Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    @Вадим (spb),
    Выпуск из пола-перекрытия можно сделать? Или из стены правильнее?
  2. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по разводке канализации.
    Скоро предстоит строиться, вот довожу до ума все детали.
    Собственно встал вопрос о разводке канализационных труб под фундаментом (будет плита).
    У меня есть 2 варианта, но возможно они оба не правильные и кто-то посоветует другой.
    Жду комментариев
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, почему нет?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  5. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    @Вадим (spb), спасибо.
    Т. е как я понял, на выходе из фундамента я ставлю вот такой разветвлитель и получаем по центру идёт унитаз, слева ванна, справа раковины + ещё одно ответвление для фанового стояка?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Задам вопрос в общей теме (сразу не заметил ее, а создал свою, ув. модераторы, может закрепить тему?).
    С общей схемой канализации мне помог @Ladomir , за что ему спасибо.
    Осталось пару вопросов по узлу 1.(см. вложения)
    Планируется сделать вывод из унитаза не вертикальный (вниз), а горизонтальный, пришел к такому варианту, т. к. фановую трубу хочу спрятать в стену и из стены будет торчать отвод тройника для слива унитаза. Сразу вопрос - как тут соблюсти уклон от унитаза (отвод то под 90 градусов), ведь сыграть на трубе 15-20 см не получится?
    И второй вопрос (см. вложение)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Однозначно косой тройник.
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Нужен совет, подскажите знатоки:
    есть несколько точек в доме, для разводки сливов не могу понять как правильнее сделать:
    1. направление отвода с точки №1 - через №2 или №3 ?
    2. правильно ли сделать ввод из точки №4 в №5 - в общую линию слива, как я показал отдельно в кружочке (если непонятно, добавлю пояснения)?
    все проходит под полами!
    точка №1 - душ
    №2 - унитаз, раковина, стир. машина
    №3 - унитаз, раковина, душ, выход со 2-го этажа - унитаз, раковина
    №4 - раковина, посудомойка
    №5 - точка схода и вывода в направлении шамбо
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Через 2, хотя чем дольше смотрю тем больше кажется что разницы нет.
    Правильно
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Доброго всем дня!
    У меня тоже есть насущный вопрос. Есть одноэтажный дом 9х13. 2 санузла разнесены по разным сторонам дома (схема на картинках ниже). В каждом заложены гильзы для Прохода через фцндамент. Про то, что на кухне тоже будет мойка, я как-то совсем забыл, и гильзу не делал. Изначально собирался делать канализацию по схеме 1, чтобы в случае чего ее можно было откопать легко. Внутри планируются полы по грунту и теплый водяной пол во всех помещениях, кроме 3 спален.
    Сейчас понимаю, что стоимость земляных работ будет космической. в этой связи, думаю, может, все-таки проложить трубы под домом, оставив технический лючок в месте, куда сходятся трубы?
    проблема в том, что фундамент по несущим стенам у дома толщиной 600 мм и глубиной почти 1.8 м. (отмечен синим). Под перегородками отлиты мелкозаглубленные ленточки, под ними можно легко подкопаться. Хочется обойтись одной дыркой во внутренней перегородке фундамента. Дееспособен ли второй вариант? Правильно ли я начертил схему расположения труб, или лучше раскинуть их по-другому? В ближайшее время планируется делать обратную засыпку и нужно определиться с тем, где и какие трубы закапывать. Планирую все сделать 110 рыжей трубой, или можно под домом закопать серую? Заранее спасибо за советы.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @MpxBars, первый вариант плохой. По второму норм.
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Подумал, и решил, что, наверное, на воду имеет смысл 50 трубу поставить, и перерисовал схему. Так не получше будет? И еще можно совсем глупый вопрос (никогда даже не задумывался о том, как делать каналью в доме, а описание элементарных вещей тоже не встретил, читая темы)? на вертикальные участки, которые идут к раковинам, душу/ванной и толчкам нужны отводы под 90 градусов, или 2 по 45? И еще вопрос. можно ли внутри дома серую трубу использовать, там же под стяжкой на нее особого воздействия не будет... просто рыжей трубы 50-ки мне как-то не попадалось. Еще раз прошу прощения за глупые вопросы.
  14. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Вадим, если нет разницы, то может вести через точку 3, тогда меньше трубы проводить - путь 1-3 короче, чем 1-2 ? Или в моем случае что-то еще нужно учесть при выборе варианта?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ведите 1-3. Подводных камней не вижу.
