1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    Примерно меньше 1 вкл.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае давление воздуха в пустом без воды гидроаккумуляторе должно быть 0,8 бар или даже несколько меньше.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @ostapcheg92, в итоге ни черта не понял до скольки набирает давление:no:...
    Если насос не выдает необходимое давление причины следующие: неисправность самого насоса (встроенный эжектор, диффузор, реже рабочее колесо), падение уровня воды в источнике (промерять), падение напряжения питания (замеряется на работающем насосе), неисправность всасывающего трубопровода (сюда же входят и забитые фильтра на входе, трубопровод из мягкого, сжимающегося материала, посторонние предметы).
    Исправность непосредственно НС проверяется на "ведерном стенде" схема монтажа стенда2.jpg стенд4.JPG реле давление при этом блокируется (что бы было постоянно включено), кран на выходе перекрывается и смотрите какое максимальное давление разовьет насос. Если соответствует паспортному значению - НС исправна. Можно еще взять ведро и секундомер и замерить производительность.
  4. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    А если напряжение на работающем насосе будет не в норме, тогда что делать? Вот такая НС:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ставить стабилизатор.
    С "такой" малость сложнее... Для проверки возможно потребуется поднимать выносной эжектор.
  6. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    А стабилизатор поможет?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сначала нужно выяснить причину, прежде чем спешить покупать стабилизатор...
  8. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    НС примерно 10 лет.
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как долго работала НС с порванной мембраной и почему решили поменять именно сейчас?
  10. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    Примерно полгода, мембрана не была разорвана, а имела маленькую дырку и в бачке была вода, и в ГА у фланца заржавело сильно.
    Это меняется или хана НС?
    И еще мотор гудит, нужно поменять подшипники, а я не знаю номера, потому ещё не разбирал, подскажите, НС Pedrollo jdwm 1ах.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В Вашем случае - выносной эжектор (который в скважине) разбирается и чистится, а диффузор (в насосе) проверяется на трещины, присутствие уплотнительных резинок и при необходимости меняется.
  12. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    Полгода назад он чистился, я не думаю, что проблема нем, к нему тяжело подобраться. НЕОБХОДИМО вести раскопки, откручивать колено и извлекать. Он вместе с ручным насосом для воды в скважине размещен.
    А то ничего страшного, что коммерческую имела дыру полгода? А когда менял ГА в насос могла попасть ржавчина?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не утверждаю, но возможно 203-й.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ostapcheg92, возможные причины неисправности расписал (с учетом поправки что эжектор выносной), нового ничего не придумаете. Проверять и устранять.
    ГА влияет только на время работы/простоя насоса. Т. е. чем больше емкость тем реже насос включается, но и при этом дольше работает. На создаваемое насосом давление ГА не влияет никак. На давление/напор оказывает влияние состояние всасывающего трубопровода (заужен, забит, завоздушен), уровень воды в источнике (чем ниже, тем сложнее насосу набрать нужное давление), напряжение питания (при понижении напряжения падает мощность двигателя) и исправность самого насоса (рабочее колесо - перекачивает воду, диффузор - "разделяет" воду, часть подается к потребителю, часть обратно на выносной эжектор).
    Посмотрите эту https://www.forumhouse.ru/threads/71842/ по НС с выносным эжектором. Многое уже обсуждалось.
    П. С. вопросы с ремонтом уже выходят за рамки созданной темы, поэтому с ними "закругляемся" и переносим обсуждение в подходящие для этого темы.
  15. Kamil59
    Kamil59
    Kamil59
    Пермь
    А ничего страшного, если горизонтальный ГА прикрутить вертикально к стене? Или так нельзя делать?
