1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ... и все сварные соединения. https://www.forumhouse.ru/posts/7928247/ фото №5
  2. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    Абсолютная ерунда.
    Менять рабочее колесо.
  3. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Добрые форумчане, подскажите убогому, если гидробак с ниппелем, можно ли в него вставить простую, не проходную мембрану? Скажется ли это на работе системы?
  4. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Разобрался, заменил, минуты три ушло на замену и минут пять - на обдумывание:).
  5. Dim4ik1968
    Dim4ik1968
    Dim4ik1968
    Подскажите, пожалуйста, потек фланец на ГА - микротрещина. Фланец конечно же под замену, а стоит ли, в целях профилактики менять мембрану? ГА 4 года.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если она рабочая, то смысл?
  7. Марффино
    Марффино
    Марффино
    EB052B43-80CA-4C13-B607-9D0FDE86A26F.jpeg Подскажите, в кессоне стоит гидроаккумулятор Nema nex 100lt. (Производитель Турция). Исправно Работал 4 года. Сейчас Давление не набирает. Вода идёт прерывисто ... как я понял, надо менять мембрану... Поиск мембраны именно для этого бака оказался безрезультатен. Есть ли аналог?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А проверить её исправность и давление воздуха в ГА Вы не хотите? :nono: Прям вот сразу так - менять?
    Критерии для поиска: ёмкость/объем бака, проходная или не проходная, диаметр горловины (хотя здесь вроде как более-менее стандартно).
  9. Марффино
    Марффино
    Марффино
    @Марффино, манометр показывает нулевое давление. ГА полностью наполнен водой.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А Вы измеряли давление пустого ГА или полного!
  11. Марффино
    Марффино
    Марффино
    Сегодня продел следующее:
    Отключил Электропитание насоса;
    Слил воду из ГА;
    Через Нинель ГА закачал в него 1,6 воздуха (закачивал автомобильным компрессором).
    Включил питание насоса.
    Насос закачал в ГА воду на 3,9-4,0.
    Все работает... воздух не травит.
  12. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    В некотором царстве … жила была баба. И однажды пришла к бабе печалька. И поведала, мол неровно дышит Атский агрегат, носящий гордое имя НС.
    Сильно часто включается и тут же отключается, видно сочтены дни его, помрёт скоро. Кинулась баба к телефону, звать на помощь мужика дюжего, который устанавливал в её хоромы Агрегат Атский, да не тут –то было. Отбыл мужик безвозвратно в чужеземное царство. Опечалилась баба и обратила очи свои к всезнающему Ютубу, дабы понять причину нездоровья Атского агрегата. Отозвался Ютуб на мольбы двумя причинами: неправильной регулировкой давления и порывом мембраны. И выбрала баба из двух зол меньшее. Так как проверить разрыв груши представилось ей вполне по силам.
    Отвинтила Кругляк черненький
    и надавила на пимпочку острым предметом.
    О чудо! потекла из пимпочки вода живая…И вселилась в бабу надежда- жив Агрегат, но в утробе его рана смертельная. Не порадовалась баба и этому- Агрегат Атский установлен намертво и опоясан трубами белыми, кои повредить при лечении была очень велика вероятность.
    Попадать на бабки бабе ох, как не хотелось. Начала баба думу думать: как же вынуть чертову грушу, от которой зависят в её хоромах блага цивилизации… Выкачала живительную влагу из бочки. Отключила от сети Агрегат Атский. Достала ларец заветный с ключами волшебными. Перекрестилась на всяк случай и начала свершать действия странные, ранее бабе неведомые.
  13. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Процесс отсоединения ГА от двигателя описывать не буду. Засмеют:|:
    а дальше? Трубы держат:( Измерила высоту ГА от пола до площадки
    получилось 27,5см. Пошла искать в хозяйстве что-нибудь подходящее для подставки. Нашла! Бывшая совдеповская колонка 28см. Думаю 0.5см. не критичный излом для труб. Подставлять подставку одной оказалось не удобно. От слова совсем:mad: С помощью смекалки и какой-то матери :close: справилась.
    ГА почему то очень тяжелым оказался. :nono:
  14. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Далее по схеме @Protasevich,
    и вот почему он был тяжелым, полный воды... очень грязной воды
    Двигатель водружен на пьедестал. Бочка с пристрастием отмыта и поставлена на просушку
  15. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Измерила Ф горловины груши -12см.
    Подскажите плиз! как подобрать грушу? Ну не отмывать же её в конце концов. что бы в магазин с образцом идти :no: Запуталась я в этом месте. :|: На маркировке указан объём 20л.
    В продаже 24л.:faq:
    Она видимо непроходная (сзади у нее отверстия для соединения с ниппелем нет)
    И это скорее всего только первый вопрос. Основные будут когда дойдет дело до давления :|:
