1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прям уж до сотых не обязательно, можно и округлить. :)
    Обычно "в наличии" и 3/4" наружная, и 1/2" внутренняя.
  2. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Ясно. Ещё не разбирал, но если у меня в баке вода, скорее всего и ржавчина присутствует. Чем то можно её нейтрализовать после чистки? Не покупать же новый бак, к тому же грушу уже купил. ГА всего третий год. Спасибо за советы и помощь.
    В нашей воде это в какой? У нас жесткая, железо скорее всего тоже есть, сероводородом вода откровенно воняла, сейчас почему то меньше. В нашей воде воздухоотводчик тоже долго не проживёт?
    Как тогда лучше стравливать воздух? Кран вместо него вкрутить со штуцером под хомут?
  3. Alexsprint
    Alexsprint
    Alexsprint
    Доброго всем дня. У меня нестандартная ситуация. ГА запитан от насоса Grundfos SQE 5-70 с о свежины. Пока шла стройка ГА стоял длительное время сухим. И по всей вероятности слиплась мембрана. Когда систему запустили насос срабатывает при расходе H2O - 2,5л. Давление в ГА 3 атм.
    Давление от насоса установили регулятором на 3,3
    ГА - MAXIVAREM US 100. При простукивание корпус пустой, звенит.
    Вопрос: есть ли вариант оживить (надуть) мембрану ?
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну так открутите фланец и посмотрите состояние мембраны, расправьте ее руками. Или дайте воду стравив предварительно из ГА воздух: мембрана сама должна расправиться!
  5. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Добрый день! Разобрал ГА 100 л, беламос. Давление воздуха бало в норме 1,9, воды слил литров 30! Еле выволок его на улицу. Вода была не в груше. Груша визуально целая. Как проверить на прокол такую здоровую да еще и проходную не знаю. Раз купил новую, поменяю. Ржавчина есть, но немного, думал будет больше. От шва и выше. Неужели микротрещины в резине? Груша мягче чем новая. А конденсат может за три лета столько скопиться?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Практически - аналогично.
    Про то и речь... В принципе, можете попробовать, заменить потом воздухоотводчик на заглушку - дело нескольких минут.
    В обычном состоянии (до того как насос закачает воду в ГА) мембрана ГА сжата в лепешку. Соот-но никакого воздуха в ней нет. Что Вам мешает поступить также? Отключили насос из сети, открыли кран, дождались пока не закончится вода - всё, мембрана в лепёшку, весь воздух (если он есть) выдавился в систему. Включили насос - воздух из труб вышел в краны. Периодичность процедуры можете сами решить какая.
    Ес-сно можно и кран вкрутить, и соот-но сбрасывать через него.
    Откуда бы ему взяться в закрытом объеме? :nono:
    Очищать, сушить, по желанию - обработать преобразователем ржавчины. Вещь не очень полезная для организма и следует учесть что при последующем (тьфу-тьфу-тьфу) порыве мембраны может попасть частично в воду.
    Если только удовлетворить собственное любопытство... Верхний штуцер ставите на место (изнутри мембраны), затягиваете его штатной же гайкой (и т. о. глушите мембрану с одного конца), переворачиваете мембрану вверх горловиной, наливаете воду, скручиваете горловину и смотрите откуда струйка.
    Если от давления воды не расправилась, то сбрасывайте воздух, откручивайте фланец, извлекайте мембрану и пробуйте расправить её руками. Ну и морально готовьтесь к замене, иногда так слипается, что чуть-ли не стенки уже разрываешь. Правда на моей памяти не было случая что бы не возможно было разлепить. Ес-сно когда закончите, не забудьте восстановить давление воздуха в ГА обратно.
  7. zerok
    zerok
    zerok
    Самое сложное в 100л GA вставить обратно штуцер с хлястиком груши. Лично у меня рука вставленная в отверстие для фланца не достает. Точнее палец указательный достает а в комплекте с большим уже нет. Мне помогла соседка с узкой тонкой ручкой (в плече) .
  8. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Или пусковая обмотка сгорела.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лично у меня она вообще до половины предплечья влезает, поэтому что бы не таскать с собой на объекты "соседку":)], берется моток проволоки и делается элементарно - https://www.forumhouse.ru/posts/12788240/
  10. zerok
    zerok
    zerok
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В любом магазине автозапчастей, или в веломагазине, как правило продается металлический "рогатый" колпачок на ниппель.
    Вот этими "рогами" (а правильно - ключом для золотника ниппеля) золотник из ниппеля и выкручивается.
    Альтернативы - пинцет, две тонкие плоские отвертки, подходящая по диаметру (и пропиленная) трубка.
