Сооружение из ДСП? Да, нет, почему
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сергей2, 06.03.11.
  1. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Сначала по теме.
    Отец на даче соорудил сарайчик для инструмента и отдыха 3*3,5м.
    Конструкция - опрные столбы обшиты снаружи дсп, олифа и маслянная краска.
    Несмотря на необычайно влажный климат (Прикарпатье), сооружение стоит 20 лет.
    Но у меня свой вопрос.
    Купил кухонную мебель (материал ламинированная дсп), к сожалению ножек у мебели нет , а просто вставлены внизу по торцу пластиковые штифты высотой 0,5 см.
    Естественно при влажной уборке пола незащищенный ничем нижний торец мебели будет активно впитывать воду.
    Вот у меня вопрос- как защитить нижний торец этой мебели из дсп от воды?
    - Наклеить ленту?
    Мешают пластиковые штифты ( к тому же как ни обещают все пособия- наклеить ленту с помощью утюга с приемлемым качеством в домашних условиях невозможно )
    - попробовал нанести на торец густой паркетный лак , вроде разбухания не происходит, но не уверен, что лак закрыл все лазейки для воды.
    - И 3 вариант, я когда-то для каждодневного использования на рынке пытался защитить торцы дсп от подмоканий.
    Когда начал просто олифить торцы, то олифа активно впитывалась не хуже воды и торцы разбухли.
    И тогда я методом проб сделал смесь олифы и наполнителя (но уже не помню- или мел или гипс ) и этой пастой промазал торцы, а затем полакировал.
    Результат был отличным.
    Увы сам рецептуру уже позабыл, может кто производил подобную защиту, поделитесь технологией.
  2. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    :hello:
    В домашних условиях можно наклеить меламиновую кромку со вполне приемлемым качеством. Утюгом.
    Но я не уверен, что она приклеется к лакированому торцу. Хотя попробуйте. Купите кромку с уже накатанным клеевым слоем. СтОит она у нас 2 р./м. пог.
    Подозреваю, что у Вас в торец вбита пятка-гвоздь. Вытащите её перед кромлением.
    Есть ещё способ защиты.
    Наклейте малярный скотч с отступом 2-3 см. от нижнего края. И обильно промажте бесцветным лаком торец и край. Таким образом Вы получите как-бы "защитный чехол" всего нижнего торца. После высыхания скотч удалите.
    Кстати, можно фото гарнитура? Глядишь, ещё чё-нить "умного" подскажу.:)
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Расскажите полдробнее. Какая марка, сколько стоит, размеры. Чем штукатурены стыки? Окрашено или обои?
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    да, и у меня было таоке
    ДВП - это же типа оргалит?
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не, у меня снаружи обшито ДСП. Там под сайдинг, поэтому просто прикручено. Зато удобно, листы огромные, по-моему, 6 на 2 метра, раз - и полстены готово! А изнутри гипсокартоном.
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    У меня на даче сарай каркасный, обшит ДСП, снаружи рубероид, стоит лет 20, по заверениям прежних хозяев, ДСП в идеале! Кстати крыша ДСП, рубероид, шифер, тоже норма. Сарай холодный не отапливается. У деда дом в Житомирской области обшит ДСП лет 40 назад, каждые 3 года красит, состояние ДСП в норме. Хотя, я бы взял фанеру, у нас она дешевле ОСБ, и на сборно-щитовых домах просто покрашенная простояла по 30 лет, после разборки этих домов почти вся используется повторно. Сойдет снег, разберу один щит сфотаю, выложу на форум!
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Приветствую! Не появилось претензий к ДСП в качестве внешней обшивки?
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нет. Хотя, это не совсем уж и обшивка. Просто, внешняя сторона каркасной стены, а декоративная облицовка ещё впереди. ДСП же стоит, если не подвержена влиянию влаги. Где вода попадала, там разбухла, конечно.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    это понятно, гидрозащита и отделка фасада обязательна конечно, интересует как она с атмосферной влагой дружит, тот же изоплаат (МДВП) напитывается влагой из атмосферы по отзывам до состояния "пальцем можно проткнуть", но ничего, обшивают... ДСП то думается покрепче будет в любом случае)
  10. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Подпишусь. ставим гараж. снаружи будем обшивать старым дсп от мебели, сверху профнастил
  11. CraftyDoll
    CraftyDoll
    CraftyDoll
    Кстово
    Я придерживаюсь мнения, что прогресс неспроста не стоит на месте, и изобретение новых стройматериалов вызвано нуждой новых качеств, универсальности и полезности для здоровья. Не понимаю людей, которые в наше время используют не экологичные вредные ДСП при имеющихся тех же гипсовых отделочных материалах. Гипсокартон конечно ДСП не заменит, но гипсостружечная плита по прочности не уступает и при этом материал чистый, не горит и влагоустойчив.
  12. Tuljak
    Tuljak
    Tuljak
    Тверь
    У нас сруб и мы давно хотели сделать ремонт и закрыть бревенчатые стены ровными панелями. Вроде снаружи сруб, а внутри как евро ремонт. Для обшивки выбрали Гипсостружечные плиты. По сравнению с остальными материалами такого плана, у них есть много приемуществ. Во-первых ГСП самый крепкий из них, крепче не найти. Во-вторых эти плиты они ровные и даже гладкие. Мы в перемешку клеяли обои и красили, и то и другое как по процессу так и по результату оставило хорошие впечатление. И один из немаловажных моментов – это то, что ГСП хорошо держит саморезы. Мы полки потом вешали прямо на него, все очень хорошо держится. Он немного по дороже, чем некоторые другие материалы – гипсокартон например, но тут и есть за что переплатить. Лично нам ДСП не подошел из-за влажности высокой, размок бы бедняга(
  13. Pti4ka Nat
    Pti4ka Nat
    Pti4ka Nat
    Самый крепкий материал и современных облицовочных и ровный. Влагостойкий что в сравнение с ДСП решающий момент.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не соглашусь, продают сейчас в основном одноразовое г... в красивой обертке, материалов на десятилетия (как впрочем и вещей) больше не производят - это просто не выгодно
    пример - в деревне крыша под оцинковкой стоит лет 15 без видимых изменений, потемнела тока, а у нас в новом доме оцинковка на подъездах уже на третий год ржавая :)
