1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Почему на фото все ржавое? Сам бак поржавел от попавшей воды или много железных труб в подводке?
    Теоретически, если на скважине пластиковая обсадная труба и далее все пластик и латунь. Ржавчины не будет?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При разрыве мембраны вода попадает в бак. Бак окрашен только снаружи, но не внутри. Ес-сно ржавеет.
    Стальная/железная обсадная может дать только ржавчину в воде (трехвалентное). Отфильтровывается любым фильтром механической очистки. В области, в большинстве, превышение по растворенному железу - вот его-то уже так просто не отфильтруешь. И на его наличие в воде материал обсадной никаким боком не влияет, хоть железо, хоть пластик - без разницы...
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    ГА в разрезе:
    С завальцованной мембраной (неразборный) 1.JPG и с фланцем (разборный) 2.JPG
    Подкачка воздуха в ГА автокомпрессором 3.JPG А здесь наглядно 4.JPG почему ГА подкачивается с открытыми кранами в системе. Напомню - давление воздуха проверяется и выставляется в пустом, без воды, ГА.
    Как найти утечку воздуха из корпуса ГА - обмыливаем обычной пеной для бритья и ищем пузырьки. Здесь утечка на сварном шве 5.JPG
    и с визуально невидимыми 8.JPG . Здесь видно по внешнему виду (вода, ржавчина).
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Посмотрел стоимость мембраны 200 л. 6500 (непонятно чьего производства) и новый немецкий РБ 200 л. -9300 руб (если поторговаться можно еще и скидку получить), не понимаю выгоды замены!
  5. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Выгода - 2600 рублей, тоже деньги :) Хотя, если честно, с трудом верю в 200-литровый немецкий мембранник за 9300. Не подскажете где так дёшево? 9300, вроде как, цена Джилекса - неплохие баки, но это же совсем не Германия...
    А вообще - все изделия из ЭПДМ довольно дорогие, поэтому мембрана в баке и составляет более половины стоимости. Что касается производителя - большинство баков (я, по крайней мере, других не знаю) оснащаются итальянскими мембранами Oldrati. Да и на замену, в основном, все её и предлагают.
    А вот баки штампуют все кому не лень, и российских, и китайских полно в продаже.
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Меня смущает качество мембран предлагаемые на для замены!
  7. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Да, видимо в Москве все намного дешевле. Не учёл...
    А насчет мембран - Oldrati от 2 до 3,5 тыр. даже у нас, в розницу. По производителю - скорее всего, Вам предлагают его же.
    А бак у Вас чей? Мембрана проходная?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть изначально более дешевый вариант - два бака по 100 литров. Выше надежность (сразу оба не порвутся), дешевле мембраны. Из минусов только занимаемая площадь.
  9. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    После замены ГА НС Pedrollo jdwm 1ах не набирает нужного давления, качает до 2 атмосфер и не выключается, потом я подкрутил пружинки на реле, НС выкл. на 2 атмосферах, помогите.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ostapcheg92, проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе, оно должно быть на 10% меньше давления включения реле давления. Разумеется перед проверкой выключите насосную станцию из сети, откройте ближайший кран и сбросьте давление воды в системе до нуля, после чего производите измерения давления воздуха.
  11. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    1,5 давления нормальное. Грешу на крыльчатку.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А давление включения какое?
    Так вы же заменили только ГА, а до замены как всё работало?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ostapcheg92, на самом деле причин может быть много. И скорее всего это не рабочее колесо. Если насос не набирает давление первое что нужно смотреть, это напряжение питания под нагрузкой (измеряют при работе насоса непосредственного на клеммах реле давления).
    Второе, это негерметичность всасывающего трубопровода по воздуху, либо его стыка с насосом.
    Далее, это уже проблемы с самим насосом. Плохое уплотнение встроенного эжектора с всасывающим патрубком или диффузором, либо его повреждение. Ну и конечно смотреть нужно, что там с рабочим колесом и уплотнением вала электродвигателя и герметичностью самого корпуса насоса.
  14. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    Работало нормально, качало несмотря на дырку в камере до 2,8 атмосфера, Стык с насосом герметичный, напряжение не проверял, при первом запуске после замены ГА мало залил воды и НС работала вхолостую где-то минуту.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    За это время ничего с насосом катастрофичного не должно было произойти, если всё это происходило не более 5 минут. Так какое у вас давление включение реле давления?
