1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Именно после прочтения этих постов я и сорвался проверять, так как на выходных накачивали не долго. Вчера качал минут пятнадцать и еще потом 10. Воздух выходит через летний полив, который подсоединен в кессоне к баку.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если воздух выходит через "водяной" штуцер, то мембрану под замену.
  3. norris777
    norris777
    norris777
    Решил поменять целиком бак. Для 100 литровых баков Рефлекс ДЕ оригинальные мембраны стоят минимум 7500, а новый собранный бак стоит 11000 - 12000 В освободившийся запасной бак уже потом буду подбирать мембрану других производителей.
  4. Kufik
    Kufik
    Kufik
    Ярославль
    А мне в магазине при покупке мембраны сказали, что они бывают только двух видов, если не принимать во внимание объем: ниппель и отвод с одной стороны и с разных сторон, я купил мембрану Джилекс и она подошла в мой китайский мастер.
  5. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Глядя на картинку с бака Акуасистем ВАВ200, можно подумать что после установки мембраны в нее надо налить воды (бак при этом стоит верх ногами непонятно на чем, наверно на клапане насоса), накачать 2 атмосферы и не впуская воздух внутрь мембраны, присоединить трубу с водой. Лично мне кажется, что даже специалисты не соберут систему не напускав туда в, мембрану, воздуха. У кого есть опыт замены мембраны - поделитесь технологией!
  6. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Как менять мембрану в гидроаккумуляторе?
    Доброго времени суток!
    Менял мембраны порядка 5-6 раз (у себя и у друзей), никаких "танцев" описаных вами не нужно.
    - отсоедините бак, стравите воздух.
    - отверните все болты крепящие фланец подключения воды
    - на противоположной стороне бака по центру есть либо патрубок подключения манометра либо (у баков малого объема) ниппель для накачки воздуха - отверните крепежную гайку (патрубок или нипель пускай проваливается внутрь)
    - аккуратно начинайте вынимать мембрану (у нее на противоположной стороне есть отверстие или ушко для крепления под ниппель или патрубок) - проследите что бы патрубок или ниппель не препятствовал извлечению.
    собираем в обратном порядке, ничего сложного нет.
    Да еще забыл...
    после сборки не забудьте накачать воздух (при отключенной воде!)
    какое давление - найдете в этом форуме.
  7. edixxx
    edixxx
    edixxx
    -воздуха у меня там нет, кругом вода, из ниппеля и из выпускного клапана:)]
    -там именно отверстие? То есть мембрана еще крепится вторым отверстием к патрубку манометра? Получается, что манометр показывает давление воды внутри мембраны, а не воздуха вокруг мембраны?
    -в каком положении бака делать все эти манипуляции? Как, например, патрубок с мембраной извлечь с противоположной от фланца стороны?
    Тут виден ниппель, он вряд ли отвалится. Надо отвинчивать гайку, которая в самом низу патрубка?
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Здравствуйте!
    По порядку:
    "-там именно отверстие? "
    Да! В вашем баке мембрана имеет отверстие под ниппель манометра.
    "Получается, что манометр показывает давление воды внутри мембраны, а не воздуха вокруг мембраны?"
    Да! показывет давление воды внутри мембраны.
    Если в мембране есть вода то ее давление = давлению воздуха вокруг мембраны.
    "тут виден ниппель, он вряд ли отвалится. Надо отвинчивать гайку, которая в самом низу патрубка?"
    Да. Именно ее и отручивать (предварительно сняв всю арматуру с патрубка).
    Видно что вы не представляете себе как устроен ваш бак.
    Попробую нарисовать... (простите я не художник, и на бумаге быстрее чем в граф. редакторе рисую. так что не судите строго)
    Обратите внимание что ниппель проходит сквозь мембрану и прижимает ее к металлическому корпусу бака, обеспечивая герметизацию соединения и препятствуя попаданию вод в "воздушное" пространство и наоборот!
    У меня был случай, когда недотянутая гайка на фланце стала причиной утечки воды из мембраны, и как следствие коррозии метала вокруг отверстия.
    Эта коррозия со временем только усугубила проблему, и воздух стал уходить в мембрану а потом в краны. :)
    Я веду к тому, что возможно ваша мембрана цела, а проблема в негерметичности данного соединения. Как достанете мембрану - посмотрите в каком состоянии металл бака вокруг отверстия (там где ниппель прижимает мембрану), если краска слезла и ржавчина то почистить и при сборке запустить силиконом. Фланец прижмет мембрану, а силикон между мембраной и металлом бака дополнительно обеспечит герметизацию.
    фу... вроде все. Спрашивайте если что...
