1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пойдет и на 24 литра.
    Горловину можно и растянуть, если купленная чуть меньше. Насаживаем на подходящую по размерам болванку, и проливаем кипятком. После остывания монтируем.
  2. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Продолжение сказки:|:
    Грушу купила. Всё собрала в обратном порядке. Ручным насосом накачала 1.5 очка, как указано на бачке
    Емкость заполнила водой. Включаю в сеть НС гудит и не отключается. Вода из крана не течёт. Что не так сделала :faq:
    Почему давление такое?
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Проверьте подводящую трассу, на предмет герметичности, вдруг где-то воздух подсасывает.
  4. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Вряд ли. Я там ничего не трогала. После замены груши, все собрала, как было.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А магистраль до НС водой была заполнена?
  6. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Видимо да, :|: частично поняла свою ошибку. :aga: Завтра снова все разберу, накачаю ГА не подключенным.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ориентироваться нужно не надпись на бачке, а на настройку реле давления. Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) должно быть на 10% ниже чем давление ВКЛючения.
    Сам насос, как и весь всасыващий трубопровод, должен быть заполнен водой.
    Т. к. гибкая подводка к ГА у Вас подключается в нижней части насоса, то при разборке НС из насоса вытекла вся вода, а воздух он (насос) качать как-то не обучен. Стандартно обычно на выходе НС ставится шаровый кран, и труба к нему подключается через разъемное соединение. Отсоединяете трубу, открываете кран на выходе насоса, через него заливаете в насос воду, закрываете кран, кратковременно (секунд на 5-7) включаете насос, приоткрываете кран, сбрасываете воздух, доливаете воды (если требуется) и так по кругу, пока не выгоните весь воздух (т.е. не заполните насос и всасывающий трубопровод водой). После этого можно включать НС пока не отключится самостоятельно.
    Т. к. трубопровод у Вас уже смонтирован, и кран туда вряд-ли впихнешь, то остается заполнять насос через заливное отверстие (винт с плоским шлицем и с насечками рядом с выходным отверстием насоса).
  8. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Про 10% понятно. Не понятно, как узнать это давление ВКЛючения если на манометре "0"
  9. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Малышом можно накачать? Покажите на пальцах, плиз :|:
    Вот это входное? сюда качать?
    а это выходное?
    (простите глупую бабу за аналогично глупые вопросы. :|: Все равно не отстану пока не сделаю;))
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ключик, када и как накачивать воздух в ГА, а так же как замерять его давление, показано еще на первой странице.
    Вода заливается в насос через заливную пробку, рядом с выходной трубой из насоса.
    Больше никуда заливать не нужно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если настройки не меняли, т. е. остались стандартные, то реле включает насос при 1,5 атм. Соот-но воздух в ГА закачивается 1,4 атм.
    Если настройки менялись, то сначала накачать хоть сколько-то (например 1,5атм) в ГА. Потом запустить насос, дождаться когда сам отключится, слегка приоткрыть кран и смотреть по манометру при скольки сработает/включит реле. Дальше уже считаем какое давление воздуха должно быть и выставляем его на ГА (подкачиваем или стравливаем).
  12. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Воду в насос налила, винт закрутила. Открыла ближайший кран,(вода из него не текла, но на всякий случай) с открытым краном подкачала, проверила давление в ГА- 1.8 атм.(не снизилось). Закрыла кран. Подключила НС к сети. Работает, что -то качает, давление дошло до 2 атм. - не отключается:( открыла кран, вода течет с напором. Снова закрыла. Подождала 2мин. НС работает и не отключается
    Что дальше делать :faq: Сколько по времени он должен работать до отключения без последствий?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно пары минут работы достаточно для набора давления и отключения.
    "Зависание" насоса в районе 2 атм скорее всего свидетельствует о том, что в системе (во всасывающем трубопроводе и/или в самом насосе) имеется воздух. Его вполне можно определить на слух - изменение тональности работы НС или пробулькивание после отключения.
    Так же причиной недобора давления могут являться: падение уровня воды в источнике, снижение напряжения питания (проверяется под нагрузкой, т. е. на работающем насосе), засор фильтра (ов) (если установили во всасывающем трубопроводе), сжатие или частичное перекрытие всасывающего трубопровода (трубопровод из мягких материалов или в него что-то засосало). После проверки всех указанных причин остается только сама НС. Она уже проверяется на стенде (в теме есть) на соответствие параметров. Если реальные параметры не соответствуют паспотрным значениям, то причина может быть в засоренном или неисправном встроенном эжекторе или диффузоре. Здесь уже разбирать, диагностировать и ремонтировать/чистить.
  14. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    @Protasevich, Из всех, вышеперечисленных причин не исключаю только эту:
    Побулькивание слышу в трубах при отключенной НС и открытом кране. И на слух насос гудит, как -то не так, как раньше. Громче что-ли. И ка его теперь, этот воздух выгонять:faq:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А вот в т. ч. и для этого на выходе НС ставится кран. Отсоединили трубу, открыли кран, залили воды, закрыли кран, включили насос секунд на 5-7, выключили, приоткрыли кран (слегка, что бы не получить фонтан в лицо), сбросили воздух, долили воды (при необходимости), закрыли кран, включили насос секунд на 5-7, и так по кругу пока не выйдет весь воздух и насос не начнет нормально набирать давление. После этого включили и дождались когда он сам отключится (минута-две). Выключили, открыли кран, сбросили давление, закрыли кран, включили, дождались самостоятельного отключения, подсоединили трубу, открыли кран, пользуемся.
    Ну и ес-сно в процессе всего этого слушаем как работает НС, проскоки воздуха достаточно хорошо слышны. Как они закончились - так по сути прокачка НС завершена, т. е. воздух весь убрали и вся система заполнена водой.
