Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @MpxBars, вертикальные 2 по 45.
    Если под полом подушка и трубы в ней, то лучше 110 рыжую. Серых для наружки нет (нет они конечно есть, но для напорной канализации, и они не рыжие а серые, но в обычных магазинах их нет)
  2. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по разводке канализации в 2-х этажном доме. Нормально ли?
    Туалеты находятся друг под дружкой. На центральный стояк на 2-ом этаже) планирую вначале поставить обратный клапан, если будет идти запах, то выведу фановый стояк на крышу.
    У меня под вопросом правильно ли делать 110-ой серой трубой сток с кухни от раковины + посудомоечной машины, а там длинный участок? Будет же ведь хуже если, например, эту трубу заменить на 50-ю?
    Про уклоны труб и их прочистки вроде всё понятно. На улице, где рыжая поворачивает под углом 45гр, сделаю окно под прочистку. Но на поверхность наверное не стоит выводить, надо будет откопаю. Рыжая труба будет выходить из дома на глубине 0.5м, нормально?
    Стиралка и стоки с кухни будут прокладываться в цоколе.
    Спасибо.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хуже не будет.
    Нормально.
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Проложить трубой 50 мм.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
  6. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Вадим (spb)
    Юрий 718,
    Спасибо вам. Второй вариант от Юрия, отличный. Так и сделаю
    Тогда ещё маленький вопросик: на втором этаже ванная комната на рис. Слив от ванны до стояка d50 если его вести по стенам, то выходит около 5м, многовато. Ванные комнаты находятся др. под дружкой. Так вот вопрос: можно ли провести слив от ванны к центральному стояку под подвесным потолком первого этажа (с учётом уклонов)? Высота потолков позволяет...
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Конечно можно, ничего не нарушите. И умывальник подключить под потолком, так проще, не нужно штробить стену. Но нужно правильно продумать узел подключения всех приборов к стояку. И еще: к умывальнику достаточно трубы 32 мм, к кухонной раковине 40 мм, а к ванной и душевому поддону 50 мм.
  8. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Вы имеете ввиду сделать так, чтобы потолок, по возможности, как можно дольше не вскрывать?
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Чтобы потолок не вскрывать на 100%, трубопровод необходимо выполнить (сварить) из ПП труб, диаметром 50 мм. Для ванны, на мой взгляд, допустимо. Даже в случае засора, при прочистке, вы не сможете повредить стыки (места соединений). Но я имел ввиду другое, необходимо правильно подобрать фитинги, чтобы все собрать без перекосов и с "правильными" отводами.
  10. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Здравия читающим и отвечающим в ветке! :hello:
    Есть вопросы по разводке канализации в доме. :faq:
    Дом 2 этажа, перекрытие первого плиты ПК, под ними тех подполье высотой 80 см.
    Разводку первого этажа хочу сделать как раз в подполье, труба от септика уже заведена в дом, фановый стояк в плане есть.
    IMG_20150628_175746.jpg IMG_20150712_131154.jpg План 1 эт..jpg План 2 эт.jpg
    Вопросы:
    1. Диаметры труб из кухни, прачки, от душа и т. д.
    2. Как собственно крепить трубы под полом?
    3. Ревизия под полом нужна? Или где её сделать?
    4. Что я забыл?
    5. Где накосячил?
    6. Утеплять трубы под полом надо ли?
    На планах одна клетка равна одному метру.
    Ссылка на мою стройку: https://www.forumhouse.ru/threads/333682/
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Boldin, Как то не так все по дому разведено. Трубы должны идти в сторону выхода из дома, а у Вас какие то развороты в обратную сторону.
  12. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Хм...понял, это я так типа схематично изобразил. На кухне мойка будет как раз над отверстием в перекрытии, а вот в прачке отверстия ещё не делал и его можно перенести и сделать слева от входа. В сан узле труба уже заведена и ... пошел схемку править...:|:
  13. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Вот наваял. Под полом тонкие прямые. Синенькие трубы диаметром 50 мм., зелененькие 110 мм.
    План 1 эт..jpg По второму этажу без изменений.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше. Трубы что справа и лева я бы чуть раньше соединил с центральной - в районе унитаза. Не сильно но короче получится.
  15. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Они же под полом идут и им вариант один - только в центральную трубу попасть через тройник. А разводка унитаза и мойки будет в помещении санузла.
