Чем покрыть фасад из лиственницы? Чтобы дорого и красиво
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AlexMann, 06.03.11.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Если давно кроете - не подскажите на сколько лет хватает двухслойного покрытия ОСМО-маслом?
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Смотря каким, например:
    • Защитное масло с УФ-фильтром Экстра, для наружных работ UV-Schutz-Oel Extra - "...Примерно через 3-4 года (в зависимости от того, наветренная или подветренная сторона) неповрежденные покрытия очистить и нанести один слой Защитного масла с УФ-фильтром Экстра. Поверхности, подверженные сильному выветриванию, а также горизонтальные поверхности необходимо обновлять чаще. Если древесина посерела, очистить поверхность Осмо-средством для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer и нанести два слоя Защитного масла с УФ-фильтром Экстра..."
    • Защитное масло-лазурь для древесины, для наружных работ Holz-Schutz Oel Lasur - в описании ничкго подобного не указано, но по опыту скажу, что покрытые в 2007 году стены стоят до сих пор как новые. Но стоит отметить, что чем светлее покрытие (т.е. чем меньше в покрытии пигмента), тем оно менее договечнее, а с 2010 года появился состав обозначеный выше, которым можно крыть поверх всех остальных масел и он ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивает живучесть масла на солнце.
    • Непрозрачная краска, для наружных работ - Landhausfarbe - одно то, что это покрытие кроющее, даёт ещё большую гарантию долговечности покрытия. Для фасадов например, рекомендую в каждую 2,5л банку этого состава добавить 0,25л антисептика Holzimprägnierung WR.
    Заметьте, я ни назвал ни одной цифры гарантии покрытия, т.к. долговечность каждого покрытия зависит от конкретных условий и, например 2 одинаковых дома покрытых одним составом, но стоящие в лесу и в поле будут иметь принципиально разные условия и сроки живучести покрытия, не зависящие от фирмы производителя и бренда.
    И если Вам называют какие-то сроки "гарантии", то следующий вопрос, который Вы должны задать - "...а при каких условиях соблюдаются такие сроки...".:)] В ответ, должна быть бумага с результатами испытаний и подробным описанием условий.:hello:
  3. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Нашел накладную, этим летом в конце июля брал Remmers для покраски имитации бруса на котельную и хозблок: 30 литров - 10600 рублей.
    Поскольку цены у них привязаны к евро, думаю у Вас ошибка. 3000 - это, наверное, цена за 10литров без НДС.
    Фууу... ну Вы меня напугали:ogo:, мне, ведь еще баню через годик надо будет покрывать...
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне главное счас решить, алкидную или акриловую лазурь брать... алкидные, та же НК-лазурь, более стойкие но маронепроницаемые, как я понимаю.. а акриловые паропроницаемые...
    Или Осмо Хольтсшультз оил лазурь... которая вроде на масле... или тоже акриловая... образцы я заказал. Посмотрим.
  5. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Алкидная или акриловая не разбирался, но я на Remmers остановил выбор в том числе и потому, что она паропроницаема. Вот цитата с сайта.
    Свойства:
    6-кратная защита от синевы, гнили, водорослей, грибков, насекомых, ультрафиолета
    Не трескается, не отслаивается
    Глубоко проникает в структуру древесины
    Отталкивает воду и регулирует влажность дерева
    Возможно перекрашивание без удаления или шлифования
    Что она паропроницаема я убедился на собственном опыте. В технический блок поставил дверь из сосны и покрасил этой лазурью в два слоя. Лаком покрывать не стал, думал, что хоть лазурь и паропроницаема, но ее хватит. В результате за зиму уже один раз проем и дверь подправлял - открыть было невозможно - разбухла. Так что летом дверь сушить и покрывать лаком паронепроницаемым придется.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не то, я думаю. В прицие, Remmers HK Lasur, алкидная, я так понимаю не может быть ППР т.к. образует пленку, после полимеризации алкидных смол...
  7. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Дверь изначально сухая была, но спорить не буду, написал с чем столкнулся на практике. Можно у производителя эти нюансы уточнить.
    Но дверь летом высушу и лаком поверх лазури покрою:)
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    ОСМО это цветное масло и оно абсолютно Паропроницаемо!
    На основе 4 масел (соевое, осотовое, подсолнечное и льняное) + антисептик внутри.:hello:
    Будуте пробовать:
    • НЕ разбавлять НИЧЕМ!
    • Перемешать,
    • Растягивать вдоль волокон в одном направлении,
    • НЕ терпит густых слоёв (очень долго сохнет и расход МНОГО выше),
    • Соблюдать инструкцию.
    • Желательна ОСМОвская кисточка для покраски, т.к. дешёвые "остануться на стене".
    • Одного пробника 0,125л хватает на 2м2 в 1 слой.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну как же масло м.бю паропроницаемо ? Оно дже забивает поры и все. Алес.
    Вы , кстати, про что из Осмы ??
  10. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Тукурилла Валти по лиственнице.
    Когда нибудь выгорит. неважно 5 или 15 лет - все равно оттенок останется.
    Но не облезет)
    А функционально подкрашивать необязательно - лиственница. Только по красоте.
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Читайте (присоединяю)...
    Про всю линейку.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Позволю себе выложить суда коммент учасника схожего обсуждения в другой конфе, Лисы
    красиво ...
    У Вас это Валти Колор по листве ? Скока уде простояло ?
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Вот тоже Тиккурила и тоже Валти, только без колера (присоединяю).
    Покрытию 1,5 года!:faq:
    Посмотрите, что от него осталось?:aga:
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну супер. Тока если это масловоски, то есть еще Лобасол Маркант, который воще выше крыши и круче гор. Но те, кто его кладет на пол, не позволяют мне его понести на стены ... может они не правы ? там воще воск полимеризируется и становится твердым как камень...
    да... а что за Валти ? Их дикое количество.
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Так прежде чем писать, Лисе нужно "учить матчасть"...:aga:
    Да, ОСМО на основе и растительных восков в том числе (карнаубовый и канделиловый), но эти воски входят в состав ТОЛЬКО покрытий для пола и столешниц! А в цветные ОСМО-масла для стен, фасадов, окон, игрушек и т.д. воски НЕ входят!:hello:
    Тиккурила Валти Колор - только один (правда ещё бывает и Финский), только колеровок к нему выше крыши...
