Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    Подскажите, ситуация такова-домик из бруса, стоит на бетонных столбах. высота от земли до нижней обвязки порядка 40 см. можно пустить фановую трубу от слива раковины под полом?-тоесть по улице-между черновым полом и землей-под 6 метровой лагой. не замерзнет она зимой? или может ее чем то можно утеплить?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @litvinovski, трубу утеплить. Если экономить воду не будете все нормально должно быть. Уклон на 50-ю 3 см на метр.
  3. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
  4. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    А чем можно утеплить? я вот думал-взять 50 трубу, на нее одеть поролоновый утеплитель-продается в магазинах такая поролоновая гофра, а потом 50 трубу с этой гофрой вставить в 110 трубу и на нее одеть гофру поролоновую тоже для тепла. дом не для пмж.-но может теща там и зимой будет жить. выходные так точно зимой на даче планируем проводить. и еще...поворот фановой пятидесятки из кухни в пол (из горизонтали в вертикаль) и выход внизу из пола (из вертикали в горизонталь) надо под 45 или можно под 90 градусов сделать? Вадим, спасибо за внимание к моим вопросам
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Лучше в одной плоскости. Примерно так.
    Но было бы еще лучше, если в этом же приямке, добавить прочистку.
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Там у вас небольшой поворот, и будет немного проблематично все собрать без перекосов. Еще прочистка нужна и опуск, чтобы пройти под отмосткой. Может лучше так?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2 по 45.
    Да вот как написали так и утепляйте. Хотя 50-ю в 110 вставлять излишне по моему.
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Примерно так мы утепляли ввод водопровода и выпуск канализации, в административные модули- санузел и душевую. На водопроводе стоит греющий кабель, ниже поверхности земли на 1,5 метра. На фото видна дата- проблем не было, эксплуатация круглый год. На фото промежуточный этап.
  9. Astat85
    Astat85
    Astat85
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста в одном вопросе. У меня канализационная труба от септика и внутри дома получается на разной высоте, при мерно 75 см, вот мне как их можно соединить?
    Первый вариант я соединяю их метровой трубой (по диагонали) и отводами на 45 гр.
    Второй вариант пол метровой трубой (по вертикале) и с двух сторон по два отвода по 45 гр. (общая 90 гр.)
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Astat85, первый вариант даже не рассматривайте. Под 45 град. труба - источник засоров. Даже по 2 варианту вверху, при переходе на стояк очень рекомендуется поставить прочистку (ревизию).
  11. Astat85
    Astat85
    Astat85
    Чебоксары
    Павел 1954, а во втором варианте в верхней части можно сделать отводом на 90 гр? Да и ревизии думаю ставить в верх и внизу.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можно.
    Очень хорошо.
  13. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Здравствуйте форумчане! Требуется Ваша помощь! Фундамент ростверк 40х50, поверх ростверка заливается плита 100мм + 100мм утеплитель + стяжка (тёплый пол будет), подскажите какая труба нужна для канальи и правильно-ли я её расположил? Нужно перед зимой плиту залить или хотя бы под плиту всё подготовить - щебень песок. И на какую глубину закапывать трубу? _DSC5260.JPG _DSC5278.JPG
  14. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Тему что-ли забросили?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рыжая 110-я. Расположили в общем правильно, но уклон нужен 2 см на метр. Глубоко не закапывайте, если до канализации не 30 и более метров, то пусть так прям из под ленты и выходит