  9. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Положение бака при разборке-сборке не имеет значения, лишь бы вам было удобно. Я полностью демонтировал бак и возился с ним на столе в мастерской.
    Учтите, что когда начнете отворачивать последние болты на фланце (там где вода), из бака будет литься вода...
    На вашем месте я бы делал так:
    1. слил воду с бака.
    2. открутил водяную трубу внизу.
    3. открутил все болты и снял фланец (внизу), подождал пока выльется вся вода.
    4. открутил всю арматуру (манометр, реле...).
    5. открутил гайку на ниппеле и затолкал ниппель внутрь бака (скорее всего он сам провалится).
    6. поставил бак горизонтально.
    7. Аккуратно сжимая в руке мембрану и покачивая в разные стороны вытягиваем ее на свет божий. (будет туговато, но не бойтесь - спешка нужна при ловле блох :)).
    Дальше вы уже все знаете...
  10. edixxx
    edixxx
    edixxx
    А у меня на нипеле нет гайки, он типа вварен в корпус...
    Воздух в кранах на втором этаже появлялся в последнее время... А я все никак не мог понять, как он проникает в замкнутую систему
    При попытке накачать воздух внутрь бака столкнулся с тем, что на насосе 4 атм, а в бак воздух не проходил. Даже после того как выкрутил нипель. Могла ли вообще мембрана прилипнуть так сильно к стенкам бака, что ее 4-мя барами не отталкивало?
    Как определить затянутость? А то если "сила есть", то можно и резину раздавить... и резьбу в дальнейшем сорвать:)] Нужен специальный ключ?
    У меня вот это устройство, видимо аварийный клапан на 10 атм, выпускало воздух пока мембрана не заполнилась водой (я так думаю), только я не пойму почему так происходило, если в системе 4 атм и накачал я 2 атм = 6 атм. И еще, на этом клапане какая-то регулировка пластмассовая есть (черная, под шестигранник). Она что вообще регулирует и в каких пределах ее крутить?
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А это случаем не автоматический развоздушиватель? Вроде специально для него верхний патрубок на больших ГА и делают.
    Он как раз и стравливает воздух из мембраны при её наполнении. Ну и в процессе работы отводит выделившийся из воды и собравшийся в верхней части мембраны воздух.
  12. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Это его народное название? :) Наверно он. А что тогда означает 10 бар, давление воды максимально допустимое? И воздух он стравливает при любом его давлении? А регулятор шестигранный все-таки что регулирует? Может инструкция есть какая к этому прибору? :)]
  13. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Не знаю уже что вам и ответить.
    Как это "вварен в корпус"?
    На вашей фотографии под 5-ти ходовым клапаном с манометром и реле есть переходник с 3/4 на 1 дюйм, он (этот переходник) накручен на ниппель который имеет гайку (на фото ее видно)
    Разберите наконец свой ГА и все станет ясно!
    Уверяю вас, гидроаккумулятор - это не космический корабль! Это ведро с презервативом внутри. Проще не бывает!
    На счет качания 4 атм, и прилипания к стенкам бака - не могу ничего сказать, т. к. не могу знать куда вы там качали и какой результат надеялись получить...
    Разбирайте бак и смотрите.
    Если мембрана порвана - берите ее и к продавцу...
    Если нет, то вы уже знаете как собрать...
    воздух накачать на 0.2 атм меньше чем давление ВКЛЮЧЕНИЯ (нижний порог) насоса.
    Насчет усилия и специального ключа:
    1. Усилие - в раза 3-4 сильнее чем сможете затянуть руками
    2. Ключ или рожковый (соотв. размера), или разводной, или газовый.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Хм... да как сказать... пожалуй. Официально вроде он называется "Автоматический воздухоотводчик". Но если назавёте авторазвоздушивателем - Вас скорее всего поймут :).
    Я вообще с этими приборчиками не сталкивался вплотную. Просто знаю об их существовании и не более того. Вот есть тема, где их обсуждали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/9737/. Ну и гугл многое о них может рассказать.
  15. urengoy
    urengoy
    urengoy
    Киев
    Спасибо за предыдущие посты! Вопрос: станция стала частить, уменьшился интервал включения/выключения, нажимаю на ниппель гидроаккумулятора- воздух не идет, выкрутил ниппель - спичкой упираюсь в грушу. Так должно быть, или все же воздух должен был выйти? Докачал воздуха, станция перестала "чихать" - естественно - разность давления стала больше. Теперь давление воздуха 2 атм, а включения - 1,5 атм. Можно дальше пользоваться спокойно или все же груша порвана? или же вообще нужно причину в реле искать?
