1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    получила уже, :aga: предупреждать надо;)
  2. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Открыла ВСЕ краны. Давление упало почти до "0". Закрыла все краны. Включила НС в сеть- работал 22сек. отключился на отметке 2атм. Немного приоткрыла ближний кран. Через 2м.32сек. насос включился при давлении 1.8атм. качал 10 сек. и оключился. Повторила. Все то же самое: открываю кран, через 2.5мин. включается насос, работает 10 сек. отключается.
    @Protasevich, Значит ли это, что НС нормально работает? :|: Пока он не стал часто вкл/выкл., я его совсем не замечала.
  3. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Кстати горловину груши я измеряла неправильно:|: И никто не подсказал;). Отрезала горловину от порванной груши и поехала на поиски. Долго бы я искала грушу на 24л с горловиной 120мм :aga: Внутренний диаметр оказался 97мм. Куплена в Леруа Российского п-ва.:victory:
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @ключик,
    Т. е. сейчас без расхода воды давление в системе не падает? Если так, то все герметично.
    Но дельта давлений маловата выкл 1,8, вкл 2,0.
    В паспорте станции что написано про давление в незаполненной станции?
  5. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Т. е. он все таки часто включается?
    Сейчас такое давление:
    вчера смотрела сверху, увидела 2, на самом деле чуть больше
  6. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Паспорта нет, есть только это:
    для меня -китайская грамота:um:
    Ответьте, кто-нибудь :|: Пользоваться НС можно или нет:faq:
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вот ведь какие злые все, держат 1,5 суток девушку в неведении. :aga:
    Пользоваться можно, только как уже написали выше, чтобы исключить частые вкл./выкл., необходимо расширить диапазон вкл./выкл., т. е. поднять давление выкл. хотя бы до 2,5, а лучше до 3,0. А как это сделать должно быть написано в инструкции (ищите в интернете) к вашей станции. :hello:
  8. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Совсем злые:|: устал я баню топить каждый день:(
    @Пермяк159, спасибо. ;) Инструкции нет, как я уже писАла. Будем действовать методом научного тыка:victory:
    Не многовато 3 ? у меня все краны на первом этаже. От НС до ближайшего крана в ванной около 3 метров труб и до кухонного примерно столько же.
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Считаю, что не многовато.
    Зачем? Всё же в интернете можно найти.
  10. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Доброго дня.
    В минувшие выходные скончалась мембрана на 100 л ГА Джилекс.
    Вечером в Вс демонтировал ГА, разобрал, снял мембрану (визуально она без повреждений), и на неделе купил ей на замену родную мембрану Джилекс 80/100 л.
    На прикрепленной фотке неочевидно, но старая мембрана имеет бОльшую длину, нежели новая.
    Исходя из того, что старая мембрана, как мне показалось при демонтаже, была по длине впритык от фланца до ниппеля, то возникает вопрос - каким образом ее можно установить в ГА.
  11. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Волновался напрасно. Все встало на место, и даже нипель протащил в отверстие без проволоки.
    Оценил состояние бака внутри, - и как мне показалось, все не очень хорошо, а именно, в нижней части бака на внутренней стенке уже есть ржавчина (и это всего-то 3 года гидроаккумулятору!), вероятно на мембране влага конденсируется. Как от нее избавиться - предполагаю что уже никак. Прошелся жесткой стороной губки по внутренней стенке, затем обработал внутри силиконовой смазкой. Надеюсь что это продлит время жизни ГА.
  12. 180680
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Краб 50, полтора года активной эксплуатации.
    Стал быстро набирать воду до 3,5 (установлено отключение) отключается. Давление воды система держит, но при открытии крана давление очень быстро стало падать до 1.5 (включение насоса) и ситуация повторяется.
    За время набора бачка унитаза раз 5-6 включается насос.
    Чувствую непорядок. Подскажите что это и как быть?
    Спасибо!
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Стандартная ситуация: из гидроаккумулятора "утёк" воздух. Нужно слить воду из ГА и при 0-ом давлении закачать воздух через ниппель, давление закачки - 0,8-0,9 от давления включения насоса, т. е. - 1,3 Бар. :)
  14. Mexican21
    Mexican21
    Mexican21
    Архангельск
    Добрый день. Скончалась груша гидроаккумулятора, из нипеля вода хлещет. Поискал в нашем городишке мембрану проходную на 100 литров, не нашел. Но в одном известном всем магазине, коих по Родине понаоткрывалось много, мне посоветовали купить непроходную мембрану и вырезать отверстие под верхний штуцер.
    Можно ли так сделать, или менеджер перевёл чего-то забористого?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    В проходном мембрана удерживается в расправленном/растянутом положении за счет крепления штуцера.
    В непроходном - за счет резинового хлястика фиксируемого за воздушный ниппель.
    Размеры мембран по длине, если мерить с хлястиком, равны, а вот без хлястика - в непроходном меньше окажется. Т. е. если Вы доработаете мембрану, то её горловина может провалиться в бак и зафиксировать её фланцем Вы уже не сможете.
    Как вариант - от старой мембраны отрезаем кольцо из верхней части и ставим штуцер на место. А мембрану уже просто вставляем внутрь (без фиксации хлястика) и затягиваем горловину фланцем (т.е. как В ГА небольшой емкости). Минус решения в том, что мембрана будет сжиматься не равномерно, и возможно в ней будет оставаться часть воды, и эта самая "часть" будет проскакивать на выход с ударами/рывками.
    Можно еще попробовать натянуть хлястик на штуцер (или каким-то другим образом зафиксировать его на штуцере) и т. о. зафиксировать мембрану в растянутом положении, но тут уже не подскажу, не доводилось так делать.
