1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте у меня станция Грюндфус jp там нет такого фланца. Как там менять грушу?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сожалею, но никак.
    Мембрана там завальцована между половин корпуса. В случае повреждения мембраны меняется ГА целиком. :(
  3. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Добрый день,
    У станции grundfos JPBasic3 (бак 20 л) порвалась мембрана. Купил мембрану 18-24 л. По форме она отличается от оригинальной мембраны (см. фото) и оригинальная мембрана сделана из более тонкой резины. Можно ли устанавливать такую мембрану, или искать похожую на оригинал?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А почему бы и нет...
  5. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста. Насосная станция стала включаться толчками, и также пульсацией идет напор воды из крана. Вода из бака не течет (надавливала на ниппель- идет воздух). На манометре станции ок. 2атм. давление. (рабочее станции от 1,5 до 3) Что нужно проверить? В чем может быть проблема? Спасибо.
  6. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Linkozavr, давление воздуха в гидроаккумуляторе какое?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверить и правильно выставить давление воздуха в ГА.
    Проверить проходимость/чистоту подводки к ГА и штуцера ГА.
  8. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Не измеряла еще. Проверю в выходные.
    Проверю, спасибо.
    Тут не совсем понятно, извините. Подводки к ГА воды? Так из крана она течет. А вода вся через эту насосную станцию проходит же... Если б засор где, наверно, из крана мало бы текло... :faq:
    И "штуцер ГА" -это где? С какой стороны станции его смотреть?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попробую доступно и на примерах...
    Насос выдает (как пример) 40л/мин. Открытый кран расходует 10л/мин. Остальные 30л/мин нужно куда-то девать. Для этого предназначен гидроаккумулятор (ГА). Он вбирает в себя "лишнюю" воду, причем этот процесс должен происходить максимально быстро. Если вода в ГА проходит медленней чем её выдает насос, то на входе в ГА (на отводе к ГА, или на выходе насоса) давление поднимается быстрее, чем в самом ГА. Т. е. вода "столпилась" и не может максимально быстро проскочить узкий участок. При этом давление в системе повышается практически рывком (насос-то "дурной", ему пофиг на всё и он просто качает/толкает воду пока реле его не отключит), реле реагирует на это повышение и отключает насос. Далее вода все-таки проходит в ГА, давление в системе падает и РД включает насос. Вот и получается "рывок". Во время отключения насоса уже ГА "питает" систему, т. е. отдает запасенную воду в кран. И опять же, если вода не может выйти из ГА с той скоростью с какой вытекает из крана, то давление в системе резко падает. Вот и еще "рывок".
    Так же в некотором роде причинами рывков/толчков может быть засоренный (с ограниченной пропускной способностью) фильтр. При повышении давления вода чуть быстрее проходит через фильтр (этого хватает для нормального вытекания воды из крана), при снижении давления - притормаживается (воды не хватает для нормального вытекания из крана).
    Т. е. подключение ГА (вся трасса от насоса до, непосредственно, входа в ГА) не должно быть заужено, вода должно попадать в ГА максимально быстро и свободно. Кроме того сам ГА должен быть правильно настроен (давление воздуха).
    Предположим что подводка к ГА (или вход ГА) засорены/забиты.
    Во время работы (при включении) насоса воду в систему подает насос, во время простоя (при отключении) воду в систему подает ГА. Поэтому при включении насоса в систему прет дофига воды от работающего насоса, но при этом давление очень быстро повышается (ГА не может принять в себя всю поступающую "лишнюю" воду) и в кране вода течет "нормально". При отключении насоса вода поступает из ГА, причем из-за засора делает это медленней чем вытекает из крана. Но при этом и давление в системе практически рывком падает. Причем происходить всё это может достаточно быстро, и как усредненный вариант - вода в кране все-таки есть, но при этом её напор "скачет".
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 фото № 7 и 8.
    Ну и прям на первой странице фотографии с разборкой ГА. Штуцер это трубка с резьбой на фланце (светлая металлическая тарелка прикрученная к баку винтами).
  10. Extravag
    Extravag
    Extravag
    А у меня случился вообще казус. после 8 лет беспроблемной работы, в начале прошлого сезона полез в бак почистить грушу в проф. целях. Мембрана оказалось чистой от отложений и слизи. Собрал, накачал, ввел в эксплуатацию. Осенью устроил профилактику фильтрам, оказалось фильтр после гидробака красный как кирпич, что очень удивило (обычно он слегка коричневатый от глины). Воду слил, сезон закрыл. На днях запускал насос, вода в краны не подается, только в ближайший к баку. После оттаскивания бака в сторону и снятия фланца вылилась много грязной вонючей воды. Вода стекала под своим весом, давления в системе не было.
    Мембрана на вид целая, при наполнении ее водой держит, видимых разрывов и утечек нет. Внутренняя поверхность бака ржавая. Вот и думаю, мог ли я собрать мембрану не так, не протянуть фланец, например, нужным усилием, что могло вызвать проникновение воды внутрь? Не представляю. Спасибо за совет.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда скорее можно было говорить о "проникновении" воды наружу. ;)
    Давление воздуха не забыли проверить и выставить?
    Искать засор.
  12. Extravag
    Extravag
    Extravag
    Подкачивал. Но видимо за сезон утекло и резину натянуло на стенки)
    Значит будем внимательнее впредь ..
    А что может подойти на замену джилекс мембране. Калибр может быть ? Есть опыт ?
    Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Покупка и установка первой же попавшейся мембраны, подходящей по литражу и аналогичной по форме (т.е. с проходным штуцером или с хлястиком) и имеющий соответствующий сертификат считается за опыт? :nono: Тогда всё описанное в теме это именно такой опыт. ;)
  14. Extravag
    Extravag
    Extravag
    Ваш опыт не оспаривается ничуть! Вчера глядел на мембрану Калибр, у ней хлястик короче чем оригинальный. Побоялся ее приобретать из боязни, что хлястик не будет вплотную прилегать изнутри.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Задача хлястика поддерживать мембрану в расправленном виде, при этом мембрана не должна стоять внатяг. Берете рулетку, замеряете высоту бака и прикидываете будет в нем данная мембрана стоять внатяг или достаточно свободно.
