1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kamil59, ничего страшного, прикручивайте.
  2. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    Вчера пытался запустить свою насосную станцию:|: но меня ждала одна неприятность...из за моей слабой теоретической подготовки, в области устройств автоматического контроля давления, система, по манометру который был, дала 10 Бар...:aga:, потом немножко затрещали фитинги пнд 32, вообщем отключил это дело, так как электроника не сработала. после всего этого недоразумения началась течь в районе фланца гидроаккумулятора, не понял из под ПНД или из под фланца точно. Внимание вопрос: могла ли порваться мембрана из за такого неприятного случая или нет? Спасибо за ответы.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вряд ли, но стоит проверить. Надавите на золотник ниппеля, если пойдёт вода - значит мембрана повреждена.
  4. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    Да вроде воздух, родимый, пошел. :)]
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам повезло! :victory:
  6. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    :hello:завтра пуск системы, доработанной основываясь на ошибках:|: думаю все пройдет нормально:faq: еще один вопросик: у меня промывной фильтр стоит перед РД - это правильно?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше чтобы его там не было. :)
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Когда он забьётся те самые "10атм" у Вас будут перед фильтром...
  9. ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    Ярославль
    У меня скважина низкодебитовая, насос подобран по производительности Водолей 0,32, что дальше? ГА поставить или бочку накопитель с поплавком, куплена НС Грюндфос, как бы ее смонтировать с ГА или бочкой накопителем
  10. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Доброго дня!
    Есть несколько вопросов по VAV-100 Aguasystem с проходной мембраной. Помогите разобраться. У соседа такой стоит год и до этого такой же был 10 лет, котороый он отдал мне. С ним что то случилось, но уже непринципиально, так как я его разобрал на составляющие части и купил новую мембрану. Старая покрылась ржавчиной и внутри и снаружи, и как то дико растянулась. Вопросы следующие:
    Обратил внимание как работает у соседа это ГА. Спускаем в стороннюю емкость, например ведро, литров 5, давление при этом падает с 3 до 1.5 атмосфер, срабатывает реле, накачка за 10 секунд и опять всего 5 литров до следующего включения реле. Прверили давление воздуха. Его не было. Заменили нипель, накачали до 1.5 атмосферы. Тепер ГА выдает 12 литров. Но разве 100 литровый бак так мало может выдавать?
    Може ли быть причина в накопившемся в бачке воздухе? На верхнем выходе у ГА стоит тройник с манометром и реле давления. Никакого клапана сосед для стравливания воздуха сосед не ставил.
    И вопрос следующий. Так как мне достался такой же старенький ГА VAV 100, заморочился покупкой к нему мембраной. В одном месте мне предложили мембрану SE FA 80-100 LT и сказали, что именно такие стоят в родных бачках, в другом месте сказали, что надо ставить SE FA 100-150 LT. Какую ставить то? На старом стояла 80-100, правда дико растянутая до размеров новой мембраны 100-150)
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Посмотрели и запомнили давление включения. Выключили насос, открыли кран, дождались пока закончится вода, не закрывая кран накачали в ГА воздух. Давление воздуха должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Закрыли кран, включили насос в сеть.
    В Вашем случае высота мембраны должна равняться высоте бака, т. к. она фиксируется и снизу и сверху. Какая подойдет - ХЗ, рулетка в помощь.
  12. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Гениально! :) Мы когда спускали воду полностью, после закрывали кран и потом уже, накачивали давление воздуха. Может в этом и кроется правильный ответ. Завтра попробуем. Спасибо!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно в этом.
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ребят, подскажите, давление включения НС 0,8 атм отключается при 3,2 атм. Везде пишут, что давление в ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса. В моем случае это пусть будет 0,7 атм. Вопрос собственно в том, при каком условии в ГА будет максимальное колличество воды на выходе? Не где не смог найти ответ.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответ в этой таблице.
