нибудь книжку по ФСА, или сходить на курсы "скаредов/жадин", очень помогает от иллюзий избавляться, если уж кризис не помог по каждому материалу задавать себе вопрос: сколько стоит, какую функцию выполняет, и какова цена этой функции в общем пироге.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А почему?
    Весной предстоит обшивать изнутри каркасную веранду.
    Должен быть листовой материал под покраску акриловой краской.
    Обчитался про ОСП-3. Уяснил, что это отходы от производства фанеры. Тогда уж лучше куплю фанеру, тем более, что цена за квадрат примерно одинакова.
    В чем сложность использовать фанеру финишным слоем?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а чем вы будете заделывать стыки?
    в основном большие листы это фсф, которую не рекомендуется использовать в помещении, в помещении лучше ФК, но листы 1,5х1,5
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно ФК, шлифованную и красить акриловой краской. По краям листа саморезы закроются нащельником, по центру саморезы впотай, зашкурить и синтетической автомобильной шпатлевкой сровнять.
    1525 мм от потолка к полу более светлой краской, чем оставшиеся 850 мм до пола. Над цветом еще думаю. Склоняюсь к тому, какие нащельники понравятся, куплю, а уже от них буду подбирать колер для стен.
    Мой пост выше - почему нельзя использовать фанеру как финишную поверхность?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    можно, но не красиво все ИМХО
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я выбирал из ОСП-3 и фанеры...
    Может в неправильном направлении иду? Каркасная веранда.
    А что красиво?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    любой отделочный материал выглядит лучше
    блок-хаус, имитация бруса, вагонка, шпутованная доска, гипсокартон с покраской или обоями, панели мдф и т.д.
  12. Victor_K
    Victor_K
    Victor_K
    Донецк
    Добрый день!
    есть мысль, мансардный этаж сделать внутренние стены , потолок и перегородки из отшлифованной ОСБ-3 (Kronopol). В Эпицентре 10 мм лист по 113 грн ( 450 руб).
    Вопрос, какие недостатки у этого подхода и чем обрабатывать ОСБ-3 под обои например или под покраску.
    Спасибо заранее.
  13. biker-81
    biker-81
    biker-81
    Челябинск
    задумайтесь на сколько она вредна для здоровья (я про OSB), а вы с ней жить собираетесь!
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    В Челябинске вообще жить вредно,но ведь живете же!
  15. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Подскажите пожалуйста, что лучше фанеру или OSB и какой толщены лучше брать и как лучше крепить ?
