1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    я имел ввиду немного другое, у меня 5-ти выводной штуцер с реле давления стоит на трубе и когда порвалась мембрана в баке все работало. А тут как? В чем смысл этого узла?
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    У меня тоже стоит на трубе.
  3. Sergey_Sun
    Sergey_Sun
    Sergey_Sun
    Всем привет.
    Поменял грушу, поменял фланец. Всё работало нормально, но как оказалось клапан обратного хода нужно было менять (сломана пластмаска внутри и в итоге пропускало). Вчера поменял и его, но в итоге стал чихать смеситель, в душевой таже ерунда и шланг на улице :)
    Что сделал не так и как исправить?
    Спасибо.
    Причём чихает очень сильно тогда, когда включается насос, а когда из гидроаккумулятора вода идёт, то чихает слабенько.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Предположу что обратный клапан стоит вверху, а под ним соединение не герметично. После отключения насоса столб воды падает и через не герметичное соединение подсасывается воздух.
  5. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Protasevich, стоит гидроаккумулятор Reflex DE 200 литров. Давление воздуха 0. Слил воду, оставил кран открытым, стал накачивать воздух компрессором. Около 5 минут - давление около 0.8 набралось. Качаю дальше, стрелка немного сдвинулась, компрессор и провода греются жутко, боюсь как бы не спалить.
    Это симптом поломки или так долго накачивать бак нормально?
    как долго 200 литровый бак накачивают в обычной ситуации?
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @aretmii, производительность автокомпрессора 35 л/мин.
    В среднем около 8-10 минут будете качать.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С перерывами на охлаждение качайте. Сколько - не могу сказать, не засекал.
  8. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Protasevich, @Belkkrk, спасибо, накачал до 2 атм, качал с перерывами, около 40 минут. Дальше аккум сел (авто-компрессор запитал от авто аккума). Думаю, завтра заряжу, послезавтра докачаю.
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А зачем так много? У Вас включение насоса будит при более 2,2 атм? Ведь нужно давление в пустом ГА на 10% ниже давления включения насоса.
  10. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @D1m0n1, реле выставлено на 2,5- 5 бар. Хм, в принципе да, думаю стоит оставить как есть.
  11. Salavatt
    Salavatt
    Salavatt
    Рефлекс 100. Воды из золотника нет. Частично воздух выходит. Открываем кран ближайший и стравливаем воду. Подключаем насос, пытаемся накачать давление (кран открыт). Выходят остатки воды и начинает сифонить воздух. Вопрос? Груша под замену?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Может в мембране вместе с водой был воздух.
    Пробовать покачать чуть дольше - если не перестанет "сифонить", то скорее всего мембрану под замену.
    Можно попробовать покачать ГА из стороны в сторону, если бултыхается вода, то мембрану под замену.
    Ну и 100%-но поставить диагноз может только разборка.
  13. beliy
    beliy
    beliy
    Здравствуйте.
    Задал вопрос в другом разделе, но он и сюда подходит...кажется.
    Почему манометры показывают разное давление на насосной станции и 100л ГА...га рабочий. Воздух 1,2ат. вот в станции не знаю.
    Спасибо.
  14. USSR1970
    USSR1970
    USSR1970
    Братцы всех с наступившим. Подскажите плиз имеется насосная станция джамбо дом набирает давление набирает включается отключается как положено но напора практически нет писающий мальчик в чем может засада
  15. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @USSR1970, косой фильтр грубой очистки случаем не стоит?
