1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Если спичка уперлась в грушу, значит груша цела и раздулась под давлением воды. Давление включения должно быть на 0,2 атм больше, чем давление воздуха в пустом баке.
  2. urengoy
    urengoy
    urengoy
    Киев
    Короче - достало это постоянное включение-выключение - достал грушу - она полна всякой гадости - песок, болото. Так что вот вам еще одна причина частого включения и выключения - уменьшился полезный объем в груше гидроаккумулятора за счет загрязнения груши.
  3. JonsonS
    JonsonS
    JonsonS
    Гость
    Спасибо за все предыдущие посты!
    У меня проблема аналогичная: стал часто включаться и выключаться насос.
    Включается на секунды 4-5 и выключается. Через секунд 15-20 опять включается.
    Сосед пришел, сказал "надо менять мембрану"
    При это сказал, что если не поменять - то разорвет бак (накопительный) на фашистский крест. Правдо-ли это?
    Еще сказал, что перед установкой новой мембраны её надо варить в кипятке достаточно долгое время? Это еще за чем?
    Посоветуйте, пожалуйста, как и что делать? И могу-ли я сам самостоятельно это проделать?
    Еще вопросик.
    Как часто на входе надо менять фильтр для очистки воды?
    и про мембрану...
    well-service.com.ua/images/membr.JPG
    на картинке она? Для каждой системы своя или они универсальные?
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А Вы сами-то смотрели? Может у Вас просто давление воздуха в ГА упало ниже плинтуса, а Вы сразу мембрану менять. Проверьте давление воздуха, заодно посмотрите, не идет ли из воздушного ниппеля вода.
    ГА рассчитан на 10атм. Если у Вас насос может выдать больше - может и порвет.
    Не знаю, почему бы Вам не спросить об этом у соседа?
    Если голова и руки есть - сможете. В теме достаточно информации. И вроде как на форуме тема такая не одна. Можно еще поискать и почитать.
    Как только начал существенно сказываться на работе системы (станция начала ощутимо дольше набирать давление) - так и менять. А вообще надо смотреть по месту - что за фильтр, как установлен, какое качество воды и интенсивность использования. По месту же виднее, в каком состоянии фильтр. Никаких графиков для таких вещей составить толком нельзя.
    Да кто ж её знает :) ? Вы бы хоть сказали, какого объема ГА у Вас. Про производителя уж молчу. Для маленьких ГА не такая.
    Взаимозаменяемость мембран разных производителей скорее всего не гарантируется, то точно ничего по этому поводу сказать не могу.
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
  6. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Здравствуйте!
    Сегодня менял мембрану, оказалось что бак наполовину был полон воды (вне мембраны). Откуда она там взялась?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дырявая мембрана. :hello:
    Если и варить то соседа. :hello: Советчик. :no:
  8. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Дык нормально всё работало. Просто раз в год чищу.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Состарилась. :hello:
  10. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Насосной станции исполнилось два года. В прошлом году, думал что мембрана лопнула (мотор включался при открытии крана). Купил новую мембрану, поменял. "Оригинальная" мембрана оказалось целой, просто наполовину наполнена была илом. В этом году опять поменял мембраны местами, вроде с ними все в порядке. Каков их срок службы?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Кому как повезёт.:hello:
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Други, объясните для чего автоспускник ставить на гидроаккумулятор?
    Если выпустим весь воздух, что будет обжимать грушу?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Автоматический воздухоотводчик ставится на водяную часть ГА (второй, верхний штуцер). С воздухом вокруг мембраны этот выход ни как не связан. Воздух закачивается и контролируется через ниппель.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Понятно, что непонятно, вот у меня второй гидроаккумулятор и там всего один штуцер для подкачки и проверки давления, как не фото. При таком раскладе там автоспускник точно не нужен. Так?
    На картинке выше стоит реле давления? Смотрит по давлению воздуха = давлению воды? Если порвалась мембрана - система жизнеспособна?
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Нет! Меняйте мембрану.
