Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Угу, подрезать его только придется.
    Там еще этаж сверху :) вообще идея здравая, спасибо, надо попробовать. :super:
  2. HronoSPb
    HronoSPb
    HronoSPb
    Здравствуйте! Скажите, на сколько критично прокладывание ВС (фановой трубы) 110 мм в каркасном доме сезонного проживания между стоек дома (150 мм) и с выводом между лаг (200 мм) к коньку крыши? Очень хочется ее спрятать в жилом помещении ан 2ом этаже. Спасибо!
  3. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Думаю проблем быть не должно. Засуньте трубу в серую кишку (утеплитель) и ведите куда хотите. у Вас ведь будет она в утепленной стене? Желательно чтобы она шла по прямой. Я бы так сделал. ИМХО
  4. HronoSPb
    HronoSPb
    HronoSPb
    @fionitos, да, стена будет утеплена минватой конечно. По прямой до начала ската крыши, потом под углом примерно 45 градусов между лаг до конька.
  5. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    @HronoSPb, Фановая труба нужна для разряжения (притока) воздуха в процессе залпового слива, ну и для вентиляции. Так что горизонтальные проходы выше верхней точки слива ей не страшны. Но для слива конденсата сделайте мин. уклончик, но это так..., с таким диаметром трубы не страшно. Не забудьте сделать приток воздуха в септике.
  6. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Сижу... пишу..., а на мой вопрос так ни кто и не ответил:( Видать или сложный такой, или все гуру в полях где нет инета...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я сделал по "красному", но помнится меня обругали. :|: Ты лучше повторяй вопрос полностью, так выше вероятность получить ответ. :hndshk:
  8. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Вопрос мой так и остается без ответа и совета. Повторюсь еще раз. Уж очень не охото сделать не правильно. И так...
  9. Zah1984
    Zah1984
    Zah1984
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по разводке канализации Нормально или стоит переделать.
    Труба рыжая 110мм, выходит из фундамента на глубине 75см и по прямой до септика метров 10 (в доме после прохождения трубой фундамента будет ревизионный люк)
    можно ли выводить фановую трубу рядом с вентиляцией ? (
  10. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Думаю что можно, так как залп идет с унитаза а тут у Вас на страже фан.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите как лучше развести канализационную трубу подполом (полы деревянные) - как на 1 или 2 или 3 картинке?
  12. Zah1984
    Zah1984
    Zah1984
    Спасибо!
  13. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    @komodd, Надеюсь у Вас есть доступ к подполу под спальной. Там на сопряжении нужна ревизия. От стояка унитаза сделайте фановый выход.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    А не будет ли слышно звуков из трубы в спальне? Так как полы не утепленные, просто шпунтованные доски по деревянным балкам.
    Расположение септика можно переместить, его еще нет.
    Доступ к подполью будет во всех комнатах. Высота подполья 90см.
  15. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Есть такая серая, мягкая труба (утеплитель и шумоизолятор), пориплекс называется, так в нее все трубы засуньте и 2-х зайцев убъете. На счет расположения септика... так здесь Вам решать. К нему нужен подъезд машины для откачки- это раз, расстояние от соседа- это два, есть ли где колодец или скважина- это три (на Вашем участке). Ну и куда дует ветер. На счет полов без утепления- удивляет... или у Вас летний вариант?
