1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не знаю что, как и в какой последовательности Вы там открываете/закрываете и что при этом меряете, но выше уже ответил - давление воздуха проверяется и выставляется на пустом, без воды, ГА. Т. е. при проверке и подкачке краны должны быть открыты (что бы вода из ГА могла выдавиться в систему), в ГА не должно быть воды и давление в системе (на водяном манометре) должно быть нулевым. Или если проще объяснить - отключаете ГА от системы физически, проверяете, накачиваете до нужного давления и подключаете обратно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/122883/
    И где-то на форума они еще упоминались в связке с поверхностными насосами.
  2. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Protasevich Сделал все как положено. С большого ГА была слита вся вода, кран подачи на него закрыт. ГА пустой и легкий. Ближайший смеситель открыт.
    Тут вопрос в том, что было на ручном манометре 1,1-1,2, накачал до 1,5. Потом еще два раза подкачивал, ручной манометр показывает одну и туже цифру (1,5)., т. е. давление в ГА не добавилось, хотя качнул 60 раз! Манометр проверил на другом ГА, работает, показывает другое значение. Вот в этом и вопрос! Как такое может быть? :faq:
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Может травил воздух, может насос не осиливает больше, может просто нужно было дольше по времени качать (при большем давлении накачка происходит медленнее) - ХЗ, я уже не помню на каких объемах сколько "работать" насосом нужно. Помню что 24-х литровый накачивал ножным насосом с двумя камерами минут за 15 где-то. Последние пару лет ГА или отсоединяется и относится к машине, и используется автокомпрессор, или использую автокомпрессор с компьютерным блоком питания по месту установки ГА.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Protasevich! Может и здесь что то подскажите/посоветуете?
    Решил проверить свою "Марину" после ремонта. Потекла там же, где и текла:mad::mad: Неужели я мало герметика положил? Чуйка была что маловато, т. к. при стягивании двух частей, ничего (герметик) по краям не вылезло. И самое обидное, что ведь приклеилось так, что теперь разорвать было тяжело.
    1. Одна прокладка на которую грешил, приклеилась мЭртво и стала не круглая, а плоская (фото1).
    2. Вторая прокладка, почему то растянулась, стала больше, и в свой паз становится не хочет:faq: (фото2).
    Что делать? Искать прокладки? Так у нас с ними паника! Или может больше герметика?
    Очень надеюсь на Вашу помощь! :hello:
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поднимать, очищать поверхность и прокладку, наносить герметик, ставить прокладку на место, выравнивать. Поверх неё слой герметика.
    Попробуйте поставить в следующий паз (внешний). Вполне возможно что её тоже придется немного "приподнять" в пазу за счет герметика.
    Ответную часть/поверхность смажьте мыльной водой. Это как-бы обычная практика для получения разъемного соединения, а не склеенного. Не подумал что Вы этого не знаете, поэтому и забыл упомянуть. :|:
    П. С. сложно советовать по интернету, вживую руками как-то все проще получается.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Разорвать я разорвал! Причем что меня смутило, это то, что застывший авто-герметик, какой то хлипинький! Я просто никогда с ним не имел дела, может он и должен такой быть. Я больше по обычному силикону. Кстати! А нельзя вместо авто-герметика, использовать обычный санитарный силикон?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну не знаю, по сравнению с обычным силиконом (который пахнет уксусом) плотность на порядок больше, и усилие на отрыв тоже выше.
  9. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Подскажите, пожалуйста, насколько взаимозаменяемы мембраны и фланцы у горизонтальных гидроаккумуляторов разных фирм? Стандартные ли они? А то надо постараться все крупное запихнуть в одну доставку, а выбор гидроаккумуляторов в той фирме невелик. Если, например, в KITLINE запихнуть при замене мембрану от Джилекса или Unipump?
  10. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    А возможно ли заменить ниппель в ГА?
  11. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Возможно. Делайте так же как в машине. Берете колпачек с усиками и меняете ниппель.
  12. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Вы имели ввиду золотник ниппеля - он не откручивается. Я имел ввиду весь ниппель целиком. Чтоб его достать ведь все равно мембрану вынимать?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А по другому никак его не вытащите.
    Мембраны заменяемы. Пару-тройку раз приходилось растягивать горловину мембраны. Фланцы именно с одного производителя на другого не менял. Отдельно продающиеся (как запчасти) нужно сравнивать. В некоторых приходилось чуть отгинать борт и растачивать отверстия под болты. Но это отношу на неточность изготовления.
  14. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Всем привет, возникла проблема, насос стал часто включаться, грешу на ГА 50 литров,
    измерял давление на ГА -0, пробовал насосом подкачивать (с отключенным водяным насосом и открытыми кранами), давление травится,
    ГА -зилмет, стоимость мембраны родной 4600!, отработал около 3 лет
    подскажите от других производителей мембраны подойдут?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это только подбирать по размерам.
