1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Вопрос по резине мембраны, сорри если не по адресу.
    Вода из ГА (не помню какой производитель, написано типа россия ООО "Униджиби") пахнет РЕЗИНОЙ. На вкус тоже резиновая. То есть сутки постоит вода в ГА и все резиной воняет, вкус горький, зубы с утра невозможно чистить. Качнешь в ливневку литров 50-100 - все сразу зашибись, отличная вода.
    Может мембрана такой эффект давать? Ее что менять в этом случае? Или сразу бак?
    Или нужно другую причину искать?
    Ну и попутно вопрос - я по незнанию до этого момента эксплуатировал систему не накачивая ГА воздухом. Получалось давление включение насоса было где-то 1, а выключения 2.5.
    Но сейчас поставил кабину душевую и давления стало не хватать. Стал искать причину (полез читать инструкцию в общем:)]). Вопрос давление в ГА нужно накачать на 10 % меньше давления включения насоса - А КАК выставить конкретное давление включения насоса? На реле ведь шкалы нет - она сугубо приблизительная. Экспериментальным путем?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно она и даёт, при покупке ГА нужно требовать гигиенический сертификат на изделие, либо покупать ГА европейских производителей - Reflex, Zilmet...
    Так у вас должен быть установлен контрольный манометр.
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Блин ну так и думал, сэкономил три тыщщи бл. а можно мембрану поменять на нормальную или сразу бак лучше? Если можно, то где покупать и какой фирмы посоветуете?
    Ну под можно я имел ввиду техническую часть, в том смысле что купить нормальную мембрану хорошего производителя, чтобы она подошла.
    Манометр есть, но на нем же все примерно очень. Например когда насос качает стрелка доходит до 3.5 атмосфер и насос отключается, стрелка мгновенно опускается на 3 атмосферы. Из этого делаю вывод что там погрешность 0.5 атмосферы:)].
    А тут типа нужно на 10% вычислить меньшее давление, что в случае с 2 атм составит 0.2 и. сильно меньше 0.5.
    Но алгоритм я так понимаю такой - кручу винт на реле и опытным путем (сливая ГА) определяю, чтобы давление включения насоса было такое кое мне нужно (скажем 2 атм по показанию манометра) так? Потом накачиваю ГА на это давление минус 10 %. Хотя меня терзают смутные сомнения что давление включения насоса у меня нигде не регулируется.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поменяйте, только придётся подбирать по размеру штатной мембраны. Где взять нормальную, не знаю.
    Но насос ведь включается при определённом давлении и стрелка при это не болтается, он проста идёт вниз по отметкам давления.
    Нет, потом вы выключает насос из сети, ближайшим к ГА краном сбрасываете давление в системе до нуля, после чего, не закрывая крана, занимаетесь давление воздуха.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если заужен отвод на подключение ГА, то во время работы насоса на манометре (и на реле) давление может быть выше чем в ГА. После отключения насоса давление на манометре и в ГА уравнивается.
    Настройка реле давления.
    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Для настройки давления отключения можно поступить и проще - затянуть посильнее маленькую пружину, включить насос, дождаться пока он наберет нужное нам давление и выключить его из сети. После этого ослабляем маленькую пружину пока не будет щелчка (отключения реле). Проверяем давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную). Выключаем насос, сливаем воду (открываем кран). Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Исчерпывающе и понятнее не бывает. Большое спасибо, теперь настрою по инструкции. :)
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    А так у меня ничего не заужено, все по вашим картинкам делал, но давление при работе насоса на 0.5 атм выше, чем при отключении.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не смертельно. Бывает и вообще стрелка манометра скачет, а не плавно двигается.
  9. Kufik
    Kufik
    Kufik
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, если при выкручивании насоса из ниппеля течет вода, то это означает смерть мембраны? ГА относительно новый, то есть новый, но год пролежал на улице. :)
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да! Если из нипелька идет вода, то торба мембране. К сожалению:( Разбирайте, доставайте грушу, и покупайте такую же по размеру! :hello:
  11. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Сколько приблизительно надо накачивать бак рефлекс 100 воздухом после полного спуска воды из него? Я ждал минут 5, а стрелка даже не шелохнулась? Выключил автомобильный насос. Соседи сказали, что кранты мембране. Вода из нипеля не капала. Подкачивали последний раз в мае.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, тут два варианта, либо автомобильный насос неисправен, либо утечка воздуха происходит из-за разгерметизации самого корпуса гидробака, либо через ниппель, либо в районе фланца. Проверьте насос, ну а дальше придётся обмыливать сначала ниппель, потом фланец, если в этих местах утечки нет, всю поверхность бака. Чтобы исключить возможный прорыв мембраны из процесса определения утечки отсечной кран на выходе ГА должен быть закрыт, а по-доброму он должен присутствовать в вашей системе. :)
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну по идее, если 5 минут качали, то после выкл. насоса должно было слышно хоть какое то шипение воздуха (это если герметизация бака нарушена). ИМХО
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Частично ответ на Ваш вопрос отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-6#post-12490295 и ниже.
  15. norris777
    norris777
    norris777
    Срасибо всем ответившим. Вчера сорвался с работы проверить еще раз работоспособность бака. Решил подольше подержать. Насос работал отлично. Воздух выходил через отведение для летнего полива через шланг. Сразу этого позавчера не заметили. Как только летний полив перекрывал, то давление росло. Открываешь, а оно снова на ноль и не накачивается. Думаю, что мембрана лопнула. Бак рефлекс 100 стоит 4.5 года в кессоне.
