1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. USSR1970
    USSR1970
    USSR1970
    Нет прямая магистраль.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Забит/заужен трубопровод (посторонние предметы, отложения, перегиб, сдавливание, заморозка, прикрытый кран).
    Забит/засорен фильтр магистральный или на конкретном смесителе (на конце гусака или сетка в уплотнительной прокладке).
    Года два-три тому назад на двух страницах доказывали одному форумчанину возможное наличие у него фильтра по горячей воде. Тоже отнекивался... пока сам же не выложил фото водонагревателя с этим самым фильтром. :)]
    Мы Вам конечно верим, но на всякий случай повнимательней посмотрите, а лучше прощупайте магистраль до кранов, фильтры они хитрые, могут отлично маскироваться. ;) А некоторые мастера их могут так поставить, что хрен найдешь и подлезешь. :mad:
  3. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Protasevich, @USSR1970, вот и я подумал что засор, у меня такое было 3 недели назад, косой фильтр забился, сетку выдрал из него нафиг.
  4. ал емельянов
    ал емельянов
    ал емельянов
    Pskov
    Всем привет. Вопрос. стоит ГА на 100 литров. Менял мембрану спустя год эксплуатации. Через месяц начались проблемы с новой мембраной, стала набираться на все 100 литров. уже спускал несколько раз. первый раз после спуска продержалась две недели, теперь и 3 дней не прошло а давление упало на ноль. Через нипель воздух не сифонит в чем причина не могу понять. Рабочее давление 1,7-3,5 в ГА 1,5 очка.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обмыливать все подозрительные места - крепление ниппеля, сварные швы и внимательно/тщательно и не спеша осматривать. Фотографии процесса в теме есть. Другого ничего не придумаете.
  6. ал емельянов
    ал емельянов
    ал емельянов
    Pskov
    Понятно буду смотреть. Спасибо.
    Нашел где сифонит, возле золотника, а сначала не заметил.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На всякий случай и остальное тоже советую проверить.
  8. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Тов. Протасевич, бывают надежные баки 200л которые на одной мембране под 10 лет работают и легко ремонтирутся после поломки?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вечного ничего нет. Без своевременного ТО даже фирменные ломаются. Ремонтируются все одинаково за исключением неразборных баков (где мембрана завальцована). Хотя где-то года три назад кто-то из форумчан вроде как пробовал и такой ГА ремонтировать.
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Подскажите, а почему в первом посте бак изнутри в таком состоянии? Я сейчас только выбираю гидроаккумулятор, вода ведь внутри груши должна быть, это груша протекала?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток. В ГА "Рефлекс" 100л после 15лет работы лопнула мембрана, после разборки из бака выпала пластиковая шайба. Теперь не знаю куда ее поставить, думаю она должна стоять внутри между баком и мембраной. Прав ли я?
    Размер шайбы 70 мм с отверстием под 1/2 дюймовую трубу.
  13. Cheka
    Cheka
    Cheka
    поселок Чайка
    Приветствую всех ! Бывалые подскажите есть ГА "Рефлекс", течёт из соска вода, лопнула груша, придётся менять.
    Вопросик такой, предлагают аналог от “Se.Fa. S. r. l.
    https://www.vod-dom.ru/category/membrany-dlja-gidroakkumuljatorov/
    Стоит 2800
    Или
    http://www.teplo-comfort.ru/membrana_dlya_gidroakkumulyatora_reflex_de_100.46954.htm
    Стоит 8500
    Помогите с выбором !
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ИМХО - без разницы, одинаковы.
    На забывайте только потом проводить ТО и проверять давление.
  15. Cheka
    Cheka
    Cheka
    поселок Чайка
    Хоть бы кто нибудь сказал это ранее, 5 лет ничего не делал, не проверял... Хых
    Спасибо!
    У меня стоит такая же... Стояла между мембраной и баком наверху.
