1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Попробуйте понизить порог отключения до 3,6 атм или повысьте давление в ГА до 2,1 атм. А вообще по инструкции давление в ГА ненамного ниже сетевого. Но лучше здесь поискать помощь. https://www.forumhouse.ru/threads/350497/
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при накачивании давления на вертикальном гидроаккумуляторе Джилекс 80 литров случайно сломал верх золотника. Как поменять золотник знаю, а тип там какой стоит? Короткий?
    Спасибо заранее!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ага.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Спасибо за инструкции в теме. Порвалась мембрана в 100л проходном баке Wester. Была куплена новая мембрана (made in Italy, уж правда или нет не знаю, на мембране отметка была).
    Поменял. Делал первый раз в жизни. Вроде всё получилось. Бак 2-е суток простоял с накачанным воздухом. Давление не упало (вернее, снизилось на 0,1 атм; думаю, это связываю с банальным остыванием воздуха в баке - ведь закачивался воздух через горячий компрессор).
    Подключил бак в систему. Работает.
  5. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    На шильдике указано давление "с завода". Оно может быть в пределах от 1 до 2 bar
    На Wester 24L - 1.5 bar, на VIER 100L 2 bar "заводских".
    По логике "неразборный" должен быть более высокого качества.
    Надо смотреть, какую гарантию на корпус и мембрану даёт производитель.
    В нашем областном центре выбор не велик и найти мембрану по первому разу мало вероятно.
    Покупал в Леруа, на этикетке " Произведено в Италии для Джилекс", на самой мембране сделано в Италии.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если не из чего выбирать, то используйте то, что есть.
  7. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Помогите, нужно срочно! Гидроаккумулятор ДЖИЛЕКС, вертикальный, 50 литров, порвалась мембрана, какой у нее размер горловины, что бы купить аналог? Родной у нас нет.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Снимайте, езжайте на рынок и подбирайте. Или на шиномонтаж. Дешево и просто.
  9. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Здравствуйте. Есть мембрана по размеру подходит к гидроаккумулятору, только вверху мембраны нет отверстия под развоздушку. Можно его прорезать, как думаете?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не стоит этого делать, там помимо отверстия еще и утолщение материала предусмотрено, плюс новая мембрана (без заводского отверстия) чуть короче и не достает до этого фитинга. Даже если сможете "натянуть сову на глобус", то долго это не продержится.
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Protasevich, Добрый день! Вопрос не совсем про замену мембраны, но 100% про ГА.
    Собрал я конструкцию, наполнил её с верхнего ШК водичкой и включил в сеть 220В-РД-БА-"М", но ни чего не произошло...БА моргнул всеми тремя глазками и оставил гореть СЕТЬ и ЗАЩИТА. Нажатием кнопки СБРОС не помогло, проверка системы на наличие воды показала, что она в наличии, т. к. при откручивании накиданных гаек как с всасывающей так и с напорной трубы начинает сочиться вода. Вращение настройки на голове БА ни дало ни каких результатов, вот сидю и думаю, в чём проблема?
    Может посоветуете что предпринять? в голову приходит мысль выкинуть БА, так как без него всё прекрасно работает, но высокая вероятность "сухой ход" пока останавливает от столь радикального действия.
    Витает мысль, что поставил я БА на уже установленный на заводе пятерник, по доброму бы сначала БА на вывход НС, а уже потом пятерник, но не уверен, что это может быть причиной такой работы БА.
    Напомню НС Джилекс 70/50-П50, РД5, БА, давление в РБ 1,8, планировал настроить РД вкл. 2 откл 3,0
  12. sus75
    sus75
    sus75
    Подскажите, пожалуйста, какая нужна мембрана для Oasis G80N, а именно размер горловины. Покупал в Леруа лет 6 назад. Измерить горло мембраны нет возможности, т. к находится на даче. Сразу померить не сообразил.
  13. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Добрый день. Имею ГА вестерн 100 л. У него с верху гайка накидная. Значит мне нужена мембрана проходная. Верно? А если поставить туба просто не проходную? Чем черевато? Простоине могу найти её за адекватные цены. И почему то в нете читал что для именно этих ГА вестерн нужна именно их мембрана. Спасибо.
  14. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    А заглушить это о верстие и вставить туба не проходную? Как думаете пойдет? ГА 100 литров вертикальный. Спасибо
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Штуцером эта мембрана еще и фиксируется в натянутом/расправленном положении.
    Непроходная мембрана также фиксируется в растянутом положении, только уже ниппелем (на её верхней части есть специальный "язычок", в теме есть фото). Сумеете одновременно и заглушить проходное отверстие в баке и зафиксировать мембрану в верхней точке - замена вполне возможна. Запихивать её просто "комком" без фиксации в растянутом положении лучше не стоит, есть некоторые тонкости в работе.
    основной параметр при замене - диаметр горловины мембраны. Сейчас, в принципе, это всё уже стандартно, насколько я знаю. Можно на всякий случай померить диаметр старой и новой.
