Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Добрый вечер! начинаем заливать фундамент, пытаюсь изобразить схему канализации основываясь на материалах прочитанных на этом форуме! может есть какие замечания и предложения? Спасибо канашка 1.jpg канашка 2.jpg
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Горизонтальный (на рисунке) участок какой трубой идёт? Если 110, то фановый лучше в правой части выводить наверх.
    Аэратор (вакуумный клапан) не нужен. Врезку лучше делать наискосок (отводом 45 по потоку)
  3. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Горизонтальный - да, 110, считал, что фановый лучше выводить где больше сброс (ванна-унитаз)?
    и еще: слева разместил, т. к. сверху еще 2-ой этаж, где ванна и унитаз и выход на крышу 2-го этажа, а слева (в кухне) одноэтажная постройка
  4. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Ошибся: справа, а не слева
    надстройка второго этажа заканчивается на оси душ-парная и гостинная -кухня
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Фановый лучше выводить так, чтобы вся магистраль вентилировалась.
    Но раз у вас там ещё и второй этаж, то можно и там, где нарисовали.
  6. Mihalych54nsk
    Mihalych54nsk
    Mihalych54nsk
    Всем здравствуйте! Весной планирую заливать фундамент (УШП). Дом в один этаж. Начал продумывать схему канализации (прикладываю), в связи с чем прошу помощи форумчан в ряде вопросов:
    1. Где лучше расположить фановый стояк? (На схеме - нормально?). Возле септика не хочется совсем (запах). У дальнего унитаза, получается совсем далеко от септка. У края свеса крыши может снегом сломать (и снегозадержатель не поможет).
    2. Нужны ли за унитазами вакуумные клапаны, для защиты от срыва гидрозатворов?
    3. Достаточен ли диаметр трубы 50 для технической раковины (будем мыть животных, обувь и т. д.), или делать 110-ю?
    И как лучше подключить (на схеме зеленым или желтым, или вообще отдельными линиями техн. раковину и душ. кабину?
    4. Хватит ли одного ревизионного люка на фановом стояке или добавить еще (как на схеме)?
    5. Нужен ли отдельный вывод на посудомоечную машину, или можно подключится к сливу раковины?
    Всем заранее спасибо и прошу прощения за возможно дилетантские вопросы).
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    1. Я не специалист, но из того, что читала, следует, что фановый стояк располагают вблизи унитаза. На мой взгляд, он как раз должен бытьрасположен около дальнего унитаза (вся канализационная труба будет проветриваться).
    2. если рядом с унитазом есть фан. стояк, то клапан не нужен. Около остальных унитазов клапан ставится.
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Идеальный вариант возле дальнего унитаза. Тогда не будет срыва гидрозатвора и вся трасса будет нормально вентилироваться.
    Многие недооценивают важность фанового стояка, для септика и поля фильтрации (надеюсь оно у вас есть или будет) крайне важна сквозная вентиляция, она необходима для существования аэробных бактерий, в поле фильтрации они осуществляют переработку осветленных стоков после септика.
    Т. е. как все работает - воздух через флюгарку заходит в конце поля фильтрации, проходит через него, затем через септик, далее через всю трассу канализации и выходит через фановый стояк на крыше.
    За счет этого выносятся вредные газы, возле септика нет запахов и вся система правильно работает.
  9. fireman_perm
    fireman_perm
    инженер пожарной безопасности
    fireman_perm
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста весной будем заливать фундамент под дом (одноэтажный из ГБ) начал придумывать где делать гильзы будем под канализацию, (полы по грунту), но у меня тупик, подскажите как правильно развести тут канализацию (схему прилагаю), канализация центральная, труба к фундаменту прямо от колодца, от колодца до фундамента 10 м. Спасибо
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @fireman_perm, приямая труба в сторону центрального унитаза, а к ней "елочкой подключаете другие сантехприборы
  11. fireman_perm
    fireman_perm
    fireman_perm
    Спасибо
  12. fireman_perm
    fireman_perm
    fireman_perm
    А фоновые стояки во всех трех точках делать?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Одного в дальней точке хватит
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ребят, подскажите как лучше сделать:
    Планирую дом из ГБ на МЗФЛ с углублением 20-30 см. С полами по грунту
    Хотелось бы в один сезон ограничиться только коробкой под крышу. А, полы по грунту, канализацию (септик) и воду (скважина в 3 м от дома), сделать уже в другой сезон.
    Так вот вопрос в следующем- Закладывать трубы и выводы воды и канализации, обязательно на этапе строительства фундамента и коробки...Или можно будет потом (в следующем сезоне) всё это прокопать и развести, после чего зарыть траншеи, утрамбовать и уже делать полы по грунту?
    Как лучше? Или вариант только один- делать все одним разом?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если фундамент лента то можно и потом