  12. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Добрый день, пришла и моя очередь возопить о "хэлп!" :flag:
    Исходные данные:
    1. Абсолютно стандартная скважина со стандарнтым же "обвесом": насос, синий ГА и т. д.
    2. ~2 года совершенно беспроблемной работы.
    -Тут начало проблем- :mad:
    I. Внешнее проявление: "вода толчками". Т. е. при открытии крана хороший напор с медленным ослабеванием далее скачкообразное возвращение к "хорошему напору" и т. д. по кругу.
    II. Нюансы:
    1. Манометр: в полностью выключенном состоянии (т.е. перекрыты все потребители воды, но насос подключен к электропитанию) показывает "хорошее" давление (3+ бар; или, по простому, черная стрелка поверх красной). При открытии любого крана черная стрелка медленно ползет к ~2бар, а напор, понятно, ослабевает. На ~2 барах короткое включение насоса, стрелка рывком возвращается на 3+ бар, а напор становится "хорошим". Далее по кругу.
    2. Если отключить абсолютно все, включая и электропитание насоса, то несомненно полное (или значительное, как минимум) заполнение ГА водой. Есессно не в том смысле что в этот момент в ГА вливается 100л воды, а в том что он и был (до отключения) и остается полным. Т. е. его практически невозможно сдвинуть с места (в одиночку). К сожаление не скажу модель/объем ГА, но никак не менее 50л, а ближе к 100л. Грубо - "мне по пояс". :)]
    3. При этом (при п. 2) выгнать воду из ГА не получается. Т. е. любой кран сливает максимум 4-5л. после чего всякий ток воды прекращается. ГА остается заполненным.
    4. Еще при этом (п.2) манометр НЕ сбрасывается моментально в 0. Давление остается рабочим/хорошим. Но при открытии крана и сливе тех самых "4-5л" стрелка плавно опускается на 0 где и остается до включения насоса. При включении же (насоса) очень быстро возращается на нормальное давление.
    4. Я, ессесно, сразу думал на разрыв мембраны. НО! При нажатии на ниппель внизу ГА не вытекает ни капли воды. Но тут сразу и второе НО: воздуха оттуда же, как мне кажется, тоже нет совсем. Т. е. я не слышу характерного свиста спускаемой камеры, ладонь не ощущает напора и т. п.
    5. "Рожается" предположение что с мембраной ОК, а просто нет воздуха, но снова НО: a) 2 года воздух был на месте а потом решил испариться, да? :nono: b) Если мембрана заполнена водой "под завязку" и сама по себе цела, то по сути мы имеем большую автомобильную камеру заполненную водой. Что мешает оной при выключенном насосе сливаться при любом удобном случае, то бишь открытом кране? :nono: При таком объеме/весе вода должна сама себя выталкивать же, т. е. самотеком.
    Такие вот дела, хэлп-ми :flag: плиз. :hello:
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да. Бывает и быстрее/медленнее "испаряется", поэтому раз в год, а лучше в полгода, проверять давление воздуха и подкачивать до нормы.
    Берете стакан с водой, берете трубочку для коктейля, всасываете воду, затыкаете трубочку языком - вода сама сливается? Убираете язык, вода сливается? Какой вывод? Чтобы вода сама слилась, на её место должен зайти воздух, или что-то (то же давление воздуха в исправном гидробаке) её должно вытолкнуть.
    Выключаете насос из сети.
    Открываете любой ближайший кран.
    Подключаете к ГА насос/автокомпрессор и накачиваете в него воздух до давления на 10% ниже давления ВКЛючения насоса.
    Проверяете ГА на "легкость", если в нем есть остатки воды (по весу вполне можно понять), то скорее всего мембрану под замену. Как это делается - всё есть в теме, и даже в картинках.
    Если ГА в норме, то включаете в сеть насос, и уже потом закрываете открытый ранее кран.
    Всё, чем мог - помог. :hello:
  14. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Все получилось в точности по инструкции выше. :super: Причина оказалась самая банальная - падение давления (воздуха), причем до абсолютного нуля. :close: Восстановил давление (те самые "10% от") - восстановилась стабильная работа системы. Практический вывод - чекайте (регулярно) свои ГА, это не больно. :)] А комраду Protasevich еще раз гран-мерси за поддержку страждущих в данной теме. :hello:
  15. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Мембрану поменяли, ТО сделали. Но есть желание поставить второй ГА - чтоб и объем (запас) был больше, и чтобы разделить санузел и кухню, обеспечив и там и там оптимальное давление.
    Подскажите, пожалуйста, как подключить правильно, чтобы не было конфликта включения насоса одним реле и отключения другим. Сам не понимаю. Какая-то доп. автоматика?
    Спасибо.
