Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Трубы по дому тоже должны идти с уклоном?
    Или вообще мне из под полом провести, но там холодное подполье с огромными продухами, застынет?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Конечно.
    Если в доме не получится то да
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Вадим (spb), Просто исходя из той картинки выше, мне придется через всю кухню тащить толстую трубу =(
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это кухня то 50-й тащите с уклоном три см на метр
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Из с/у тоже пойдет через кухню ведь, ОНО пролезет?)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оно не пролезет, посему 110
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Может под полом и утеплить?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Вадим (spb), вот так. Красным 50мм, синим 110мм. Фановый в с/у. Поперек кухни труба под полом, утепленная. Длина от стояка до фундамента около 4м. Если трубу выводить из под дома по уровню земли, то перепад высот будет где-то 50 см.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    С другой стороны, зачем мне тянуть через всю кухню красную трубу. От ванны в стояк у унитаза, а от мойки тут же стоячок сделать вместе пропуска через фундамент.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доктор, меня все игнорируют
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот и мне кажется незачем. Можно часть 50-й загнать под пол и соединить со 110.
  13. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Спрошу здесь. Планирую перекрыть цоколь пустотками, получится низкий подпол. Канализацию лучше провести до укладки плит? Потом долбить плиты в местах выхода?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "долбить плиты" - это "криминал" в любом случае:um:
    Если есть возможность этого не делать, то Ваш Дом отзовется вам же добром :victory::aga:
    В любом случае опять же:cool:
    Но если без этого не обойтись - то Вы, конечно, главнее:hello:
    И пусть Боги Вам благоволят :um:
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, как правильно подсоединить трубу от отдельного с/у к основной трубе от стояка?
    Сверху или на одном уровне - горизонтально. На схеме - соединение перед выходом из дома.
