Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Правильно ли понимаю, что в пироге пола ванной комнаты будет соединение 110-трубы унитаза и раковин кухни/кладовой и 110-й трубы унитаза, душевой кабины, раковины ванной?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Архитектор видимо планирует 110 трубу (а она 110 по внешнему диаметру) без уклона проложить. Даже с 1 см на метр на 10 метрах перепад составит 10 см, а это значит что "междуящичное" пространство должно быть не меньше 200.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл? Лишние расходы.
    Я бы не принял.
    Насчет правильно не правильно не скажу - по всякому делают, а рациональность (если она финансовая) под вопросом. В плане эксплуатации тоже менее рационально.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На все это с учетом отводов того сего и пятого с десятым надо пространство около 20 см.
  5. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Про уклон трубы архитектор, естественно, знает.
    Его видение:
    1). Кухня: отводная труба D50 от раковины в пироге пола идет к общей стене кухни и кладовой, где стыкуется с отводной трубой раковины/стиральной машины/(унитаза, если будет) и тут же выпуск наружу;
    2). Ванная: аналогичный принцип.
    Если исходить из такого инженерного решения, то 100мм внутрилагового пространства вроде как достаточно. Под выпускную трубу он предлагает чуть подтесать балки пола, чтобы пропустить 110-трубу.
    Балки и пирог пола:
    Если по деньгам, то 2 выпуска вместо одного - думаю, не сильное попадалово на деньги будет.
    Но: балки подрезать под трубы не хочется, да и грамотно и безпроблемно в перспективе сделать нужно.
    Вадим, в чем эксплуатационная нерациональность двух выпусков?
    Если делать один выпуск из дома, то как внутренняя схема должна выглядеть?
    Так?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Karabas-вarabas, да так я себе схему и представлял. Уклон 50-й трубы 3 см на метр, через 2 метра уже будет не хватать 100 мм.
  7. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    @Вадим (spb),
    Трубы в пироге пола как должны идти? Их тупо кладут напрямую в сторону следующего сантехнического прибора (как у меня на схеме)? Или, допустим, их лучше положить вдоль стены? Или еще как?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  9. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Это понял.
    Я об этом:
    Или напрямую, чтобы избежать углов?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Вадим, спасибо!
    Прикинул расчет:
    1). Длина магистрали "раковина кухни-унитаз" - 8м.
    2). Уклон трубы D5см на 8м составит 24см.
    3). Плюс уклон трубы D11см - 4 см (на 2м до выхода из дома).
    4). Итого расчетное межклассовое пространство на внутреннюю канализ сеть - 35см.
    Нереально.
    Выход - делать 2 выпуска наружу: кухня/кладовка и ванная, нечто подобное:
    Что думаете?
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    В пироге, скорее всего, не получится выдержать уклон, а под домом копать, наверное, нет места. На мой взгляд, нужно сделать отдельные выпуска, из каждого помещения. А так же поставить пластиковые колодцы на выпусках, диаметром 315-400 мм .
  13. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Фундамент будет свайно-винтовой на 0,5 метра над землей.
    В любом же случае, внутренние сети под домом не подвесишь). Только пирог остается.
    Можно увеличить пространство за счет увеличения высоты лаг: со 100мм до 150-200мм, но не больше.
  14. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вешать и не нужно, лучше закопать. А вертикальный участок можно утеплить.
  15. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Увести 50мм трубы от сантехприборов в землю и там сделать всю сеть?
