1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Во, вопрос поэтому. Был с 1999 г гидробак, типа итальянский на 100, первые 5 лет не знал о нем, потом еще 5 лет каждый год подкачивал, а может и чуть чаще. Прошлый год заменил мембрану (купил первую в магазине у дороги). А теперь она порвалась. Пишут типа баки эти пл 10 лет служат, потом все (ржа, задиры, дыры). Вопрос залу: 1. Менять агрегатом и на что? 2. Менять мембрану, то где хорошая?
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    извините что влезаю. Вам при замене мембраны надо было посмотреть чем была обработана мембрана старая по поверхности касающейся бака. А так откуда могла появится ржа, задиры и т. д. Или изнутри бак обработать антиржавчиной и силиконом обработать...
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Дык рукой провел, ничего не почуял. Но я что все 100 литров гладить буду? Так и пол изменишь.
    не было ничего особого, но говорят продаваны, что современные совейские мембраны из володмира долго не живут. У меня вот меньше пары лет простояла в старом баке.
  4. LCD
    LCD
    LCD
    Всем привет.
    Имеется бак Reflex DE100, померла мембрана спустя 5 лет. Что делать?
    Новый такой же бак стоит без малого 10 тыс - куда деть старый, солить?
    Новая родная мембрана чуть меньше 6. Есть ли смысл брать оригинал?
    На рынке за 2-2,5 тыс обещают подобрать мембрану, но сколько она проживёт?
    Есть мысль поставить новый ГА на 150-200л, но уже не Reflex, а что-нибудь подешевле. Например?
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всех приветствую ! Переодически подкачивал свой ГА (юнипумп 24л). В один момент из нипеля закапало. Ну все подумал хана мембране. Но давление при этом удалось накачать. Задумался и не стал пока покупать мембрану. Разобрал ГА в нем вода (в воздушном отсеке), а мембрана при этом целая. Слил, воду, собрал, накачал. Поставил на место, из нипеля один воздух. Вопрос: откуда взялась тогда вода в воздушном отсеке ГА ?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Даже не знаю что Вам и ответить, наверное какой-то сумасшедший ученый изобрел установку по уменьшению молекул воды и опробовал именно на Вашем ГА. Молекулы воды проскочили сквозь резиновую мембрану и потом обратно увеличились. :)]
    У Вас в детстве велосипед был? Колеса прокалывали? Как искали место прокола? Буквально на второй странице на фото показано как искать утечку воздуха в ГА. Что мешает также поискать прокол в мембране? :faq:
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Согласен, что мог не досмотреть мелкий прокол. Но тогда же должна вода снова из нипеля пойти. А ее нет. Буду дальше наблюдать. Спасибо!
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну, для этого возможно - а) требуется время что бы заполнить часть бака и добраться до ниппеля, б) мембрана должна сильнее тянуться чем обычно, что бы через прокол выходила вода.
    Повторю - чудес не бывает. Если вода появилась там, где её не должно быть, то это свидетельствует о повреждении мембраны. Не можете для проверки наполнить её воздухом и опустить под воду (или провести обмыливание), тогда наполните водой, сожмите и смотрите где пойдет утечка/струйка.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @Protasevich, а может конденсат? Он у меня ниппелем вниз как раз висит, поэтому доходить там сильно не нужно.
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Столько не сконденсируется. :) У меня при такой же проблеме всё решилось заменой мембраны.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда уж сразу - слезы китайских девственниц, которые собирали эти ГА в полнолуние за чашку риса и при этом пели слезливые песни о своей не лёгкой судьбе. Пока давление воздуха поддерживается правильное, мембрана ГА не растягивается больше, чем её отведено конструкцией. Как только давление снизится - появится и вода. А может и раньше - ХЗ.
    Вы не первый и на форуме, и в практике, кто пытается перебирать фантастические варианты. Заканчивается обычно всё одинаково - проверкой и нахождением свища в мембране.
    Далее обычно, до чего Вы еще не добрались, следует вопрос - "а можно это как-то заклеить?". Можно, если правильно. И если, опять же, эксплуатироваться будет правильно. При растяжении же мембраны, картина опять может повториться.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Неее:), это не наши методы:). Спасибо за развернутые пояснения!
  13. Боярский
    Боярский
    Боярский
    Протасевич, пожалуста, подскажите можно ли поменять мембрану на 80 литров на другую на 50 или на 100 литров. А то на 80 проблематично найти. Может праздники. Спасибо.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше, конечно, найти. Но если уж совсем швах, то поставить от 100 литрового.
  15. premier1
    premier1
    premier1
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, необходимо поменять мембрану в 100 литровом ГА.
    Есть только фото и билет в один конец. Т. е. замерить размеры не могу.
    Судя по фото мембрана проходная. У нас продаются итальянские мембраны SE. FA 100/150 LT длиной 730 мм.
    Фланец мембраны 80 мм внутренний диаметр, 110 мм внешний диаметр.
    Есть риск, что не подойдет?
    Возможно лучше поискать другую мембрану?
    Непроходная не подойдет?
