1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Protasevich у меня фланец снялся вместе с грушей (это на "Марине). Уж не знаю, или он прикипел, или приклеен так. Бак сухой и чистый, груша тоже девственная (и это после 8 лет работы и утопления). Решил не отрывать фланец от груши, а вернуть на место как есть. Это правильно? Или все таки ее разобрать (грушу)?
    Да, что меня смутило в пользу не отрывать. На моей груше "губа", та что накладывается на бачок снаружи, по моему меньше, чем на Ваших фото по разборке/сборке ГА.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если только для очистки фланца. Если он у Вас не такой - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 (два последних фото), тогда смысла нет разбирать.
    Размеры фланца и соот-но диаметр горловины мембраны могут быть и другими, в отличии от фото.
    Смотрите фланец, при необходимости чистите, собирайте, правильно накачивайте, проверяйте на утечки и пользуйтесь.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Если он у Вас не такой (два последних фото), тогда смысла нет разбирать.
    _
    О не! :no: У меня по сравнению с этим, просто девственница! :aga:
  4. TanIn
    TanIn
    TanIn
    Дедовск
    Коллеги, подскажите!
    100 литровый вертикальный ГА капает снизу, с болтов крепления фланца (спустя 13 лет бесперебойной работы). Подкрутил болты- не помогло. Слил воду, накачал минус 10% от включения насоса, стало капать чуть меньше. Что делать? Менять мембрану или ГУ? Может свой вариант?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заменить ГА.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Искать причину "капели" и устранять.
    Вполне возможно что это просто-напросто конденсат.
    Если это свищ в фланце - менять фланец.
    Если проржавел сам корпус бака - менять целиком ГА. Экспериментировать с замазыванием или завариванием ржавых участков не советую, можно в итоге получить взрыв с эффектом шрапнели (воздух под давлением + куски корпуса ослабленные ржавчиной). Кто-то из форумчан описывал разрыв ГА - приятного мало.
  7. TanIn
    TanIn
    TanIn
    Дедовск
    @Андрей 203, @Protasevich, после прочтения темы, надеялся именно на ваши коменты! Спасибо, буду менять ГА, дабы не ванговать что сломалось. Как считаете нужно покупать ГА известного производителя или можно обойтись бюджетно? Ведь судя по тому что мембраны продаются одинаковые, возможно и сами ГА одинакового качества? Varem стоит десятку, а, например, Джилекс в два раза дешевле.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Cheshuin, моё мнение, ваш гидроаккумулятор проработал достаточно большой срок, поэтому лучше заменить на новый. Может стоит попробовать и Джилекс, но 13 лет он явно не проработает.
  9. TanIn
    TanIn
    TanIn
    Дедовск
    @Андрей 203, а какие самые долговечные по вашему опыту? У меня Varem стоит.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я могу сказать какие лучшие - Reflex, Zilmet. :)
  11. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    А GWS разбирал кто-то? Я так и не понял как его разобрать, У меня новый, но рано или поздно возникнет необходимость... или он неразборный?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Подскажите пожалуйста. Что то последнее время, после того, как набирается полный большой ГА, открываю кран, вода несколько секунд идет рывками (вроде как плюется), а потом нормально бежит. Такое бывает в жилых домах в городе, когда отключают, а потом включают воду в систему.
    Что сие может значить? :hello:
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вроде как не разборный.
    И кто-то из форумчан преподносил его как "необслуживаемый".
    Смотрим и запоминаем давление ВКЛючения.
    Выключаем насос из сети.
    Открываем любой ближайший кран.
    Ждем пока давление воды в системе не упадет до нуля.
    Кран не закрываем!
    Проверяем давление воздуха в ГА при помощи автоманометра.
    Накачиваем/стравливаем давление воздуха в ГА до величины на 10% ниже чем давление включения насоса.
    Закрываем кран, включаем насос в сеть, всё.
    Давление воздуха проверяется и выставляется на пустом, без воды, ГА. Собственно, в этой теме уже есть ответы на все эти вопросы.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Protasevich может тогда поможете вот с таким "полтергейстом" ? Я уже на другой ветке спрашивал, но там тихо!
    Решил проверить давление на большом ГА. Замерял, было 1,1-1,2. По табличке приклеенной на ГА должно быть 1,5. Качнул ручным насосом 50 раз, стало 1,5. Ну думаю, накину еще чуток, на всяк случай. Качнул 30 раз, замерял, 1,5.:faq: Еще качнул 30 раз- 1,5:ogo::ogo:. Пошел проверил манометр на малом ГА- 1,7. т. е. рабочий. И ШО бы это значило?
  15. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Вот засада, читал, что они считаются надежными и хорошими, решил взять, но то, что он не разборный я не уточнял... Ладно, поживем увидим. :)
