1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Protasevich, Доброе утро! Вот фото ГА.
    Как вопрос - такой был и ответ.
    ГА установлен в системе водоснабжения. НС ЭСПА Техноплюс. Для справки: у ЭСПА компенсатор гидроудара есть. Но компенсатор работает не очень корректно. То есть часто при остановке слышу в трубах глухой удар (толчёк что ли). И для того что бы НС включалась реже (для эксперимента) и поставил этот ГА.
    В НС невозможно установить порог включения. Можно установить максимальное давление при котором НС выключается. Например: ставлю 4 кг максимум - то включается при падении давления в 3,5-3,7кг.
    Поставив ГА 36 литров частота включения НС сократилась. Но иногда НС отключается при 4,2-4,5 кг.
    Вот по этой причине и возник вопрос: насколько опасно такое превышение разрешенного производителем давление в ГА.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно мои две копейки?
    Во-первых, для системы водоснабжения объём этого ГА слишком мал. Такие ГА обычно используются в системах отопления для компенсации теплового расширения.
    Во-вторых, давление в ГА должно быть таким, чтобы насос включался раньше, чем закончится вода в ГА, то есть примерно на 15 % меньше давления включения насоса.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Takc, Ответ на Ваши "две копейки".
    Это Ваше мнение или есть хоть один здравый аргумент?
    А у меня разве не так?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Данный ГА для системы отопления. Красный цвет и максимальное давление в 4 Бар как бы намекают на это. Для системы водоснабжения, скажем так, пригоден на свой страх и риск. Как Вы правильно заметили, в водоснабжении давление превышает максимально допустимое для данного ГА. "Отопительные" ГА приходилось ставить на воду, но у них хотя бы максимально допустимое давление было Бар 8-10, и не приходилось переживать что перед носом находится осколочное взрывное устройство.
    Фото Вашей ЭСПЫ давайте, и думаю подскажу с давлением включения. Если это просто поверхностный насос с электронным блоком автоматики, то как раз винтом на блоке настраивается именно давление включения, т. е. нижний предел. Даже если винта настройки нет (бывает фиксированная настройка давления включения), то можно увеличить жесткость пружины разобрав блок и подложив под пружину шайбы. Это раз. И даже если это частотник, то у него все равно есть давление включения. Как его "найти" - чуть ниже.
    Второе - открываете кран тонкой-тонкой (особенно это подчеркиваю!) струйкой и наблюдаете за манометром и НС. Момент включения, и соот-но давление при котором это происходит, я думаю Вы не пропустите. Для чистоты можно повторить эксперимент пару-тройку раз. Ну и соот-но теперь зная давление ВКЛючения, настраиваем правильно (и уже на правильном! ГА) нужное нам давление воздуха. Напомню - делать это нужно на пустом, без воды, ГА.
    Ну а для частотника ГА большой емкости особо не нужен. Здесь нужно разобраться с настройками и правильно настроить его работу. Ну и соот-но правильно настроить "штатный" ГА небольшой емкости.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо!
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Protasevich, Добрый день! Сегодня заменил ГА. Поставил синего цвета. Восьми литровый. Надул его, перед установкой, до 3,6 кг. Теперь спокоен. Ничего не лопнет.
    Но НС все также "стучит" при выключении. Что мне как то не нравится.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Уже ответил
    Давление воздуха в ГА зависит от давления ВКЛючения, т. е. от нижнего значения.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброе утро! К сожалению у меня ЭСПА не частотник. Он (насос) тупо меняет по заданному алгоритму напряжение на двигателе.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Саму настройку ГА, и как "поймать" давление включения я Вам расписал. Здесь пофиг - частотник это или нет. Делаете очень-очень тонкую струйку и выявляете давление включения, от него соот-но и "пляшете". Задача ГА - поддержать в системе давление вплоть до момента включения, что бы не было явных/некомфортных перепадов напора. Это условие выполняется только если давление воздуха в ГА чуть ниже чем давление включения насоса.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    "Поиграл" сейчас с установкой вкл/выкл НС. Вот что выяснил. НС с его пульта управления может регулировать только выкл. С помощью кнопок "+" и " -" могу повышать или понижать момент выключения. Так вот при установке выкл. = 3,75 кг то вкл. = 2,6 кг. Но при этом в момент выключения "стукает" (я так думаю) обратным клапаном довольно громко. Что мне не нравится очень. При установке выкл. = 4,5 кг. Вкл .= 4,2 кг! но "стука" нет практически совсем!
    Крутится в голове мысль - разобрать НС найти этот датчик давления (типа что еще делать на карантине). Может он за 10 лет под зарос какой нибудь бякой. Хотя воду НС пользует опосля приличного фильтра умягчителя.
    Как Вы думаете. Стоит такое учудить! Спасибо.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я такую НС не разбирал, т. ч. ничем не помогу. Даже советом.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Protasevich, Доброго дня! Как Вы считаете. Если у скважинного насоса подача 3,6 м. куб/час. До какого значения (безболезненно для насоса) его подачу можно "придушить". Краном на магистрали. Ну например до 1,5 м. куб/час? Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Считать особо не чего, в паспорте к насосу обычно указывается минимально допустимая производительность.
  14. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Есть ли на форуме подсказки по выбору самого самого ГА?
    Крепкий, надежный, не одноразовый, не ржавеющий.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А ржавеющий в каком месте? Если будет стоять в постоянной сырости, то сверху со временем любой начнет ржаветь. Если внутри ГА, то там резиновая груша. И если она не прохудится, то и баку ржаветь особо не от чего. Разве что конденсат. Ну так от него будет со временем то же, что и от нахождении ГА в постоянной сырости. ИМХО:hello:
