1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Нет, не трудно.
    Но для себя понял, что ГА в 300 литров вполне хватит.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это самое главное! :super:
  3. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Если ошибся темой, сильно не пинайте. Возникла проблемка с НС, стала включаться все чаще и дошло до того, что открываешь кран, включается, закрываешь выключается. Полез смотреть, вода через золотник не идет, значит груша целая. Стал качать воздух при спущенной воде и открытом кране, не накачивается. Кран закрываешь, давление растет, причем на манометре НС тоже. Добился опытным путем слива с крана примерно 6 литров, до включения, как сызнова было. ГА на 20 литров. Не могу понять, почему не накачивается воздух при открытом кране, хотя все инструкции твердят об этом. Опять же давление держится после накачки "на глазок". Всю голову уже сломал (Летом хотел делать ТО, придется ждать до той поры. Станция АЛКО-601, 4й год эксплуатации. Подскажите, что за полтергейст, плиз, приключился :faq:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попробую угадать:um: - кто-то из форумчан тоже думал что 15-20 качков насосом достаточно. :)]
    Ножной насос с двумя камерами, ГА 24 литра, давление в баке - ноль. Минут 5 точно качаешь пока не выйдет вся вода из ГА (закончит вытекать из крана). Потом еще минут 10 пока не наберется нужное давление. Этот же форумчанин даже подсчитал количество качков насосом и, мягко говоря, очень удивлялся, негодовал и был обескуражен. :)]
    П. С. и да, первое устное китайское! на форуме вроде не новичок, а создание дублирующих сообщений допускаете.
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Вот спасибо! Надо будит это сообщение показать знакомым, а то они раз в несколько месяцев сделают чуток качков и даже без манометра, и удивляются почему у них насосная станция все время вкл. выкл даже во время помывки рук.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @D1m0n1, я обычно веду диалог так: - машина есть? - Есть. Полностью спущенное колеса сколько времени накачиваешь? - Эм-м-м, ну столько-то. - Ну а теперь сравни объем колеса и объем бака, и подумай сколько времени и телодвижений нужно что бы накачать ГА! :)
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Protasevich подскажите, какой ГА надежнее из Джилексов, В или ВП. Вроде ВП это с пластиковым штуцером, может я не правильно думаю, но с пластиком наверное не будит так быстро гнить как с металлическим, или наоборот он сломается быстрее? И еще такой вопрос, мне на дом - 1 этаж (2 ракованы, душ, унитаз и стирал машинка), 2 этаж (ванная, раковина унитаз), на лето еще полив во дворе, какой лучше взять? на 200 или на 300 литров? - разница в цене маленькая. Насос планируется Водомет проф 40/50.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @D1m0n1, я сейчас крамольную вещь скажу, но обычно для бытового водоснабжения 100 литрового вполне хватает за глаза. Если все-таки есть желание поставить на 200 литров, то рассмотрите вариант из двух по 100. Сейчас цены не скажу а раньше было выгодней поставить 100+100, чем один на 200, да и живучесть и ремонтопригодность системы выше.
    Если пластик нормального качества, то лучше пластиковый фланец. Я, к сожалению, такой информацией по качеству не располагаю.
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Protasevich Сори что немного не в тему, но вопрос назрел следующий, если у насоса выход 25 (http://www.kuvalda.ru/catalog/5162/36880/), а на оголовке скважинном (http://www.kuvalda.ru/catalog/7493/37861/) переход на магистраль 32, то будит ли вообще смысл покупать оголовок? Других подходящих не нашел. Или там есть какие нибудь хитрости с переходами по диаметрам? И если без оголовка, или с ним к гидробаку с входом 1 дюйм (http://www.kuvalda.ru/catalog/7495/32964/) вести трубой какого диаметра? Везде советуют от насоса ПНД 32 и выше, но тут везде диаметры меньше, вот и пришлось задуматься что брать, а то через пару недель буду воду в дом заводить и разводить её по внутрянке. И еще может на счет фильтра для воды подскажите, такой пойдет (http://www.kuvalda.ru/catalog/7496/41203/), или лучше обычный грязевик?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @D1m0n1, выход насоса стандартный - 1" и подразумевает использование трубы ПНД32. Оголовок также рассчитан на эту трубу.
    Фильтр лучше поставить на 20".
    Посмотрите эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ на все комплектующие даже написал типоразмеры. Есть фото монтажа и без оголовка.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Замена мембраны на вертикальном ГА.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Продолжение.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот и я хочу установить горизонтальный ГА вертикально, но патрубком вверх. На нём 5-ти выводной с РД и манометром. Думаю что при таком расположении воздух не будет скапливаться в ГА.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он в любом положении не будет скапливаться. А вот механические примеси будут оседать в мембране.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Во как! А я это упустил. Спасибо.
    Однако пятивыводным вверх установить меня натолкнуло наблюдение, что на пятивыводном и подводках накапливается конденсат и капает прямиком на РДМ. Но пока он у меня установлен горизонтально.
