1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Самый ненадежный элемент- это фланец, он может сгнивать от воды. Поэтому фланец предпочтительнее пластиковый или нержавеющий.
  2. Павло69
    Павло69
    Павло69
    Ленинградская обл. тосно
    Доброго дня. Около 2 месяцев назад сгорел скважинный насос. Заменил насос, реле давления, обратный клапан. Около месяца, все было нормально. (ну или мне так казалось). Сейчас возникла проблема (или мне так кажется). При падении давления до 1 атм. включается реле давления, насос начинает накачивать ГА. Отключение стоит на 3 примерно (заводские настройки) на РД. Насос накачивает примерно до 2,4-2,6 не достигая давления отключения и стрелка начинает ползти вниз. То есть реле не отключает, а давление начинает падать (ну это если включен какой-то потребитель, кран например).опускается до 2 и опять начинает повышаться, потом опять падать и так далее, прыгает постоянно в пределах 2,2-2,8 .-давление отключения, не достигается. Если закрыть кран, то давление так и остается, а так как релюха не срабатывает, я так понимаю насос не отключается. Тогда куда он качает, вопрос..Появилась вибрация в скважине, именно в тот момент когда давление туда сюда прыгает. Давление в баке проверил и докачал до 0,9 примерно, было 0,3. Не помогло. Может мембрана все таки.
  3. Павло69
    Павло69
    Павло69
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Нажмите на клапан, если вода пойдёт, то мембрана.
    Насос качает, потому, что обратного клапан скорее всего нет.
  5. Павло69
    Павло69
    Павло69
    На клапан нажимал, воды нет.
    Обратный клапан стоит сразу за насосом, поставлен новый.
  6. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Поставьте перед, и, разница/результат удивит Вас.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    а как это? У меня скважина. Сначала насос, потом клапан. И пнд наверх.
  8. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Или насос слабый /не может обеспечить нужного давления/. Или падает динамический уровень воды в скважине, насос хватает воздух - попробуйте опустить его глубже. Или забита магистраль.
  9. Павло69
    Павло69
    Павло69
    Воды точно хватает. Зеркало на 6 метрах, насос на 13 примерно. Мощности тоже должно хватать рассчитан на 40 метров, у меня максимум 25. Буду тогда искать засор в системе... Спасибо будем думать...
  10. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Всем доброго времени суток!
    Вчера делал ревизию скважины...
    Оставил на ночь дом без воды...
    В итоге в ГА не держит нипель...
    Можно поставить автомобильный?
    Родной короче на несколько мм.
    СПАСИБО
  11. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Закрутил автомобильный, надеюсь не порвет мембрану
  12. futb01ist
    futb01ist
    futb01ist
    Если оттуда травит, то сразу слышно и видно. Водой полить и видно будет. Силикон вряд ли выделить 2 атм. Сам ниппель изнутри вставлен, его не достать не разбирая.
    На мембране стоит ограничитель резиновый. Я думаю он как раз не дает ей сесть на ниппель. И мембрана меньше самого банка и по-моему при правильной эксплуатации не должна касаться стенок бака.
    Для га правильно. -10%
    Наверное для манометра.
    А кто-то знает, можно ли сменить мембрану скрутив бак с фланца? Но потом при закачке воздуха воздух из груши попадет в систему. А разводка гвс по потолку. Потом этот воздух не стравить из системы без заморочек?
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    В грушу воздух не надо закачивать. Воздух закачивается в бак, и он не должен попадать в систему. При закачке воздуха кран должен быть открыт для стравливания воздуха из груши.
  14. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Всем доброго вечера
    проблема следующая, из крана с горячей водой появился воздух, потом воздух пошел из крана с холодной водой. Проблема появилась после подключения бойлера косвенного нагрева на 300 л, температура нагрева воды 55 градусов. Читал соседние ветки форума, про воздух при нагреве воды и т. п., с горячей водой объяснение есть, но как быть с холодной. Проверил ГА (рефлекс 200 л с 2016г.), спустил воду, на открытом кране давление 0. РД срабатывает на 2,1 атм, отключается на 4,2 атм. При этом при отсутствии потребления воды давление держит и насос с РД работает штатно. Накачал в ГА 1,8 атм. Включил систему, 3 дня все было нормально с горячей и холодной водой, потом снова началось. Снова спустил воду с ГА, проверил давление - 1,6 атм, но перед этим нажимал на ниппель, снаружи воздух не травит. Подкачал до 1,8 атм., проблема сохраняется. Идет воздух из крана, рывками с водой, при этом напор сохраняется.
    Есть также система водоочистки, станция обезжелезивания с воздушным компрессором
    Не пойму где искать, может водоочистка
    Заранее спасибо за помощь
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Извините. Невнимательно прочитал.
