1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Следуя логике - нужно тогда на каждый кран по гидробаку ставить?
    Если у Вас в кранах отличается напор, то здесь проблема или в кранах, или в самой разводке, дополнительные ГА здесь если и помогут, то только на короткое время - пока из них не выйдет вода. Смысла в такой затее нет, если есть проблема, то нужно разбираться с системой, а не пытаться подставить "костыли".
    Один насос - одно реле/автоматика - одна "ёмкость" ГА. А вот уже емкость ГА Вы можете нарастить по своему разумению, хоть десять ГА по 100 литров поставить рядом. Для примера - https://www.forumhouse.ru/posts/6470108/ фото №4.
  2. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Да, вероятно так. Удаленность кранов с/у и кухня от ГА разная, санузел от ГА дальше. Бойлер в санузле. Но там нормальный напор и холодной и горячей, в кухне напор слабее. Я просто подумываю отдельный водонагреватель для кухни ставить, вот и мысль отдельный ГА возникла.
    Буду разбираться. Благодарю Вас.
  3. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Добрый день всем! Может кто-нибудь подсказать не родную мембрану для для Reflex DE 100? А то родная стоит не намного дешевле гидроаккумулятора в сборе... Приспичило же ей накрыться во время апокалипсиса... Магазины и рынки не работают, куда податься - ума не приложу! Может кто идею какую подкинет?
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    На шиномонтаже можно склеить. Я так делал.
  5. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Так они у нас тоже на карантине! Хотя и можно, конечно, найти подпольную...:cool:
    В общем, я решил эту проблему - может кому пригодится... Для моего Reflex DE 100 подошла SEFA
    80/100LT-80AR (проходная) из резины EPDM. Купил ее за 2 тысячи, хотя у других она примерно 3,5 стоит. Доставка сейчас сильно долго работает, поэтому пришлось ехать на другой конец Москвы, а то уже боялся за свой дорогой насос...
    Замена прошла без особых проблем, если учитывать, что делал это в первый раз. Родная мембрана пошире и из более тонкой резины - может просто растянулась. Обе груши сделаны в Италии, но производители разные. Родная простояла 5,5 лет - маловато для приличного бренда. Кстати, внутри бак не крашенный! Просушил его промышленным феном. Прокола я так и не нашел...
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья у меня похожая история. Отвез семью на дачу. Звонят жалуются. Давление в доме то подает, то вновь появляется. Постоянно дергается насос.
    Насос Харьковский в колодце на 20 метров. БПЦУ - 0,5 -50У.
    Стоит Пампелла - Б3.
    Работает система года 3-4.
    ГА на 50 литров.
    Приехал, подкачал велосипедным насосом. Не работает.
    Надо грушу менять.
    ГА - Униджиби - UNIGB.
    Вопрос к нему надо родную покупать грушу или можно альтернативу найти ?
    Надо быстрее покупать, чтобы не убить насос.
    Спасибо
  7. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Кстати нашел полезное видео для продления срока мембраны, рекомендую, завтра менять, отработала 9 лет, сделаю так же
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    - Доктор, как защититься от СПИДа?
    - Одеваете презерватив, поверх обматываете бинтом с гипсом, поверх еще один презерватив, поверх стеклотканью с эпоксидкой, поверх еще один презерватив, и никакого секса!
    Что-то на чехле из старой мембраны не видно повреждений в районе сварного шва. Даже если допустить что порыв происходит из-за качества сварного шва, то не проще-ли его (этот самый шов) обработать? Подчистить, подшлифовать там? Не? Если у Вас из дверного косяка торчит гвоздь и Вы постоянно за него цепляетесь плечами, то по логике автора нужно не выдернуть/загнуть этот гвоздь, о защитить свои плечи от появления царапин.
    Ну и следуя логике ролика, в вертикальных ГА мембрана вообще не должна рваться - она там физически отцентрована и стенок не касается. Ес-сно на деле почему-то всё не так.
    Самая лучшая "доработка" это регулярное ТО, т. е. проверка, настройка и поддержание правильного давления воздуха. Мембрана занимает не весь объем бака, а только чуть более половины оного. И, в отличии от изделия №2, она не должна уметь растягиваться на весь объем, это не её задача, да и не имеет такой эластичности. Соот-но пролюбили момент ухода воздуха - получили растяжение мембраны на весь (или почти весь) объем - получили её повреждение. Всё просто, элементарно и... банально. И никакие "инновационные" доработки от этого не спасут, ну не рванет мембрана на конце/в середине, рванет возле горловины, вот и всё. Причем такая "доработка" может этому ещё и поспособствовать - основной объем мембраны мы ограничиваем в излишнем растяжении чехлом, а не прикрытый участок примет на себя "повышенные обязательства" по растяжению.
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    У меня с подкачкой получилось частично. Взял зарядку авто. аккума на 12В. На холостую работает, при подключении еле еле. Нужен норм. блок питания.
    Удалось подкачать всего на 1Атм. Если откидываешь насос и обратно подключаешь, то давление пропадает.
    Звук глухой. Скорее все умерла мембрана.
    После такой подкачки включатся насос стал реже, но ненадолго.
    Сегодня наконец купил мембрану по свой ГА. Итальянская.
    Завтра буду менять. Надеюсь смогу вытащить ГА и моего домика и дотащить до машины :)
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотрите какой ток потребляет автокомпрессор. Подбираете старый компьютерный блок питания, что бы по линии 12В перекрывал это потребление с запасом. Ищите как запустить этот БП. Готово, автокомпрессор можно питать от 220. У меня именно так и сделано. Компрессор примерно на 15А. Компьютерный БП на 18А по линии 12В. Все провода отпаяны, на месте их прохождения в корпусе врезано гнездо прикуривателя и сделан автозапуск БП (какие для этого проводки замкнуть подскажет гугл). Пользуюсь уже не первый год. Старый компьютерный БП или ничего не стоит, или копейки. Доработка - один вечер с паяльником и надфилями. Зарядное обычно не рассчитано на такой ток, который требуется автокомпрессору. На готовые же подходящие по параметрам БП, ценник обычно конский.
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья отпишусь, что по итогу.
    Разобрал проблема все -таки была в давлении. Внутри бак сухой был. Начал ржаветь.
    Мембрана была растянута.
    Для моего ГА - Униджиби - UNIGB внутри была та же SEFA.
    Поставил новую мембрану. Старую оставил про запас.
    Отнес к машине, накачал, поставил обратно. Заработала.
    Что вынес, благодаря форуму и уважаемому Protasevich:
    1. Теперь буду следить за давлением каждые полгода.
    2. Сделаю БП на 12 В, чтобы не снимать и таскать бак к машине.
    Друзья спасибо!
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Protasevich, Доброго дня! Такой вопрос: на ГА написано "рабочее давление 4 ра" - если давление в сети может подняться до 4,5-4,6 - насколько это опасно? Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Где установлен ГА?
    Обычно у ГА (для воды) максимально допустимое давление начиная от 8Атм.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    ГА стоит в доме.
    Максимальное рабочее давление - 4 РА - это на его шильдике. Модель AQ Line объем 36 литров.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фото ГА и шильдика, пожалуйста. Иначе, судя по Вашим данным, в него и ртом дуть опасно.
    "-товарищ прапорщик, а рация на транзисторах или на лампах?
    - повторяю, рация на танке!"
    В какой системе, в чём, он установлен/используется?
    В автоматике управления насосом на ХВС? давление воздуха выставляется на 10% ниже, чем давление включения.
    В системе ГВС в группе безопасности бойлера, или как компенсатор гидроудара в системе ХВС? Давление воздуха выставляется равным давлению в системе. Аналогично и если в системе отопления.
