Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Чипера
    Чипера
    Чипера
    а где вести (утепленные трубы) внутри моечной, или ПОД ней? если под ней, не замерзнут ли они зимой?
    Голубым отметила трубы .. Правильно?
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Добрый день.
    Подскажите как логичней и правильней спроектировать расположение стояка и унитаза?
    На текущем этапе запланировали унитаз на втором этаже в противоположной строноне относительно первого.
    Перекрытие между этажами будет по лагам.
    Фундамент плита.
    Мне кажется логичней сделать оба унитаза др. над другом. Но в этом случае могут быть проблемы с перемещением душевой, т. к. это мансардный этаж и там где сейчас унитаз на втором этаже высота 1,7 м.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Kayter, не обязательно унитазы ставить друг над другом.
  4. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Здравствуйте. Прочитал ветку, немного разобрался, но не всё понятно. Подскажите как правильно должен быть сделан выход на унитаз и под каким углом. Трубу канальи которая пойдёт на септик можно немного изогнуть отводом на 15-30 градусов. Тут вроде писали что не желательно, но у меня сваи мешают прямо проложить трубу под домом. Критично будет укрон 110 трубы сделать 4 а не 2 градуса\метр и как точно и просто это сделать. Спасибо. Сделал чертёж - имеет такая схема право на жизнь upload_2016-9-16_23-5-45.png
  5. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    1. Можно в таком случае фановую трубу вывести из С/У на втором этаже, а в с/у на первом обойтись аэратором?
    2. Он монтируется только на трубу 110?
    3. В моем случае он должен быть смонтирован между унитазом и биде?
    Благодарю!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
    Вроде и на 50-ю есть,
    Не обязательно, по моему лучше у унитаза.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Будет неправильным монтаж труб серых в данном случае или нет?
    Переделывать на рыжие?
    Благодарю!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше переделать.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Принял. Вопрос по аэратору. Можно его установить в тумбе раковины? Течение стока будет именно от туда в сторону унитаза, соответственно место монтажа будет выше.
    Нужна ли ревизия на этих участках?
    Благодарю!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно но работать наверное не будет, его основная задача обеспечить подсос воздуха при сливе унитаза, поэтому он должен быть где то рядом с ним
    Ревизия нужна в тех местах где повороты и нет доступа к трубе от сантехприборов.
  12. dant1st
    dant1st
    dant1st
    Добрый день. Прошу помощи по разработке плана прокладки канализации в дачном доме/бане.
    Все коммуникации на 1 этаже. На данный момент имею коробку под крышей. Полпланирую делать по грунту со слоем пенопласта.
    Вопросы которые возникли:
    1. Можноли прокладывать трубу d50 под полами по грунту на глубинет максимум 35-40см
    т. е. не смог найти аналогов оранжевых труб диаметром 50, только 110.
    Труба будет находится в уплотненом песке.
    2. второй момент который смущает - это проход через 2 смежных фундамента, как его грамотно выполнить? Закапываться под фундаменты не хотелось бы.
    Понимаю, что ошибку на данном этапе потом исправить будет трудно.
    На данный момент трубы разложены именно так как изложено в рисунке, но у меня возникли подозрения, что я могу где-то заблуждаться.
    По пункту 2 - возможно необходимо пустить отдельную ветку от раковины в кухне к септику?
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Думаю вас неправильно поняли. Недавно интересовался этой темой. У некоторых форумчан труба снизу вошла в дом зимой из-за пучения. Они никак не утепляли вход трубы в землю.
  14. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Не стоит трубы проводить под полами по грунту, лучше по полам вдоль стен.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    И прыгать через них в проемах/дверях.:)]
