1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. Семеновна
    Семеновна
    Семеновна
    Харьков
    SDim, спасибо за ответ! Ещё один вопрос, если можно. Только не кидайтесь ничем!:)]:)]:)] А что такое USB?
  2. Victor_K
    Victor_K
    Victor_K
    Донецк
    USB (Universal Serial Bus) - это комьтерный интерфейс для подсоединения устройств, например фотоаппарата :),
    но также слышал некоторые люди так называют плиты OSB :)
  3. Семеновна
    Семеновна
    Семеновна
    Харьков
    Спасибо за ликбез! Слышала звон, да не знаю где он:)]
  4. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Аналогичная холодная веранда, обшитая ОСБ-3. Ложится ли на ОСБ декоративная штукатурка типа акриловый клей с песком разной фракции ? Не надо ли чем эту ОСБ предварительно обработать ? Продаваны не могут дать толковый ответ, только по инструкции: мол такая штукатурка ложится только на предварительную цементную или другую штукатурку. Не штукатурить же теперь эту ОСБ ?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    по ОСБ нормально не ложится штукатурка как ее не грунтуй
  6. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    А причина какая ? Разве акрил не клеит такие вещи ? Помню когда ложил такую штуку, остатки штукатурки со шпателя потом ножом приходилось удалять. Или сама пропитка ОСБ типа жирная, поэтому акрил на воде не ложится ?
  7. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    В производстве ОСП используют меламиновые смолы. Там априори не может быть фенолформальдегида. А некоторые заводы (Жешартский например) стали и фанеру повышенной влагостойкости делать на таких смолах, Обозначение ФКМ. Технологии не стоят на месте.
  8. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Разные производители используют разные связующие, в т.ч. на основе ФФ. К тому же, многие не раскрывают, какой именно клей они используют.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Прочитав все это делаем вывод - все химия, использовать нужно натуральные материалы. :)
  10. 9398907
    9398907
    По поводу штукатурить ОСП. Есть грунтовка "Бетон-контакт" различных производителей, предназначена для обработки невпитывающих непористых остнований типа маслянной краски, керамической плитки и т.п. После обработки ею можно клеить все что угодно- плитку, обои, наносить шпатлевку и штукатурить. Появилась она не так давно ,но строители оценили мигом и уже везде продается.
    Спасибо за внимание!
  11. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Привезли мне тут это чудо, ОСБ-3 (Прибалтика). Качество не понравилось. Прочностные характеристики ОЧЕВИДНО ниже, чем у фанеры, края кое-где лохматятся. Жалею что фанеру не взял...
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Может просто не нужно было брать производства Прибалтики, вот фото той, что привезли мне
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Да тоже самое Вам привезли скорее всего, только с закрашеными краями.
    Структура трухлявого пня. Попробуйте три раза подряд в одно место закрутить саморез в фанеру и ОСБ с приличным услилием гайковерта.. Буду рад, если у вас разницы не будет.
  14. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Уважаемые, зашиваю потолок комнаты OSB ? потом красить краской на водной основе буду, чем грунтовать нужно?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У каждого производителя краски есть рекомендации по грунтовке, вот ей и придерживайтесь.
    Например у тиккурилы: https://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/interernye_kraski/potolki/ochistka/
    очистка, грунтовка, окраска
