1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Slavick32
    Slavick32
    Slavick32
    Коллеги, такая проблема: заметил, что гидроаккумулятор перестал держать давление, с ниппеля вода не идет, мылом не обмазывал, но не уверен, что это поможет, давление с бочка уходит очень медленно. Первым делом хочу проверить/заменить ниппель, отсюда и вопросы. Может сначала будет достаточно поменять один золотник? Сам ниппель в месте посадки в корпус тоже мог немного замять по резьбе (оконечник насоса очень туго садится и туго защелкивается прямо на изгиб). Это чтобы поменять ниппель (или поднмотать пакли немного) предётся полностью разбирать гидроаккумулятор? Не хотелось бы... Сам ниппель может травить на месте посадки в корпус или только там где золотник? Как его тут досконально проверить?
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    А Вы уверены, что травит золотник?
    Его можно проверить (послюнявив) или полить водой, если запузырит значит он, но скорее всего через крепление груши травит.
  3. Slavick32
    Slavick32
    Slavick32
    В смысле из под фланца? Значит буду доставать и обмыливать, но сначала всё же поменяю золотник. Интересно, а если это всё таки место посадки нипеля в корпус, я могу его разобрать и юбку нипеля посадить на силикон, затянуть гаечку ?
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    В том смысле, из под фланца который удерживает мембрану в баке.
    А вообще - то у вас что за бак, какая марка, а лучше фото.
  5. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Спрошу тут, если не против.
    Как поменять мембрану и возможно ли, в таком ГА?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никак. Это одноразовыый гидроаккумулятор.
  7. anton_melnikov
    anton_melnikov
    anton_melnikov
    Добрый день! Подскажите, подойдет ли данная мембрана,
    МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА 100 Л (EPDM)
    к Джилекс 100 л вертикальному. диаметр горловины у меня 100.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если горловины одинаковые должно подойти.
  9. RKR58
    RKR58
    RKR58
    Добрый день! Возникла ситуация. Имеется гидроаккумулятор вестерн 150. Система запущена 6 лет назад. В последнее время появилась такая проблема. Изначально есть давление воды в системе. через как-то период времени, а именно когда давление в баке приближается к низшему показателю, давление воды в системе уменьшается. Вода течет струйкой. повышение давления как в самом баке так и низшего предела включения насоса ситуацию не меняет. Воды в самом баке нет. Может такое быть что груша проста растянулась и не создает давление.
    И еще вверху бака установлен аварийный клапан, манометр, прибор включения и выключения. Ниппель установлен внизу немного с боку. В данном случае мембрана проходная?
  10. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Здравствуйте! Кто-нибудь менял грушу в гидроаккумуляторе Беламос 100 л, верикальный, грушос двумя отверстиями? Расскажите как она закреплена сверху. Как заменить?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У Вас сверху торчит 3/4" резьба, на которой накручена гайка?
    Выкручиваете воздушный ниппель, сбрасываете остатки воздуха.
    Откручиваете болты на нижнем фланце и сливаете остатки воды из бака. Лучше для этого ГА вытащить на улицу, если есть возможность. Если возможности нет, то фланец до конца не откручиваете, а чуть отжимаете и сливаете из ГА воду в подставленный тазик/миску/емкость. По мере заполнения миски фланец прижимаете обратно и подтягиваете болтом, что бы прекратить слив воды.
    После того как слили всю воду, снимаете полностью фланец, на верхнем штуцере откручиваете гайку и проталкиваете штуцер в бак. Снизу, через горловину вытаскиваете мембрану. Чистите, сушите бак. Обратно мембрана вставляется по такому же принципу как описывал здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/12788240/ Ес-сно вместо воздушного ниппеля шнур/проволока продевается в водяной штуцер. После того как его вставили на место, накручиваете на него ранее снятую гайку, затягиваете, расправляете мембрану в горловине бака, ставите на место фланец и затягиваете его болтами (ес-сно без фанатизма и крест-накрест). Вкручиваете обратно воздушный ниппель (если за это время его не потеряли:)]), закачиваете воздух до нужного давления, проверяете ГА на герметичность (как делать обмыливание там же по ссылке, и ранее в теме есть), и можно запускать в работу.
  12. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Спасибо! Да 3/4 резьба с заглушкой есть. Буду пробовать разбирать, а то понять не могу почему в нем при отсутствии давления в системе вода булькает. Давление воздуха даже в два раза выше стало. Что это? Конденсат? Груша? Сразу грушу покупать или есть надежда что целая. вода вроде не плюется, перепадов температуры нет. Вода жесткая, и поначалу с сероводородом шла, сейчас как то не замечаю. Может привык. :)
    Да, еще вопросик, для чего сверху резьба 3/4? Для чего её можно использовать?
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Маевского можно вкрутить или группу безопасности, например.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если между стенками бака и грушей есть вода, то груша 100% не целая.
  15. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Если я правильно посчитал, то при моем давлении включения насоса 2,2 давление подпора накачивать 1,98? И на этом штуцере сверху только внешняя резьба 3/4, внутренней, скажем, 1/2 нет случайно?)
