Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Seygan123
    Seygan123
    Seygan123
    Прошу помощи с разводкой канализационных труб по двух этажном доме с деревянными перекрытиями. как проложить трубы на втором этаже что бы не пилить балки перекрытия? ванная одна над другой. В ванной имеется шахта с вентканалами (кухня, ванная 1 эт, ванная, труба канализации с 2 эт. на первый), интересно так же будет ли слышно слив воды если закрыть эти трубы гипсокартоном или лучше придерживаться идеи с кирпичными шахтами? Так же интересует можно ли в шахту канализационной трубы (она только до уровня пола 2 эт), вывести на крышу и закрепить в нее трубу вентканала ванной 2 эт?
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли образовать с помощью фасонных соединений углы в 122,5гр. и 147,5гр?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это в обратную сторону завернуть? Можно - отводы есть 15, 30, 45, 67, 90 градусов.
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо за быстрый ответ.
    Угол между участками 1 и 2 составляет 122,5 градуса, а между 2 и 3 участками 147,5 гр.
    Скажите, где правильнее ставить фановый стояк:
    1) около унитаза в сан. узле 2,
    2) около унитаза в сан. узле 1?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все понял, считаете в "обратную" сторону. Отводы считают отклонение от прямой. Получается отвод на 15 это 165 по Вашему (180-15). Если я правильно помню геометрию :)
    Делайте фановую где удобно.
  6. fred41
    fred41
    fred41
    Подскажите пожалуйста по опыту:
    Одноэтажный дом. В плане присутствуют мокрые помещения: 3 с/у, постирочная, котельная, кухня. Необходимо ли в каждом помещении делать аварийный сток в полу? Так практикуется, и тогда какие сложности с этим видятся? Моё отношение - сделать как лучше. Подскажите со стороны практики. И что применить что бы избежать запаха.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Необходимости нет но люди делают.
    Использовать трапы с сухим затвором.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Опасности залить соседей снизу нет. При правильном обустройстве полов влажных помещений (гидроизоляция) протекать не будет.
    Это сколько нужно налить воды, чтобы ее сгонять шваброй через трап? :)
    Хотя была тема а разделе про ремонт влажных помещений. Одна дама просила помощи в организации трапа в ванной комнате.
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет, не могли бы прокомментировать схему раскладки моих труб.
    Из кухни 110ой до унитаза, порядка 10метров с учетом поворота, поворот 2*45гр. Ревизию там будет не поставить. Далее подключается отвод 50мм из кательной слив с котла и аварийный слив в полу-трап, вдруг чего протечет. В СУ душ, раковина и унитаз
  10. sonim
    sonim
    sonim
    В таком виде еще
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Потом подъем на второй этаж вертикальный (труба выйдет в гардеробе, там зашью.) уходит горизонтально в ванну-Слив с ванны, унитаз и раковина.
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Там же в гардеробе поднимается к потолку уже вентиляционная часть стояка, стоков там не будет, кроме возможного конденсата, по горизонтали примерно 4м и потом уйдет в вент канал на крышу.
    под потолком будет 19см свододного пространства, должно зватить.
    Еще вопрос на каких высотах от уровня чистого пола вообще должны выходить раструбы той же 110ой?
    На первом этаже будет инсталляция стоять, на втором скорее всего обычный унитаз с бачком.
  13. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Всем привет!
    Надеюсь, что в правильную тему попал).
    Требуется экспертная коллегиальная помощь в прокладке внутренней канализационной сети.
    1. Что имеем:
    Сруб 116 м2, 1 этаж, ПМЖ.
    Проживать будут 4 человека.
    Фундамент свайно-винтовой.
    План с размерами и измышлениями по планировке мокрых зон вкладываю.
    2. Наружная сеть:
    Септик, который будет расположен позади дома (за стеной по оси Е, самой верхней стеной на плане).
    3. Вопросы:
    А). Каким образом грамотно и рационально должна быть проложена внутренняя канализация дома?
    Мокрые зоны в доме:
    - Ванная комната: душевая кабина, раковина, унитаз, полотенцесушитель.
    - Кладовая-хозяйственная комната: в которой будут стиральная машина и раковина. Есть вероятность, что комната будет зонирована с дополнительной установкой унитаза.
    - Кухня-столовая: раковина.
    На плане:
    - Планировка кухни-столовой: вполне устраивает.
    - Планировка кладовой: +/-, вроде ничего...
    - Планировка ванной: не нравится, "кривая" какая-то(...
    Б). Буду благодарен за предложения по оптимальным вариантам схем внутренней канализации. Стояки, выпуски, отводы, разводки, прочистки..., всё, что еще нужно...
    В). Буду благодарен за предложения по оптимальности расстановки сантехники в ванной, кладовой, кухне, чтобы все это рационально и грамотно связать.
    Г). Буду благодарен за увязку всей внутренней канализации в единую систему (схему) с выходом ее наружу к септику.
    Выручайте!
    Заранее благодарю:hello:.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Karabas-вarabas, тянуть скорее всего под домом надо будет. От кухни до унитаза и от унитаза в сторону септика 110 труба. К ней уже все сантехприборы подключать.
  15. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Вадим, вам и всем доброго утра!
    Спасибо!
    Есть нюанс, о котором я не сказал в стартовом посте:
    в проекте заложен пирог пола, с пространством в лагах высотой 100мм - на коммуникации. Архитектор считает, что 100 мм под 100-ю канализационную трубу достаточно. И предлагает он вывести из дома 2 выпуска: один - из туалета, второй - объединенный кухни и кладовой. А в грунте, на уровне колодцев, уже свести оба выпуска в одну трубу и увести в фильтрационное поле.
    В его, архитектора, или ином инженерном решении - сейчас для меня главный вопрос. Принимать его взгляд на разводку коммуникаций или нет?
    Насколько правильно и рационально делать 2 выпуска наружу? Или нужно связать все на уровне внутренней коммуникации дома?
